查看: 2634|回复: 8
火嘴与油耗关系大吗?
发表于 2010-3-1 20:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天跑了一次长途,以前一般是百公里5.6升,现在是6.1了,除了火嘴未换过,其他机油、机油隔、空滤等都是新的,油耗增加与火嘴有关?还是其他原因(剔除驾驶习惯因素)?
发表于 2010-3-1 20:20:21 | 只看该作者
有关系,火嘴不匹配会引起燃烧不充分。
发表于 2010-3-1 23:57:39 | 只看该作者
以前一般是百公里5.6升,现在是6.1了,怎样才能计算出来
发表于 2010-3-2 00:18:51 | 只看该作者
有关系。
但是和BRT关系会更大。
发表于 2010-3-2 10:07:22 | 只看该作者
关系很大。如果火花塞不能准时足量地提供火花,缸内的燃油混合气就不能正常爆燃,油耗就肯定高。造成火花塞不正常的原因很多,常见的是电极烧蚀过度、漏电、型号不匹配等,一般寿命可以5万公里以上
 楼主| 发表于 2010-3-3 20:55:18 | 只看该作者
原帖由 荔湖太子 于 2010-3-1 23:57 发表
这需要计吗?车上电脑显示呀
 楼主| 发表于 2010-3-3 20:56:18 | 只看该作者
原帖由 飞鱼 于 2010-3-2 10:07 发表
因为使用手册上写着是铱金,可用10万公里,所以没有换。
 楼主| 发表于 2010-3-3 20:57:08 | 只看该作者
清洗一下火嘴有用吗?
发表于 2010-3-4 19:36:21 | 只看该作者
新旧轮胎也是原因.燃油质量也是原因.
估计你的问题与这两点关系大些.
GMT+8, 2025-6-12 17:21 , Processed in 0.025823 second(s), 17 queries .
