查看: 7600|回复: 27
[请教]接线式定时开关器(用来定时熄/着灯)嘅问题
发表于 2010-2-28 14:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,请问,宜家想系墙壁既电源开关度加装一个可编程定时开关器,咁就可以自动定时着/熄灯。系淘宝睇见个叫接线式TID-818既时控开关, 应该就系呢种, 但係旧开关係普通果种4个钮既开关,甘呢个时控开关可唔可以控制嗮4个既独立定时?
同埋睇介绍话...
"采用螺丝钉固定方式或导轨安装方式,免拆外壳接线,采用压线方式压接"
咁遮係点嘛?  唔嗮拆宜家普通既开关?  同埋搵电工整呢D一般收开几多钱?  要去边度搵?  因为暂时净系改一个开关,无装修公司会接甘既job挂,係唔系去五金铺问有无电工师傅?
谢谢。
宜家係呢种开关
file:///C:/DOCUME%7E1/me/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.png
file:///C:/DOCUME%7E1/me/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png
file:///C:/DOCUME%7E1/me/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png係淘宝搵到既图
发表于 2010-2-28 14:25:20 | 只看该作者
你的灯装係室内还是室外,如果係室外的建议用路灯光控开关(防雨型)
发表于 2010-2-28 14:31:23 | 只看该作者
1.这个开关只能控制一路(25A以下电流)
2.它需要接零线,所以你需要看看你的4位开关里面有没有零线,如果没有就要重新拉线。
3.如果你已经装修好了就不要想这种开关去控制了。
4.如果你自己找不到炒更的电工帮你估计就没有公司帮你做这个工作的,除非你不计成本!
 楼主| 发表于 2010-2-28 15:39:05 | 只看该作者
原帖由 lho 于 2010-2-28 14:25 发表
谢谢回答。 是室内的。
发表于 2010-2-28 15:46:23 | 只看该作者
如果你现在的四位开关没有完全用得上,装修好都还好改,要是四个都用了的话,就不好改了。
 楼主| 发表于 2010-2-28 15:49:24 | 只看该作者
原帖由 捷龙 于 2010-2-28 14:31 发表
4.如果你自己找不到炒更的电工帮你 ...
1.晕,那可否用这个定时器来控制一个总闸的开关?
2.这个就真不知道.
3.那个旧的4按钮开关是装好的了,那还有没有办法?
4.打算在车迷网发帖找.
其实就是想用定时器来固定时间开关灯,最好是四个按钮,是不是就是4路?  但也可以是一个总闸就搞掂。
如果实在不能在电路上想办法,那么有什么办法可以定时代替人手有一个向上开总闸的动作呢?
例如用定时插座+小马达+滑轮+伸缩绳?    faint~
谢谢。
 楼主| 发表于 2010-2-28 15:53:31 | 只看该作者
原帖由 艾礼富 于 2010-2-28 15:46 发表
4个开关都有用,不过如果唔得,净係要两个开关係定时既都得。可以讲详细D吗?
发表于 2010-2-28 16:49:42 | 只看该作者
原来的开关位置不合适(底合)。这种是装导轨的,要装在有导轨的开关箱。
 楼主| 发表于 2010-2-28 17:00:54 | 只看该作者
原帖由 匆匆 于 2010-2-28 16:49 发表
谢谢回复,咁遮改唔到?  有无其他解决方法推荐?
发表于 2010-2-28 17:10:24 | 只看该作者
1、是否要同时定时控制四路开关?如果是的话可以考虑使用。
2、确实要拆开四路开关检查是否有零线。
3、可以固定安装在四路开关的旁边。
4、建议找熟人来做。
 楼主| 发表于 2010-2-28 18:20:02 | 只看该作者
原帖由 古怪 于 2010-2-28 17:10 发表
2、确实要拆开四路开关检查是否有零线。
3、可以固定安装在四路开关的旁边。
4、建议找熟人来做。
谢谢回答~
1.可以4路都控制当然最好啦,有两路都已经得啦。
2.呢个就要搵电工睇先至知啦。
3.系咯,我都咁谂,不过好似要驳入D线咁。
4.冇乜熟人做呢行添,有乜办法啊?
发表于 2010-2-28 18:34:12 | 只看该作者
按一般情况估计,你的4位开关里面有5条线,一条火线,4条控制线,无零线,那个定时开关需要零线才可以工作。里面有零线就好办了,或者隔壁有个插座也好办,可以借条零线过来。
如果其中有一路线你可以放弃的话,可以尝试改接为零线,那样那个四位开关的位置就可以用这个定时器,但一定要熟悉你家线路的人来改装,否则有短路危险。
这个定时开关只有一路,如果要分别控制4个灯那就买4个吧,
如果只是想定时控制下灯光,不如买个可编程定时插座(类似上图的开关)直接插个台灯算了
[ 本帖最后由 四个辘 于 2010-2-28 18:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-28 18:44:47 | 只看该作者
原帖由 四个辘 于 2010-2-28 18:34 发表
如果其中有一路线你可以放弃的话,可以尝试改接为零线,那样那个四位开关的位置就可以用这个定时器,但一定要熟悉你家线路的人来改装,否则有短路造成大祸的危险。
整个开关都咁大工程嘅,咁可唔可以直接用呢个定时器来控制一路总闸啊?
定时插座果个,都有谂过,不过咁样嘅灯唔够光呢,宜家係按一个开关,遮一路啦,咁就有成8盏射灯,加埋其他灯,一共有差不多二十盏....
发表于 2010-2-28 19:14:02 | 只看该作者
原帖由 dreamfly 于 2010-2-28 18:44 发表
入墙暗线改亲都系好复杂的了,控几多路问题不大,问题是要这个定时器工作,肯定要有220V接入先得,有火、零线就有220V,按常规这个开关盒里面应该只有火线,附近有个插座都好办,可以引条线过去。找个电工拆开检查下看看有无意外惊喜咯。
发表于 2010-2-28 20:22:47 | 只看该作者
你去管理处问一下啦,一般楼盘管理处都会有个懂电工的吧
发表于 2010-2-28 21:10:25 | 只看该作者
睇真D,你这个定时开关都系装在电制箱中先稳阵,下边个四粒接线螺丝系带电的,装在外面(个四路开关旁边)很危险!除非作一定的密封措施!
 楼主| 发表于 2010-2-28 21:27:30 | 只看该作者
thanks. 好多谢咁多位大侠既回覆~
车迷网真系万能嘅~
发表于 2010-2-28 21:43:02 | 只看该作者
装在一路需要控制的电灯前,把控制器放入天花里,开关接至常开状态
发表于 2010-2-28 22:25:05 | 只看该作者
用时钟控制的,我只能找到可以控制2路的
[ 本帖最后由 XIKUN 于 2010-2-28 22:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-1 13:55:34 | 只看该作者
原帖由 XIKUN 于 2010-2-28 22:25 发表
用时钟控制的,我只能找到可以控制2路的
  我就系想改成咁啦,不过睇来装修好左再来整暗线真系好难... 好多限制,但好多野又真系用落先至知道要加咩..
电路果部分无办法既话,咁唯有谂下开灯就算啦,熄灯都係靠人手啦。
宜家仲有一个想法,就係用定时插座+电机+绳+滑轮来模拟(取代)人手向上开电闸呢个动作。
定时开关插座 ---> 定时运作,输出电力
绳 ----> 传送拉力
滑轮 ---> 因为电闸係向上啪,所以要滑轮
就仲有个将电能转化为动能既嘢, 遮好似招财猫甘,入左电池,佢只猫手就会郁,如果将线绑係佢只手,咁就可以有拉线... 原理系甘..
实际可以用细摩达,遮以前细个玩模型车果D,不过果D又係用电池既直流点,又要有个交流转直流嘅adapter.
faint, 真系讲到自己都唔知道想讲乜,希望大家睇得明啦。
总之,我想话,每日固定时间,可以唔靠人手,自动开一个总闸,电路部分可能整唔到,咁有冇其他方法达到同样既目的?
thanks~
 楼主| 发表于 2010-3-1 13:58:21 | 只看该作者
遮呢种定时插座开关
发表于 2010-3-1 16:22:03 | 只看该作者
我都用用W-268这个啊,可以在晚上设好时间接上电饭煲,第二天早上马上有早餐吃。出差或旅游时,就接上客厅的光管,晚上7点左右就开灯,11点左右就关灯,然后每大概半个小时左右还开关一次直到天亮,造成家里有人、而且深夜频繁活动的假象。以防止盗贼光顾。
我家的光管是后加的,是插头外加开关的,就把开关打开,插头插在定时器输出。
发表于 2010-3-1 16:25:23 | 只看该作者
楼主你想控制4路开关,市面上基本找不到体积这么小、又有4路开关的定时器。这个818是单路的,而且开接口是工业用途、而不是家用的,因为这种触点外露、容易触电。
 楼主| 发表于 2010-3-1 16:33:40 | 只看该作者
原帖由 century 于 2010-3-1 16:22 发表
  醒目~
如果我D灯都係后加既就好啦~  sigh~
发表于 2010-3-1 16:57:45 | 只看该作者
我是用在电热水器上。。
每天下午16:30开  到晚上23:00 关。。
看看有没用电池驱动的计时器,通过继电器控制 通断的控制器?
GMT+8, 2025-6-9 03:06 , Processed in 0.037923 second(s), 20 queries .
