查看: 7086|回复: 11
关掉关掉TRC和ESP,汉兰达是否真的会变得厉害了?
发表于 2010-2-8 23:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://carschina.com/highlander/articles/2010011159941.html
如此泥泞路面只要关掉TRC和ESP,汉兰达立刻行动自如,当然让它去爬坡也比没关之前好多了。
近日网上看到某电视台视频,言“汉兰达坡”的汉兰达危机事件。恰巧我们手里正拿了一台一样的2.7L驱版汉兰达做测试,以此来验证汉兰达的“越野”能力。1月2号驱车前往东莞某越野比赛,当时阴雨绵绵,场地外的临时停车场泥泞不堪,即便是平路已经足以见探底城市SUV的越野基本功。
果然慢慢驱车深入,汉兰达不消一会儿就停住了,无法前进。同时伴随而来的是仪表台内的车轮打滑橙色标志不断闪烁。但奇怪的是,当时的前轮(驱动轮)并没有过多的空转,发动机的转数也没有随我的油门加深而提升,明白了!汉兰达的TRC(电脑限制发动机输出)和ESP系统正在作用呢。
于是,根据过往的越野经验,挂倒档试图退回。结果车轮打滑标志没有亮,而且车子出奇地自如移动,继续着绕着倒车都很轻松。由此判断汉兰达的TRC和ESP系统在倒车时不起效而同时这两者也正是其越野能力受限制的严重因素。
后来我按下方向盘下方的中控台隐藏的TRC按钮把TRC功能取消,果然汉兰达行动自如啦!继续长按按钮还能把ESP关掉,对车轮的没必要的制动也因此取消 ——不过说实话,在测试时四轮转数不一太明显了,但ESP制动却不算太多,可见其程序为铺装路适用,并没有一般豪华SUV中装用的所谓“全地形ESP”,所以预到这种超大的轮胎转速差ESP有些犯傻了。
图中用黄色圈圈定的就是TRC按钮。
这就是TRC按钮的真面目,它太隐蔽了以至于刚开始我也没有找到,但请切记正常公路驾驶请不要随便动它,或把它置于开启状态。
从测试的情况看,两驱的汉兰达并没有“汉兰达坡”事件中的越野能力太差的问题。
而我分析问题主要出在车主及经销商未能充分认识车辆行驶辅助设备的设置问题。唉!概叹国人的用车卖车人的水平还有待大力度大范围提高啊。也为汉兰达申冤。
1.若真想越野,TRC必须要关掉,否则其敏感的设定(估计是因为发动机低扭输出实在太大——随便一脚油门肯定响胎起步)真的可以连那15度坡都爬不上;
2.由于该发动机偏轻,所以在上坡角度确实容易造成轮胎打滑,使得爬坡困难。所以建议越野时放低轮胎气压以增加轮胎附着力。如果再激烈点,不妨坐两个人在车头压重……摔下来可别怪我!
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国网。
不知有没人试过.
发表于 2010-2-9 15:08:35 | 只看该作者
托慢慢,,,,
发表于 2010-2-10 00:42:16 | 只看该作者
任何自动带防侧滑的车辆在泥泞或雪地被陷,(或低于10公里通过时),关掉防侧滑系统绝对令越野能力提高。
发表于 2010-2-10 06:44:10 | 只看该作者
托塔天王
发表于 2010-2-10 08:43:44 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-2-10 10:42:40 | 只看该作者
看看解释吧:TRC功能与TCS相同,此种叫法多出现于丰田、雷克萨斯等日系车型上。
TCS:英文全称是Traction Control System,即牵引力控制系统,又称循迹控制系统。汽车在光滑路面制动时,车轮会打滑,甚至使方向失控。同样,汽车在起步或急加速时,驱动轮也有可能打滑,在冰雪等光滑路面上还会使方向失控而出危险,TCS就是针对此问题而设计的。TCS依靠电子传感器探测到从动轮速度低于驱动轮时(这是打滑的特征),就会发出一个信号,调节点火时间、减小气门开度、减小油门、降挡或制动车轮,从而使车轮不再打滑。TCS可以提高汽车行驶稳定性,提高加速性,提高爬坡能力。
这个功能是防止轮胎打滑,提高爬坡性能的。可笑的是说关掉反而好,如果真是这样那HLD的TRC就是假货,哈哈。
发表于 2010-2-10 11:03:34 | 只看该作者
自圆其说
 楼主| 发表于 2010-2-11 00:51:53 | 只看该作者
爬不了坡,HLD好象卖的依然火.
不过,看到HLD就想笑一笑.
发表于 2010-2-12 07:36:26 | 只看该作者
原帖由 lake 于 2010-2-10 10:42 发表
TCS:英文全称是Traction Control System,即牵引力控制系统,又称循迹控制系统。汽车在光滑路面制动时,车轮会打滑,甚至使方向失控 ...
“减小气门开度、减小油门”车如何爬坡啊!
发表于 2010-2-12 07:55:11 | 只看该作者
找到台阶了吗?
发表于 2010-2-14 13:55:08 | 只看该作者
两驱 看难达应该避免爬坡,又省了放气兼关闭TCS甘麻烦!
GMT+8, 2024-11-30 08:38 , Processed in 0.029766 second(s), 16 queries .
