查看: 5714|回复: 11
[亚洲] 凭机票+签证+自行打印的行程单,能否入境香港
发表于 2010-5-6 15:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已在亚航网站订了香港来回吉隆坡的双程机票,因为现在都是电子客票为主,如果自己用打印机打印出来,在深圳湾口岸出关时,边管人员可否放行?
谢谢!
发表于 2010-5-6 15:52:59 | 只看该作者
凭机票+签证就可以过了
有时只睇你签证,机票都不用睇的。
 楼主| 发表于 2010-5-6 16:09:49 | 只看该作者
回复 沙发 的帖子
不是以前那种传统的纸质机票也行吧?
发表于 2010-5-6 16:59:44 | 只看该作者
打印机票行程单备用就OK家啦。。。有护照签证就OK。
发表于 2010-5-6 21:23:01 | 只看该作者
有签证,最好把机票也附上,那就绝对没问题了
发表于 2010-5-7 01:39:08 | 只看该作者
一般只看护照签证,但我也试过叫拿机票看的。你最好把亚航的那个机票确认函打印出来以防万一
发表于 2010-5-7 10:31:01 | 只看该作者
of course you can...
发表于 2010-5-7 10:47:56 | 只看该作者
no problem,记得吃榴莲。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-5-7 11:09:39 | 只看该作者
悄悄地问,亚航上的飞机餐,一定要提前预定吗?还是可以现场买?
发表于 2010-5-7 12:22:39 | 只看该作者
完全可以,他们甚至不看你机票的
发表于 2010-5-7 19:28:34 | 只看该作者
原帖由 paulcai 于 2010-5-7 11:09 发表
可以现场买,但要用类币(RM)。。。。。。。
发表于 2010-5-7 21:14:48 | 只看该作者
预订便宜点,而且饭食类一般都是预订才有,现场买要等所有预订的分发完后还有才会卖的,但碗面可以现场买的
飞机上也可以用人民币,但汇率很差而已,之前问过是3人民币兑1马币,还不如在香港机场兑换点先换几十马币飞机上用
GMT+8, 2025-5-15 17:56 , Processed in 0.029065 second(s), 17 queries .
