查看: 2903|回复: 22
关于雅力士水温灯问题
发表于 2010-2-6 11:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天一早上班,一启动雅力士,发现水温灯提示cool,因为之前开凯美瑞没遇过,就没理它继续开,等开一两分钟后灯的提示就消失了。请教各位是否启动车时要先热车一段时间才能开?我平时等导航开已经一段时间了…
发表于 2010-2-6 11:57:07 | 只看该作者
正常,你刚刚着车的时候的确水温低的啊,甘样先反映正确真实啊
发表于 2010-2-6 12:02:09 | 只看该作者
我一般插匙通电,等ABS/发动机灯熄灭后(大概2秒,这时机油会重新附着在缸壁上),跟着着车,等十秒左右,再慢速行1-2分钟就正常行驶了.
 楼主| 发表于 2010-2-6 12:05:29 | 只看该作者
原帖由 思彤 于 2010-2-6 11:57 发表
我以为车有问题,因为都没见过其他车亮灯。
 楼主| 发表于 2010-2-6 12:07:02 | 只看该作者
原帖由 朗恒 于 2010-2-6 12:02 发表
水温低也可照旧慢行么?
发表于 2010-2-6 12:23:51 | 只看该作者
车能开得动就没事。。。。。。。
发表于 2010-2-6 12:31:06 | 只看该作者
无需热车,着车最多30秒后就可以起行,慢开到水温正常后就可以了。
发表于 2010-2-6 12:35:24 | 只看该作者
新车建议先热车一分钟以上吧
 楼主| 发表于 2010-2-6 12:44:34 | 只看该作者
原帖由 菲常人 于 2010-2-6 12:23 发表
车能开得动就没事。。。。。。。
不止开得动,起步也快,煞车也灵敏。
 楼主| 发表于 2010-2-6 12:46:20 | 只看该作者
原帖由 古怪 于 2010-2-6 12:31 发表
我等开导航都超30秒,出停车场也慢开,水温灯就还亮着,所以有点害怕。
发表于 2010-2-6 16:12:34 | 只看该作者
发动机不运转,机油何以会重新附着在缸壁上?
发表于 2010-2-6 16:22:36 | 只看该作者
正常现象!不必理会!不过,如果长时间就要留意!
发表于 2010-2-6 16:22:44 | 只看该作者
水温低也可照旧慢行
发表于 2010-2-6 16:40:29 | 只看该作者
泡分
发表于 2010-2-6 17:12:57 | 只看该作者
正常,同我的vitz一样.
发表于 2010-2-6 18:14:26 | 只看该作者
发现有不懂,多打电话到4S去问,他们卖车是有服务跟尾的。据我所知,丰田第一店服务还算可以。
 楼主| 发表于 2010-2-6 20:55:00 | 只看该作者
原帖由 police 于 2010-2-6 18:14 发表
我还打算回店里多配条遥控钥匙,原配只有1条遥控的。其他比如起步后自动上锁就没有,到时可以调。
发表于 2010-2-6 21:51:24 | 只看该作者
有咩问题上网查问就系啦!上边咩都有!!!
发表于 2010-2-6 22:08:05 | 只看该作者
回复 11楼 的帖子
我搞错了,发动机经过一晚的休息机油会流回机油壳,所以打火时对发动机的磨损最大,新车最好用5W30黏度低的全合成机油,能尽快喷射附在缸壁,熄车时也能延长停留在缸壁的时间.
发表于 2010-2-6 22:14:55 | 只看该作者
按发动机的工作原理,早上最好预热不少于一分钟。。
发表于 2010-2-7 03:14:09 | 只看该作者
近来雅力士的贴子都比较火,顶个!
发表于 2010-2-7 13:10:19 | 只看该作者
应该待水温灯熄灭才开。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-2-7 18:00:53 | 只看该作者
原帖由 jason_jim 于 2010-2-7 13:10 发表
应该待水温灯熄灭才开。。。。。。
经过观察,水温灯要3分钟才会熄灭。现在已经不怕啦,哈哈。
GMT+8, 2025-6-5 15:39 , Processed in 0.033109 second(s), 16 queries .
