查看: 2032|回复: 15
油耗剧增
发表于 2010-7-29 19:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的锐志两年了,轮胎也磨的七七八八。一个星期前换了四条东洋,比以前的普利斯通静了很多但油耗比以前起码多了四分之一,请教各位这正常吗?
发表于 2010-7-29 19:32:17 | 只看该作者
是否轮胎气压不足啊
 楼主| 发表于 2010-7-29 19:49:10 | 只看该作者
已打到2.5了
发表于 2010-7-29 19:49:49 | 只看该作者
我近两箱油油耗也剧增,估计是油的问题。
发表于 2010-7-29 19:49:58 | 只看该作者
跑咗几多公里啊,2年多就要换胎?
发表于 2010-7-29 19:51:59 | 只看该作者
清洗油电路!!!!
发表于 2010-7-29 20:30:21 | 只看该作者
该换火咀了
发表于 2010-7-29 22:13:26 | 只看该作者
用了国Ⅳ油
发表于 2010-7-29 22:31:18 | 只看该作者
不会吧。。。国IV咁恐怖?
发表于 2010-7-29 22:44:06 | 只看该作者
换新轮胎导致耗油,这种情况较少见;我换米其林轮胎后油耗下降,确是事实。
发表于 2010-7-29 22:52:22 | 只看该作者
2年就换胎? 是不是塞车严重啊?
[ 本帖最后由 vios 于 2010-7-29 22:54 编辑 ]
发表于 2010-7-29 23:20:08 | 只看该作者
正常,因为你以前的轮胎是偏向硬的,所以比较吵。
现在新轮胎的橡胶成份比较多,接触面大,所以安静了。
摩擦面增加了,油耗就肯定大了。
还有,注意检查论坛气体。不是所有轮胎都打一样多的,论坛壁上有显示的。
发表于 2010-7-30 02:29:00 | 只看该作者
KAKA说的对,硬胎省油,耐磨寿命长,但吵,软胎费油,不耐磨公里数少,但路噪小。
油耗还和花纹、胎压有很大关系。
发表于 2010-7-30 05:49:36 | 只看该作者
如果再突破,搞了国 V 油,估计每辆车车都自动变成油老虎了。
发表于 2010-7-30 09:12:09 | 只看该作者
我部飞度仔似乎都耗油咗少少,不过唔知喺咪其他原因,继续留意紧!~
发表于 2010-7-30 09:14:39 | 只看该作者
最近很塞车,是否与亚运有关?
GMT+8, 2024-12-5 08:17 , Processed in 0.032488 second(s), 16 queries .
