查看: 4481|回复: 15
想装铁将军的前雷达。
发表于 2010-7-9 08:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LD 刚刚打电话来说由于看位不准,导致右前方碰到了前车左后的位置。。
看来是要通过电子技术弥补下了。
网上看了好像2探头的才120大元不到。。
应该比较好的是 4探头的还是 6探头的吧?
有没什么店推荐?还是淘宝买了之后,去熟悉明锐车的店安装?
[ 本帖最后由 elvis 于 2010-7-9 08:50 编辑 ]
发表于 2010-7-9 08:58:18 | 只看该作者
劝你还是考虑清楚,装了后会很烦的,最好的还是提醒下你家LD,在没把握的情况下打多几手方向,这才是正道
如果实在认为非常有必要装,装这东西很简单,只要有一把麻花钻和几件简单工具就可以搞掂
发表于 2010-7-9 09:44:17 | 只看该作者
原帖由 华弟 于 2010-7-9 08:58 发表
装前面唔好就系当塞车排队过灯位或者停车系路边的时候前面行过有人行过就会叫几多米同狂叫停车,6探头我装系5百几,叫朋友装的。可能外面贵d吧,不过好难讲的,因为我早两年装的。牌子系铁将军
发表于 2010-7-9 09:45:43 | 只看该作者
整个前视摄像头也不错,简单过安雷达
位置
位置
显示
显示
 楼主| 发表于 2010-7-9 10:03:06 | 只看该作者
会不会被人把摄像头都拿跑的??
 楼主| 发表于 2010-7-9 10:05:28 | 只看该作者
感觉这个东西。。很难说明白。其实连我自己都看不是很准,呵呵。。
以前开富康的时候感觉还比较准点。。现在泊位的时候,不确定的时候都会下来看看。。
发表于 2010-7-9 10:20:04 | 只看该作者
非常有用,没的时候靠感觉,有左就可以眯埋眼黎开。。。
特别系塞车同入D比较难入的车位,5使分分钟到肉,又5使下下落车睇下够5够位。。。
发表于 2010-7-9 11:04:43 | 只看该作者
好野来的
发表于 2010-7-9 11:51:53 | 只看该作者
原帖由 elvis 于 2010-7-9 10:03 发表
会不会被人把摄像头都拿跑的??
贼佬要毁坏性咁拆,贵又卖唔出......试想,5蚊比你一个烂支架、断线、无参数、唔知好坏嘅摄像头,你要唔要?
安装位置又不明显,所以,除咗咁唔好彩遇到心理扭曲变态对车有深仇大恨者,我认为被偷机会极微。
发表于 2010-7-9 12:53:48 | 只看该作者
原帖由 gzajian 于 2010-7-9 11:51 发表
主要是有好多小朋友比较手多和好奇,完全没有拆去卖的想法。所以被拆机会还是挺高的
发表于 2010-7-9 14:28:29 | 只看该作者
效果來講,
eagle view > 4個攝像頭 > 前後可視 > 前4後4雷達 > ....
前置雷達多數係踩煞車啟動嘅,踩左煞車後15秒內有效,而且可以自己加個啟動開關,用嘅時候再開.
我宜家加左前後可視+ 前4後4雷達, 效果幾好, 睇幾時再裝埋外後視鏡下嘅鏡頭, 再將4個畫面集中顯示, 做到eagle view咁就最好,順便仲可以接駁埋SD卡錄像機做埋行車記錄.
如果加埋觸發器,可以接駁定制手機,可以將影到的圖像用MMS發到手機,加埋GPS同LBS暫時就算完美啦~
发表于 2010-7-9 14:32:42 | 只看该作者
原帖由 dreamfly 于 2010-7-9 14:28 发表
效果來講,
我宜家加左前後可視+ 前4後4雷達, 效果幾好 ...
我的前雷达行行下靠得埋都会叫。。。。。5使踩煞车
 楼主| 发表于 2010-7-9 14:36:41 | 只看该作者
原帖由 广州车仔 于 2010-7-9 14:32 发表
主要看 ACC线怎么接吧,如果从刹车信号线出,就应该是刹车才激发。。。
估计要装就安装 4探头的算了。。
虽然好像一般2探头的也够用。。
虽然很想装视频,不过目前车里面没有可以使用的显示屏,要装这个,估计还要弄个集成中控才行。。
[ 本帖最后由 elvis 于 2010-7-9 14:38 编辑 ]
发表于 2010-7-9 14:53:14 | 只看该作者
回复 地板 的帖子
你这个线是怎么走进车内的?倒后镜片是怎么拆的?
很早就有在左右倒后镜上加装LED转弯灯的想法,可一直不知道怎样拆倒后镜片
 楼主| 发表于 2010-7-9 16:17:58 | 只看该作者
原帖由 华弟 于 2010-7-9 14:53 发表
用点阴力。。。拔镜片就应该下来了。。。
至少我部明锐一回来,就被我换了 大视野的蓝镜。。。
发表于 2010-7-9 22:58:21 | 只看该作者
镜壳下的黑色塑料可以拆下,线从排水孔进入镜内(要拆下整个后视镜才好做),沿电控线路穿进车厢内。
如此我也可以在后视镜上加装LED转向灯
GMT+8, 2025-6-4 09:35 , Processed in 0.034293 second(s), 19 queries .
