查看: 2150|回复: 12
又处理一台短波全段全模式的短波机 ICOM一代名机
发表于 2010-4-4 23:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
品牌型号 icom ic-751a
设备成色 85 %新
设备价格 2580 元
有无维修 无
扩频改装 无
包含附件 原装电源线和麦克风
运费负担 卖方承担
接小飞刀,大刀请绕道
[ 本帖最后由 BD7OI 于 2010-4-5 00:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-5 00:00:16 | 只看该作者
继续上图
 楼主| 发表于 2010-4-5 00:01:10 | 只看该作者
图片继续
 楼主| 发表于 2010-4-5 00:01:48 | 只看该作者
图片继续
 楼主| 发表于 2010-4-5 00:03:10 | 只看该作者
光线和闪光灯及拍摄技术水平有限所致,所有照片为同一台设备。
 楼主| 发表于 2010-4-5 00:09:19 | 只看该作者
原厂参数:
1.概述
频率覆盖范围:
业余频段:1.8-2.0MHz, 3.45-4.1MHz, 6.95-7.5MHz, 9.95-10.5MHz, 13.95-14.5MHz, 17.95-18.5MHz, 20.95-21.5MHz, 24.45-25.1MHz, 27.95-30.0MHz
全频段接收:0.1-30.0MHz
使用环境温度:-10-+60 摄氏度
频率控制:以CPU为基础的10Hz步进数字式锁相环频率合成器, 独立的发/收频率频率读出:六位数字可间隔100Hz读出频率稳定度:接通电源后,1到60分钟,小于±200Hz。环境温度在25摄氏度时,开机一小时后小于±30Hz。
电源要求:13.8V DC ±15%, 负极接地,最大电流20A。
电流:发射(100W时):约20.0A
接收 在最大音频输出时: 约1.8A
静态: 约1.5A
天线阻抗:50欧姆 不平衡式
重量:8.5公斤
体积:306(322)mm(宽)×115(120)mm(高)×335(385)mm(深)
(括号内的数字是包括了凸出的部分)
2.发射部分
发射方式:SSB(LSB、USB)、CW、AM、FM、RTTY
射频功率:SSB、CW、FM、RTTY:100W
AM:50W
谐波发射:优于40dB
寄生发射:优于60dB
载波抑制:优于40dB
边带抑制:优于55dB
话筒:阻抗600欧姆,输入电平12mV
△TX可调范围:±9.9KHz
3.接收部分
接收方式:SSB(LSB、USB)、CW、AM、FM、RTTY
接收系统:SSB、CW、RTTY、AM:具有连续带宽调整的四次变频
FM:三次变频
中频频率:第一中频 所有方式 70.4515MHz
第二中频 SSB 9.0115MHz
CW, RTTY 9.0106MHz
FM, AM 9.0100MHz
第三中频 所有方式 455KHz
第四中频 SSB, CW, RTTY, AM 350KHz
灵敏度:SSB, CW, RTTY 1.6-30MHz 小于0.15μv 10dB 信噪比
AM 1.6-30MHz 小于1μv 10dB 信噪比
FM 28-30MHz 小于0.3μv 12dB 信纳比
静噪灵敏度:1.6-30MHz 小于0.3μv
选择性:SSB,CW、RTTY(选择宽带滤波器后),AM(窄带):
在-6dB处为2.3KHz
在-60dB处为3.8KHz
CW,RTTY:
在-6dB处为500Hz
在-60dB处为1.3KHz
FM:
在-6dB处为15KHz
在-60dB处为30KHz
AM(选择宽带滤波器后):
在-6dB处为8KHz
在-50dB处为18KHz
寄生和镜频响应抑制: 镜频抑制 优于80dB
中频抑制 优于70dB
音频输出: 在8欧姆负载、失真为10%时大于2.6W
陷波滤波器衰减: 优于45dB
RIT调整范围: ±9.9KHz
 楼主| 发表于 2010-4-5 00:13:29 | 只看该作者
联络方式
电话 1356o91o225
QQ   14571997
尽量电话联系,淘宝交易亦可。谢谢支持。
发表于 2010-4-6 06:00:25 | 只看该作者
坐沙发先,好机呵
发表于 2010-4-6 20:46:39 | 只看该作者
顶一下经典好机!
不过751a下面那台就更是好东东,是145还是245啊?
发表于 2010-4-7 14:56:14 | 只看该作者
好机OI
发表于 2010-4-12 10:11:30 | 只看该作者
无牌玩短波,路过羡慕下!
发表于 2010-4-12 21:57:23 | 只看该作者
无牌无计路过!
 楼主| 发表于 2010-4-28 00:29:53 | 只看该作者
已经成交,谢谢观赏。
GMT+8, 2024-12-4 20:06 , Processed in 0.074018 second(s), 19 queries .
