查看: 1101|回复: 0
汽车常见问题要注意
发表于 2010-2-10 14:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽车常见问题要注意
1 灯泡烧坏或不够亮;很多车主就换个瓦数大的。导线的粗细是根据电器的瓦 数和电流大小设计的,如果灯泡的瓦数变大而导线还是原来的线束,长时间工 作后导线会发热,发硬,电流加大,易造成线路,短路,短电事故。
2 线路故障;包括接触不良,接线松脱,潮湿,腐蚀等导致绝缘不好,引起的 短路,断路,旁路搭铁等。
3 元件击穿;一般电子元件对过流电压温度十分敏感,如晶体管的PN结易过 压击穿,电解电容温度高时漏电亦增加。可控硅元件则对过流敏感等。有电压 过流或过热引起的击穿等,分为断路,短路等方面,电路故障引起的过流电压 击穿是不可恢复的。
4 元件老化性能下降;汽车电路系统的老旧电器电子元件损耗,点火效率不高 ,油门不顺畅,动力不足,油耗增加等。导致汽车整体机械不能充分发挥,有 多种原因如电容器的容量减小,绝缘电阻下降晶体管的漏电增加电阻值的变化 。可调电阻的阻值不能连续变化,继电器触点烧蚀等,继电器元件由于绝缘老 化,触点抖动,线圈烧断,短路,无法调整初始化动作电流的故障。
汽车电力保护器养护,许多汽车电子电路集成组合化,由性能要求或技术保护 的因素。采用不可拆卸封装,维修检测比机械系统相对复杂。电路有问题时请 找专业的技术人员,新车有各项保养服务。新车电路系统也应该保养 ,为什么没人注意汽车电力系统的重要呢?
GMT+8, 2025-6-4 21:59 , Processed in 0.023693 second(s), 17 queries .
