查看: 3469|回复: 6
请高手帮忙看看这个火嘴性能如何,还能不能用?
发表于 2010-7-22 17:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此前感觉打火不爽(电池性能良好),清洗了节气门和怠速马达后感觉差不多,现在有点怀疑火嘴,请高手帮忙看看火嘴这个样子还能不能用
另:福美来323(ZM机头)用电装IK20合不合适?还是要用IK20L?
[ 本帖最后由 GT0 于 2010-7-22 22:08 编辑 ]
发表于 2010-7-22 19:18:49 | 只看该作者
俺的车7万公里还无需换
发表于 2010-7-22 22:27:59 | 只看该作者
IK20
这个电装的官网有国内车型对照表
http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/search/index_chi.html
这里有更多的查找方式(按型号、按部件号码等等组合)
http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/pnchart/index.html
发表于 2010-7-23 17:13:23 | 只看该作者
从图片睇,你的火花塞间隙都比较大了,我台马仔前段时间都有甘的现象,换火花塞后就无事了.另外普力马同福美来的发动机要注意1同3缸高压包对落的点火线与火花塞接触问题,因为1同3缸系直接从高压包用弹簧与火花塞连接的,使用时间长了弹簧会变软导致点火不良.
发表于 2010-7-24 21:56:39 | 只看该作者
IK系列的火花塞间隙分两种,IK22以下的间隙为1.1mm,IK22以上(含IK22)的间隙为0.8,从你的照片上看,火花塞的间隙已经比较大啦;
从资料上看,IK20L里面的L的含义是接触电极耐热型的意思,不过IK20L的火花塞大多用在本田的车上;
你原车拆下来的火花塞的燃烧状况挺好,以前的热值是多少就用回多少,没有必要调整。
下面是电装、NGK、冠军和博世的热值的对照表,如果要选用不同牌子的火花塞,除了厂家提供的适配表之外,自己也可以做出调整。
发表于 2010-8-2 18:27:17 | 只看该作者
denso好多假也。。 几难分
发表于 2010-8-2 21:58:51 | 只看该作者
火嘴锈迹斑斑,电极间隙过大,该换了。
不过,若还用依金的,你车油耗可能会大。
GMT+8, 2025-6-6 13:27 , Processed in 0.040846 second(s), 20 queries .
