查看: 1396|回复: 7
生活小窍门
发表于 2010-3-5 12:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.打嗝的时候,舌头下面含白糖!打嗝的时候 捏着鼻子喝水 就好了,打嗝的时候用大拇指用力掐中指指腹。就不会了
  2.每天用红红的上海药皂洗脚,洗袜子鞋垫神秘的,可以去脚臭。
  3.芒果在煤气上转几秒,那皮就很好剥了
  4.番茄怕有农药,用开水烫下,皮就剥下来了
  5.说个地球人都知道的,如果衣物上不小心滴上了油,在洗衣服之前,保持衣服是干的,然后在滴油的地方滴上洗洁精,再搓两下,洗的话就不会有油印子了
  6. 有沙子或异物进眼睛的时候,立即吐口水,吐多点,然后不停地眨眼睛,百试百灵的
  7. 家里很多杯子上都有茶渍,可以用牙膏刷,抹在茶渍上,一刷就下来啦
  8. 白鞋刷完包上卫生纸晒,在阳光下曝晒,会很白~!
  9. 背上的豆豆,用浴盐或者上海硫磺皂,坚持一段时间就下去了
  10. 维生素E涂睫毛,睫毛会变得又粗又长
  11. 用蚊香点着了靠近瘊子,慢慢烤它,等到受不了拿远一点再继续烤,约一个星期左右瘊子就自己去根了。。。
  12. 口腔溃疡时含白酒,等麻木没感觉了,就吐掉。(酒瘾大的咽了也行)。每天若干次,几天就好
  13. 治鼻炎的偏方,用盐水冲刷鼻腔。
  这是好听一点的说法,我每次都跟别人说把盐放到温水里,从鼻子吸进去,再从嘴里吐出来,很多人都觉得很恶心,全都不相信,但我人格保证,我们家已经治好三个了。
  14. 想下歌的时候,很多网站比如猫扑爱听只提供在线试听,但很多其实已经下载到了你的临时文件夹里(C:\文档s and Settings\zl\Local Settings\Temporary Internet Files),去里面复制,粘贴到其他文件夹就可以了
  15. 被蚊子咬了以后用圆珠笔绕着咬的包画几圈可以止痒
  16. 上海硫磺香皂,还可以拿来除腋下轻微的汗味哦!!!!
  我以前夏天会买一块,沾水厚厚的在腋下涂一层,要是干了就再加点水,这样浆起一天,晚上洗澡的时候,洗掉。这样一两次吧,整个夏天都不用什么汗珠止汗汗露什么的。
  17. 以前手上总是长冻疮,擦药好了,第二年照样.后来我爹不知道哪里学的,在入冬以后,就每天用刚烧开的水炮生姜和花椒.等水稍微凉一点就让我泡手. 这个的关键在于,水要尽量热,只要你受得了,越热越好. 不过别烫熟了哈.这样坚持了一段时间,我手就没再生冻疮.
  18. 慢性咽炎可以在每天早上用盐水刷牙,我是这样做了两年从此断了。
  19. 煎鱼之前用姜擦下锅..就不沾啦
  20. 用肥皂水洗磁砖地板,效果那叫一个好呀
  21. 超级好东东——风油精!驱虫止痒,还可以去污渍,特别是原珠笔印,一擦就没了。
  22. 爽身粉洒在白球鞋表面,可以防脏。
  23. 粘性纸揭不下来的时候,用吹风机对着吹几分钟,很轻松就可以剥下来。
  24. 把稀释后的柠檬汁均匀喷在头发上,吹风机热风吹干,头发会呈微酒红色,像染过一样哦!
  25. 肚子痛时,按虎口穴
  26. 长冻疮的把白萝卜切条用火烤焦,趁热擦拭冻疮处,每天一次,直至冻疮消失,同学试过,第二年没再长
  27. 痘痘很大严重时挤点牙膏在上面,消肿超快,只是2小时左右就要洗掉,否则那块皮肤会被咬黑
  28. 喝不完的大瓶装可乐,可以到过来放比较不容易漏气哦,瓶口朝下,水就可以阻隔唯一的气口了
  29. 流鼻血的时候,可以用手沾冷水拍后颈,还可以勾住两手中指一段时间
  30. 有很多mopper家里都有放久了受潮的茶叶~要是不严重就没有油的干净锅子,文火慢慢焙炒,只要2嘛分钟就OK了~要是不想喝了就用在冰箱的冷藏室内,找个布片把它包好,放在冷藏室一角,比专用的除臭剂环保多了~~一次放鸡蛋大一把就可以用2,3个星期~等他软趴趴的时候就可以丢掉了~或者用它清洗水槽!很好用哦~不要加水,就直接在水槽四壁摩擦~去油哦!
  31. 指甲油涂完后把指甲浸泡在冷水中,会干的很快速
  32. 女孩子的**比较容易被锐物刮破,买回来后放在冰箱冷藏里冻上一会儿,再穿的话就不是很容易破了。
  33. 用自己的口水涂在较小的外伤口上(尤其擦伤、划伤等),对愈合伤口非常有帮助。
  34. 听说用白萝卜切一段生的,在衣服上有锈迹的地方使点儿尽砸几分钟~用切口处砸,白萝卜汁一点点渗进去,然后把衣服搁置个几分钟~用清水加洗衣皂揉搓几下锈迹就掉了~TX可以试试~~
  35. 化妆品窍门:
  睫毛液干了倒不含酒精的柔肤水或婴儿油或眼药水
  指甲油干了倒洗甲水
  指甲油冻过干的快
  中档保养品精华保湿露代替眼霜
  36. 吸盘吸不牢:1热水泡 2鸡蛋清 3 甜炼乳
  37.用浓茶水或者隔夜的茶水涂睫毛会长长,一星期见效~~(有空就涂)
  38. 夏天因为太热或者出汗吧,我背上都会长出小小的一粒粒的东西,用饱满的黄瓜或者芦荟睡前擦一次,不用洗掉.两三天就好了
  39. 被蚊子咬,最快的方法是用香皂沾水后涂一下
  40. 如果衣服上不小心沾上番茄汁或其它果汁,马上用湿纸巾擦,基本可以去掉不留痕迹(我的白色衣服已经实验过了)。
  41. 那种杯子如果因为泡茶留有茶渍,可以打湿后用信纸(不知现在还有人用吗)擦,非常管用,尤其是瓷杯。
  42. 多吃番茄可以治黑眼圈,吃习惯了不管再熬夜再辛苦都绝对不会有黑眼圈也不会面有菜色。不知道是VC在起作用还是别的元素。
  43. 有水钻的饰物上涂一层透明指甲油,水钻就不容易掉了
  44. 洗澡的时候用盐在皮肤上来回搓
  一、可以去死皮
  二、可以减肥
  洗完澡后的皮肤灰常滴嫩。盐就是一般的食用盐。减肥的话就是在想要减的位置向下划 圈圈~
  45. 消小腿肉的办法,倒立然后两腿做蹬自行车。我是每天蹬一首歌的时间,效果真的很好
  46. 坚持早上起来喝温蜂蜜水,皮肤会变好哟
  47. 如果眼睛长麦粒肿,用棉线缠住中指,套住后打个结,来回的扯动棉线。如果两只眼睛都长的话就缠住两只手的中指,方法同上。不知道我表达清楚了没有。这个办法很管用,老妈刚把老爸的麦粒肿治好了。麦粒肿用线绑中指根部是因为那是心包经和三焦经的经过的位置。如果到了后期有灌脓的迹象,出了刺激这个穴位外,还要随时用热毛巾热敷眼部,我的麦粒肿就是这样好的,很有效果。
  48. 因为和妈妈都超爱地毯 所以有些关于毯毯的处理方法~
  1。 酱油、醋、牛奶、冰淇淋、饮料等弄脏了地毯,可以先用布沾温水挤干后吸取,再用酒精擦洗喔
  2。血渍弄脏地毯可用冷水擦洗,再用盐水或柠檬汁搓洗。不能用热水哦,因为血遇热便会凝固粘牢的
  49. 如果唱K唱过头了的话 回家记得几喝杯热柠蜜喔~~
  50. 笔记本本不小心洒到了点水或是油什么的 可以暂时先用吹风筒吹下下 ,然后关机喔 在没送到客服之前千万不要再开机用哦,这样利于修理哈
  51. 洗衣粉很伤鞋子哦 像Converse的帆布鞋的白色鞋头和4周的橡胶边边用牙膏刷 白很赞的 ,还记得不要阳光下爆晒喔
  52. 书或是资料被水弄湿了 稍稍擦干干 然后用比它厚重的书挤压好了 套上塑料袋 放进冰箱的冷冻层 让它和冰淇淋睡一觉 过半天再拿出来 书会变会原来的样子喔
  53. 罗丽斯头油
  烫了十多年发了,每年两次,从不烧钱做保养,只是在洗完头擦干头发后抹一点这个头油。烫过的头发从来不开叉,头发干了以后又不用喷定型水,也不会蓬开。我原先以为是自己发质好,停用过或改用其它洋牌子,结果马上变黄干枯开叉。价格便宜,三块多钱,只是注意别抹太多,可能会感觉头发比较油。小的联华超市有售
  54. 每天一只羊眼+大枣+桂圆熬成的汤(一碗的分量就足够了),对于假性近视回复那叫一个效果好,对于真性近视,也有明显改善视力的效果,我就是属于后者。但是,每天这样吃容易上火,所以要注意啦!
  55. 涂改液(修正液)弄在手上怎么办:用桔子皮或者橙子皮,挤出一点皮上汁液,擦擦就去除了
  56. 匡威这类帆布鞋怎么洗?
  用柔软的布,其实**就可以啦,配合洗洁精,洗的干净不伤鞋!
  57. 百事可乐倒在厕所地砖上,半个小时去擦,去污垢,不伤地砖,不知道会不会奢侈。
  58. 川贝炖雪梨冰糖水,对咳嗽有奇效,川贝在中药店有售,每次10克这样,每天两次,要热热的喝下去,我上次咳嗽一个月吃药打针都没好,后来就是喝这个糖水没几天就痊愈了,身边朋友咳嗽听我用这个方子也好了。
  59. 猫猫要是长了猫癣,把患处的毛剃干净,然后每天抹上一种叫“克霉唑”的软膏或者药水,给猫咪口服维生素B1,便宜又显效。
  60. 推荐下丝瓜水,自己家种丝瓜截藤也能接的,没的话TAOBAO上20块一瓶,400多毫升,超赞~我爱挖黑头什么的,挖了脸就红,用丝瓜水敷面膜第2天就基本上就没了,而且顺便收毛孔美白.直接淘宝上批发了一箱回家
  61. 夏天容易长痱子的人,经常用艾叶或金银花煮水洗澡,可避免起痱子,皮肤也变的滑溜,效果不错
  62. 用支付宝打款,省银行汇款手续费。好象每日上限10000元
  63. 下馆子吃饭,汤里自己搁点香醋,提味又有一定杀毒功效
  64. 秋冬干燥,洗头后吹到8分干在发梢抹点橄榄油,防干枯开叉,次日感觉不会毛躁哦,8过不要抹多了
  65. 咽喉上火干燥时早起喝杯淡盐水,要一口一口慢慢的咽下去,数日后自然痊愈
  风油精可以溶解很多有机物,修正液,粘在桌子上的粘胶,不过我没试过洗衣服
  感冒鼻子不通气可以用水杯或者水瓶的蒸汽熏,两分钟鼻子就通畅了
  风寒感冒可以用沸水泡艾,泡脚,效果非常好(艾就是端午节时插在门上的那种植物)
  66. 凡士林是好东西..对于很多嘴部皮肤敏感的同学可以拿来当润唇膏,很好用..
  67. 用透明胶把指甲钳头一端包一圈,可以避免剪指甲的时候弹的到处都是
  68. 用凡士林按摩脚,然后穿袜子睡觉,第二天,给你一双粉嫩的脚。
  69. 睡觉的时候,鼻子塞住,很难受,在脸上盖一块小手绢(轻薄的就可以),过会儿鼻子就通气了。
  70.  常吃番茄可以帮助顽固性便秘
  新买的沙锅 砧板(木制的)用水浸泡一晚可以防裂
  有茶渍的杯子用牙膏擦洗(前面有很多朋友说过 强调一下真的很有用)
  对付顽固油污用威猛先生(特别是清洗厨房瓷砖 一喷过几秒一擦就搞定
  71. 0.025%的维A酸乳膏:偶尔出个痘子,睡前涂在豆豆上,起来基本就消了。
  海普林:豆豆消了之后就消痘疤,这个是对付新生痘疤,无激素,有效果。
  玫瑰果油:不贵,涂疤痕效果不错,包括旧疤,曾经小腿上被磕的一个小印记现在基本消除了,不过得经常擦并且按摩。
  72. 给大家推荐一款真正非常好用又实惠到不行的面膜:雪完美
  这是国货,香港那边也很多人赞 作为一般保养的话真的很好
  是的,我从小长痘痘用了很多都不管用,大二的时候用了一瓶雪完美祛痘无印精华素和爽肤水,奇迹般的好了,很管用!!!
  73. 买绵白糖,而不是白砂糖;找个干净的塑料小盒,放进去一部分绵白糖;然后放一些水,不要太多,也不要太少,与绵白糖大概1:3的样子;这样把白糖润湿主要是防止白糖的磨砂效果太强烈把脸磨薄;等到洗脸的时候拿过来直接用就可以了。
  1 先用水洗一下脸,把脸拍湿
  2 取已经润湿的棉白糖(约半汤匙的量或者你看着办吧)抹脸上,哪儿有印儿重点抹哪儿,其他部分当然也可以用。
  3 不要着急在脸上磨,先让白糖在脸上溶解一下,然后开始拿洗面奶开始洗脸,伴水轻轻按摩脸部,直至白糖完全溶解后,用清水洗净就可以了(也可以把白糖和洗面奶在手掌里先揉一下,然后一起用来洗脸)。
  4 如果你觉得洗的不是很干净,因为白糖可能有些黏,拿少量洗面奶再洗一下。
  一两天就有很明显的效果,几天下来效果很显著。
  敏感肌的女mopper们可以拿先在身上的皮肤试下,如果感觉不好就不要啦。
  74. 家里的豆浆机做豆浆的时候留下来的豆渣不要扔掉,每天早晚用来洗一下脸,就是和着温水轻轻磋脸,洗干净以后再用冷水洗一下来收缩毛孔,那脸是又嫩又白啊。反正对我这种皮肤又油又干又敏感的人来说超好用,很清爽,又不会很干~
  75. 夏天穿凉鞋磨脚后跟,用便宜的雪花膏和醋调一下,去死皮嫩肤特别好, 妈妈常年这样涂脚底脚后跟,摸起来好嫩~~~~比偶用矬子挫效果好多了
  76. **清除黑头粉刺的方法**
  鼻头上的黑头粉刺很不雅观,用手去挤又常会留下痕迹,其实可以在洗完脸后,用手指沾些细盐在鼻头两侧轻轻摩擦,然后再用清水冲净,黑头粉刺就会清除干净,毛细孔也会变小。
  **治疗流鼻血**
  流鼻血的时候,如果左鼻孔流,就往右耳朵里吹口气,立刻止血!反之亦然。别问我两个鼻孔都流怎么办,如果你真的那么惨,建议你还是去医院吧.
  **治疗口腔溃疡**
  果嘴里有溃疡,就用维生素C贴在溃疡处,等它溶化,溃疡基本就好了。。。
  **赶走眼里的灰尘**
  眼睛进了小灰尘,闭上眼用力咳嗽几次,眼睛里的灰尘就会自己出来了。
  77. 扫地的时候地上有毛毛球球之类的扫不干净。如果家里有烂洞洞的**,别扔,把**套在扫帚上用水弄湿。再扫地的时候,毛毛球球、浮灰啥的都会粘在扫帚上,很干净很方便
  78. 3m的痘痘贴对已经长脓的痘痘非常非常非常管用
  屈臣氏的椰子香浴油好用又便宜,用完以后非常滋润,我翘腿都翘不住,皮肤太滑鸟
  衣服上染了墨水用蔬菜汁可以搓洗干净
  淘米水(要用力搓洗米粒)底下的浆敷在脸上,干了以后搓脸可以去死皮
  用热饭团揉脸可以清除毛孔中的垃圾,坚持下去可以去黑头
  打开饭锅那一下的水蒸气是最补水的
  79. 鸡眼:无论鸡眼还是长在手指上或其它处类似的茧状物,拿烟薰,每天几次,联系个两三天,就好了~~回复如初,永不复发~~~这个偏方好像也是观音方中的,本人及朋友们亲身体验,超级有效
  80. 用完的牙膏看似挤不出来其实里面还有好多,我是捏着牙膏的两头,然后扣在随便什么桌面的边缘,使劲拉一下,由下往上,牙膏就都堆在上面了,这招很管用,不管是塑料管还是铝管,都可以再挤出一大堆。
  81. 喝茶的时候一次泡个两袋,喝完了一边眼睛一个敷个20分钟,可以消眼袋和黑眼圈。对大眼袋的人很有效,最好在起床的时候做,还有,最好是绿茶或红茶。
发表于 2010-3-5 12:29:27 | 只看该作者
其他地方的毛呢?
我是说头上的。
发表于 2010-3-5 13:17:07 | 只看该作者
谢谢,学到野了
发表于 2010-3-5 13:42:44 | 只看该作者
2.每天用红红的上海药皂洗脚,洗袜子鞋垫神秘的,可以去脚臭。(什么是“神秘的”?看不懂)
3.芒果在煤气上转几秒,那皮就很好剥了(估计人先煤气中毒,无力剥皮了。)
楼主疑是上海药皂的托,文中数次出现该品牌名称。
[ 本帖最后由 细乔 于 2010-3-5 17:00 编辑 ]
发表于 2010-3-5 13:43:36 | 只看该作者
第32条是什么敏感词啊
发表于 2010-3-5 13:59:14 | 只看该作者
我估计32条说的是丝 *袜
发表于 2010-3-5 15:56:05 | 只看该作者
丝 *袜都是敏感词,真不明白,我家里有好几双呢
发表于 2010-3-6 00:37:25 | 只看该作者
几好,有几条自己成日用,的确有效。
风油精可以溶解很多有机物,修正液,粘在桌子上的粘胶,不过我没试过洗衣服.(刚刚才将衫上面的机油洗掉,可以洗衣服。)
被蚊子咬,最快的方法是用香皂沾水后涂一下.
GMT+8, 2025-6-9 17:49 , Processed in 0.023692 second(s), 16 queries .
