查看: 8087|回复: 31
GPS显示速度和汽车速度表那个更准确
发表于 2010-2-13 08:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我试过用在高速的时候用GPS和速度表比较过,好像有10公里差距的! 都是原来尺寸的轮胎!
现在我后面的轮胎从215\65R换成215\70R的轮胎,从轮胎转换表看到实际速度100公里速度表
显示为96.8公里   那如果开到120公里 那表如何显示? 是显示 116.16时速吧!
发表于 2010-2-13 08:49:46 | 只看该作者
我认为 GPG 的速度比较接近实际的速度吧!
发表于 2010-2-13 09:11:08 | 只看该作者
个人认为GPS相对会准确一些,汽车的速度表会受到车胎气压,车轮直径,路面打滑等因素的影响,所以通常所显示的速度会比实际的速度快一些,而GPS是以实际移动的距离和扫描的时间得出的数据,相对会准确一些。
发表于 2010-2-13 09:50:35 | 只看该作者
当然是GPS啦。。。米国用来导弹导航的,只不过开放给民间的没那个精度皆。
发表于 2010-2-13 10:10:41 | 只看该作者
怎么那么多车的速度表会跟GPS有误差?我看过雪铁龙的凯旋液晶显示的就跟GPS一样,基本没误差
发表于 2010-2-13 11:56:50 | 只看该作者
车速表允许误差是-10%,所以,表显示的车速通常比实际车速要高,车速表有误差是正常的
发表于 2010-2-13 12:45:31 | 只看该作者
现在我们用的GPS的卫星是否全部同步卫星啊?如果不是有否已经减除地球自转速度?
发表于 2010-2-13 12:49:19 | 只看该作者
好多车厂都有意在允许的误差值范围内用上差,这样会令人觉得部车省油一点.
发表于 2010-2-13 12:49:35 | 只看该作者
车速表当然有误差,但GPS民用级别的精度是误差25米,那位高人给算一下,到底哪个的误差大。个人认为GPS在高速行驶的时候能误差小。
发表于 2010-2-13 13:44:03 | 只看该作者
民用级别GPS的精度是误差25米,再算上汽车的速度,假设100KM/H。
在我车上,GPS显示的速度与汽车速度表显示的速度相差5KM/H,没楼主那么大。在高速上,我以速度低的那个为准,这样保证不会超速。
发表于 2010-2-13 14:14:15 | 只看该作者
我的车比GPS快5公里
发表于 2010-2-13 14:16:58 | 只看该作者
GPS
发表于 2010-2-13 14:31:51 | 只看该作者
实际车速系比车表显示车速要慢的
去年审都知道啦
发表于 2010-2-13 14:55:32 | 只看该作者
GPS速度精准,但稍有延迟。。
车辆本身的速度表,在行业规范中允许误差是-10%,所以偏快10%以内是正常的。
发表于 2010-2-13 15:56:38 | 只看该作者
我的2个速度很接近,里程表(ozi)的也接近。
发表于 2010-2-13 21:10:18 | 只看该作者
我车显示的车速比GPS慢10~15Km
发表于 2010-2-13 21:41:56 | 只看该作者
原帖由 农民八八 于 2010-2-13 12:45 发表
GPS不是同步卫星。目前我国的北斗是同步卫星。
发表于 2010-2-13 23:08:13 | 只看该作者
我的也回有8Km左右的误差。。。车表显示速度值大一些。。。
发表于 2010-2-14 00:20:37 | 只看该作者
我的也是大10公里左右,难道又是汽车行业的统一
发表于 2010-2-14 01:13:22 | 只看该作者
GPS速度跟地球自转无关,
发表于 2010-2-14 02:19:01 | 只看该作者
我的比GPS快10公里
发表于 2010-2-15 15:43:34 | 只看该作者
GPS准确点
车表一般偏快一点,似乎说是安全点。
发表于 2010-2-15 23:00:53 | 只看该作者
係人都知道車嘅速度表係教快左10%,GPS準確,發現有延遲請用真正5hz嘅民用GPS.
发表于 2010-2-15 23:57:14 | 只看该作者
这是厂家的一个技巧,轮胎少了,扭力大了,公里数大了,平均耗油小了。。。
发表于 2010-2-16 22:38:16 | 只看该作者
我的误差很小,不过轮胎已经改装过了!
GMT+8, 2024-12-3 04:59 , Processed in 0.031926 second(s), 16 queries .
