查看: 2205|回复: 21
边位TX对车载电脑有研究???请指点一下。。
发表于 2010-7-10 17:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人有兴趣在车上安装车载电脑,对电脑硬件及系统都了解自己装机也非难事,但因为与汽车对应的电路及模块就一无所知,加上机箱等外设比较难在市场买到,询问了解的TX广州目前是否有相关集成及安装的商家,有或对车载电脑有了解的请指点一下。
目前车载电脑全套应与车载DVD的价格差不多,但车载电脑使用的用途就大多了。。。。未知是否能如愿,先感谢热心的TX的关注。
 楼主| 发表于 2010-7-10 17:12:57 | 只看该作者
原帖由 jason_jim 于 2010-7-10 17:11 发表
本人有兴趣在车上安装车载电脑,对电脑硬件及系统都了解自己装机也非难事,但因为与汽车对应的电路及模块就一无所知,加上机箱等外设比较难在市场买到,询问了解的TX广州目前是否有相关集成及安装的商家,有或对车载 ...
另外询问如安装车载电脑,是否对车辆电流功率有要求需加大电瓶的容量或者需要对汽车是否存在安全隐患。。。
发表于 2010-7-10 18:27:57 | 只看该作者
好久没聊这个话题了,广州好像没有专门在车载电脑这块上发展的商家
至于你说的安全隐患,基本可以忽略
我6年前装的,使用至今无任何问题
发表于 2010-7-10 21:43:26 | 只看该作者
两年前我装过一台,现在要装的话更好装了,一块ITX的阿童木主板,迷你机箱一个,带ITPS功能的DC电源一个,这个配置有人会觉得低了。不妨试下用索泰的ITX H55的主板再上一个I3 530。这个配置睇高清都够了,硬盘可用2.5的笔记本盘,500G也就是400元,或者直接上SSD硬盘,不过容易就细好多。
发表于 2010-7-10 21:43:59 | 只看该作者
天河金桥电脑城的二楼,基本上可以找到全部件
 楼主| 发表于 2010-7-10 22:20:21 | 只看该作者
但系关键不懂如何安装???
发表于 2010-7-10 22:29:29 | 只看该作者
我还有套主机。。以前玩车载电脑剩下的
 楼主| 发表于 2010-7-10 22:49:03 | 只看该作者
猫哥点评一下,怎解唔继续玩呢???
发表于 2010-7-10 22:59:21 | 只看该作者
回复 8楼 的帖子
我现在的车没位置装显示屏,而且PC版的导航软件越来越少了。。
影音播放方面,影--在车上用得极少,音--最理想的音源文件APE配以20BIT外挂USB声卡也未能完全满足我的音质需求。
 楼主| 发表于 2010-7-11 09:02:33 | 只看该作者
3D版的导航无PC用的吗???
发表于 2010-7-12 08:59:10 | 只看该作者
所有PPC导航软件都可以用在PC上,做个模拟就可以了
发表于 2010-7-12 09:24:05 | 只看该作者
我算是第一批玩CARPC的了,当然现在还一直在用。事实上,什么都都能解决,但除非很有兴趣,对于用家来说,建议还是不要折腾了。
 楼主| 发表于 2010-7-12 14:00:43 | 只看该作者
米高兄,装左落去仲有好多手尾跟咩???
发表于 2010-7-13 10:52:37 | 只看该作者
这么多人装啊,哪位DX上上图开开眼啊
发表于 2010-7-14 09:27:23 | 只看该作者
主要是改面板折腾,因为嵌入方式安装(指MON)才是终极之道,但并不是每种车都能这样搞。
还有就是CARPC依赖的WIN系统的不稳定会让你折腾不少时间。
所以综合比较金钱和精力的投入,CARPC只适合玩家,用家还是用一体机算了。稳定,软件多,可靠,便宜。
 楼主| 发表于 2010-7-14 10:08:12 | 只看该作者
呵呵,有什么性价比高的一体机可以介绍一下???
发表于 2010-7-14 23:27:26 | 只看该作者
可靠是第一位,我是推崇大牌子的:GARNMIN、NAVMAN等都可考虑。
把7寸以上高清一体机嵌入安装,再外接我原来的冬菇头天线,是我的下一步研究目标,不过好像目前还没有合适的产品。
发表于 2010-7-15 09:23:28 | 只看该作者
我对于车载pc,一直有点不理解。难道要在车载PC里打开office,找个键盘,输入文字,收发邮件吗?那开车也太辛苦了,还不如不开。
如果只是听歌、导航、DVD等普通功能,我建议还是用回普通的一体化机。如果要加上“行车记录仪”之类的功能,也可以另外搞定。用最直接的方法实现功能,而不是为了启动windows而搞车载PC。
总之还是觉得windows系统庞大复杂,并不适合在车子这个小空间上使用。泡妞炫耀的除外,搞国安系统的除外。
 楼主| 发表于 2010-7-15 10:21:56 | 只看该作者
WINDOWS的应用比一体机强大好多。。。。。例如播放器。。。例如储存量。。例如运行的速度。。。都是一体机很难去比拟的。。。
发表于 2010-7-15 13:38:58 | 只看该作者
我这里还有个伸缩屏。。。。你要的话,,,
发表于 2010-7-15 17:56:26 | 只看该作者
伸缩屏?咩分辨率?
 楼主| 发表于 2010-7-15 23:30:51 | 只看该作者
管理员大哥唔识DIY...所以上来求整体方案、、、、
GMT+8, 2024-11-2 00:32 , Processed in 0.035262 second(s), 16 queries .
