查看: 2557|回复: 23
原件的寿命!
发表于 2010-5-19 08:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位的原车的冷却水泵和汽油泵使用的年限(公里数),若要更换,有没有先兆的呢?有经验的老师傅请赐教!
发表于 2010-5-19 09:02:04 | 只看该作者
冷却泵,更换了好几个了,大约 3 年左右就坏了。汽油泵,更换过一个,大约 4 年。后来注意了,不再在低油的时候就提前加油,一直安好。
发表于 2010-5-19 09:28:28 | 只看该作者
冷却泵是否水泵?以前台车换正时皮带就要拆水泵,所以换正时皮带时候一起换,配件便宜,省工时费。
汽油泵我台车每5w左右拆出来清洁汽油泵里面的滤网,现在11w公里,一点问题都无,身边朋友的车,几台车其油泵都是在8-9w公里就玩完,记得用得最耐那个是14w公里。不能证实拆出来清洁是否影响寿命。
发表于 2010-5-19 09:38:49 | 只看该作者
我原来部吉利美日跑了17万公里,到卖的时候都没换过水泵和汽油泵,不过其他配件倒是换了不少
发表于 2010-5-19 10:44:14 | 只看该作者
原帖由 UV镜 于 2010-5-19 09:38 发表
看来吉利也挺吉利的呢!单单这点也很不错了。
发表于 2010-5-19 12:18:45 | 只看该作者
以前的旗云没换过水泵和汽油泵,汽油泵坏之前一般部车会挫,加吾起油!好彩就可以行多一百几十公里吾好彩就行多一百几十米,其实坏汽油泵系大众专利,其它车一般好少坏
 楼主| 发表于 2010-5-19 12:41:25 | 只看该作者
多谢经验之谈!
发表于 2010-5-19 12:55:43 | 只看该作者
福克斯的油泵,一年一个
发表于 2010-5-19 13:04:17 | 只看该作者
这么恐怖?不会是人品问题吧
发表于 2010-5-19 13:17:20 | 只看该作者
早期的吉利美日的关键部件用的是夏利2000的零件(包括核心部分---发动机).......
发表于 2010-5-19 14:00:47 | 只看该作者
同感
发表于 2010-5-19 14:18:05 | 只看该作者
通常坏之前都会怪叫通知你。当然有小部分系哑嘅。
发表于 2010-5-19 14:18:15 | 只看该作者
原帖由 憨豆 于 2010-5-19 13:17 发表
没错。发动机是天津丰田8A,波箱也不是自己的,除了外壳,其他零件几乎百分之百和夏利通用。很多零件坏了我都是自己去买夏利的。
发表于 2010-5-19 20:45:43 | 只看该作者
我都有部吉利噶,开了14万,换了3个油泵,2个水泵,去买零件的时候,觉得自己好有米,因为一去到就问,D零件有无贵D噶。。。。
发表于 2010-5-19 21:25:35 | 只看该作者
我以前的吉利8A机头走了13万公里,火嘴都没换过。避震换了和其它的小部件。。
发表于 2010-5-19 21:47:32 | 只看该作者
03年10月产老旗云,05年1月上牌,21万多公里,没换过冷却水泵和汽油泵。还很好力。
发表于 2010-5-19 22:28:25 | 只看该作者
到目前为止我开得比较多的车中,从未换过以上两样东西。(海狮35万公里、吉利21万公里、奔腾到目前为止9万公里)
发表于 2010-5-19 22:34:55 | 只看该作者
原帖由 小小文文 于 2010-5-19 20:45 发表
你的有米感觉我也有。得出的经验是一定要换原厂件,外面卖的件实在太流!我部吉利共换了九条排气管,第一条原车排气管系撞断的,之后的八条是在汽配市场买的,寿命三个月到半年不等,最后一条换回原厂,用了 6 年都无事。
 楼主| 发表于 2010-5-20 08:17:43 | 只看该作者
综合了一些技术修理人员的建议,还是更换正时皮带的同时一起换掉水泵,不然水泵轴承断裂时比正时断裂的后果更严重,得不偿失啊!(不好彩的车10万公里都换了两个了)我的165000公里还没有换过。
发表于 2010-5-20 09:30:02 | 只看该作者
原帖由 Picasot 于 2010-5-19 22:34 发表
你的有米感觉我也有。得出的经验是一定要换原厂件,外面卖的件实在太流!我部吉利共换了九条排气管,第一条原车排气管系撞断的,之后的八条是在汽配市场买的,寿命三个月到半年不等,最后一条换回原厂,用了 6 年 ...
如果你地都系"有米之人"就唔应该买"吉利"啦 (得罪晒).
发表于 2010-5-20 11:29:08 | 只看该作者
车迷网原来有不少老的吉利车主啊,醉猫也是。
发表于 2010-5-20 12:34:30 | 只看该作者
水泵不知怎样提前知道要更换.
汽油泵较简单了,方法是一插电门匙马上,立即,迅速,点火.要点火三次以上才着车的,证明汽油泵己接近寿命,建议更换,原因是理论上电门匙了插入on位时,油泵开始从油箱向发动机泵油.但供油速度及不上发动机点火时,就着不了车了,(如果是早几年的车,在夜深人静时,你一插入电门匙拨至on挡,甚至听到油从油箱一直流向发动机的声音),一般来说,这个声音过程越干脆就证明油泵很正常.
  一般不是每次亮红灯才加油的话,汽油泵大概20万公里才换一次.换油泵后车一般会爽好多,起油快了嘛
  水泵一般不贵,建议更换汽油泵时一起换,省时省费.
发表于 2010-5-20 12:44:17 | 只看该作者
哈,你不是天天开住部福克斯来回跑京珠高速吧
我甚至亲身听到利亚讷的4S要求车主在车行驶8000公里时(此车就市内接送小孩买菜用的)更换全车刹车皮和前减震
当时,幸好我读书多,要不然马上立刻问侯他全家.4S店,不忽悠你,怎样才能发工资......怎样才能........丫!
发表于 2010-5-20 13:06:50 | 只看该作者
我部车走了6年,12W多公里,到前两个月卖了也没换过依D也。
GMT+8, 2024-11-19 14:53 , Processed in 0.039976 second(s), 16 queries .
