查看: 681|回复: 8
SIRF-Atlas IV 导航方案比较
发表于 2010-1-30 13:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据说第四代芯片(A4)卫星信号接收效果:掌讯>爱陪科>远峰,确否?
综合性能又如何?
用过的同学请说一下。
BTW:俺还看见有一个MTK方案,CPU主频468MHz,效果不知道怎么样。
在醉猫提供的“高手空间”上找到的(原作者:奶猫):
发表论文之前先按照国际惯例声明一下:本文只谈方案,不谈品牌。
目前在OEM市场做PND(便携式导航仪)方案的无外乎就这么几家研发公司。而品牌则多如过江之鲫。除了新科、万利达、Garmin、MIO之外,其它的品牌的产品基本都源于这几家方案商(研发公司)。
本文虽名为“乱弹”,却也力求做到公正、客观、中肯。为达到上述目标,我稍后会用评测数据和图片来证实。
本人是GPS商人,也是GPS玩家,基于以上两个因素,本人对方案的成熟程度和优秀程度的关注要远比其它用户要用心。
本文不是枪手文章——至少迄今没人给钱。仅就今年(09年)春夏的PND便携式导航仪的市场做一个评述而已。老规矩,喜欢的朋友给叫个好,不喜欢的朋友你假装没看到;或者,需要驳斥我的,请用客观的数据和事实来进行,而不是“我觉得”,“我认为”这样一些没有意义的个人主观意识浓厚的用词。
需要讨论和交流的朋友可以加qq:104785458,本文不反对转载,转载请注明作者,毕竟,爬格子和评测都不是一件很轻松的事情。
以下正文开始。
GPS的A4时代终于还是到来,虽然稍稍迟到了那么一点。
所谓A4,是Sirf Atlas IV的简称,也有叫掌微4代的,这是一颗建立在ARM11架构上的芯片,目前主要是应用在PND(便携式导航仪)上。
A4有什么好处呢?
一、速度快。A3的产品,基本实测主频都是在325Mhz左右,而A4的主频则达到了533Mhz;主频快带来的好处很明显:无论是操作的流畅度还是导航软件的运行和路径计算,都远胜于A3的产品。
二、搜星快。内部运算方式的改进以及通道数量的增加,要牵涉到很多的技术参数,这里不详细讨论了。我只说结果:在良好信号状态下,基本都能在30秒左右定位;在弱信号下的表现也很优秀——当然,这也和MEI(电池干扰)的抑制有关,各家方案公司和工厂的产品之间还是有差距的,但整体来说,是比A3的产品强不少了。
三、视频播放的支持更加完美。由于芯片性能的提升,播放视频更流畅,后期的软件也能支持到rmvb格式。虽然这仅仅是一个软件方面的提升,但是对于用户而言,这无疑是一个天大的好消息。因为网上下载的视频大多都是rm格式。在A3的机器上,如果想看一段影片,往往需要通过专用的软件进行转换和压缩,这是一个比较繁琐的工作,而A4的多视频格式支持,会让用户更乐于接受它。在它不用于导航的时候,倘若加上CMMB功能,这玩意看起来更像是一台便携式娱乐终端——能听歌,看电影,看电视,阅读电子书等等。
更重要的是,A4没有因它的强大而昂贵。事实上,仅从BOM成本来说,它的价格不会比A3高太多。这就意味着,A4的登场,将会彻底排挤A3,而不会是与A3共舞。在上游,这个转换现在已经在开始;而在终端市场上,今年第四季度应该罕有A3的产品了。
这是一个毋庸置疑的趋势——A4的时代到来了。
在A4的时代,依然谈到的还是主流的那几家方案公司:远峰、掌讯、爱培科。(美赛达这次没提到,因为他们没有推出A4的产品,他们一直走的是三星+GPS模块的平台)
远峰在A3时代的产品占据了市场份额的绝大部分,82C主板成了从当时直到现在的一个典范作品。当然,销量好并不意味着产品一定是最优秀,只能证明远峰的市场营销做得很成功。
远峰在ARM11架构上率先推出了84T主板,用的是SIRF-PRIMA的主控芯片,主频标称600Mhz,全功能配置,搭载了CMMB,AV-IN,FM等功能,产品不错,但始终销量上不来。这不奇怪,成本太高了,OEM市场上能接受的没几家。只有远峰自己旗下的品牌acco在奋力的推进。
这里插一段,SIRF-PRIMA和SIRF-Atlas IV的区别:简单的理解,它们就类似intel旗下的迅驰和赛扬的区别。PRIMA主频标称600Mhz(目前没合适的软件能测试出来,在TCPMP上看到的数值是270Mhz,呵呵),拥有在技术参数上更强大的性能;而A4则标称是533Mhz。事实上在PND目前能应用的程序而言,它们之间的差距微乎其微——这在后面的评测内容中我将用数据来说话。
远峰很快意识到了84T的价位不适合切入OEM市场。便推出了84A,这可以理解为是84T的简化版本,采用的是A4的主控芯片,同样附属硬件配置的主板会比84T便宜了200元人民币左右。其实,A4和PRIMA的价差不可能这么大的,这是远峰公司的市场策略而已。可是,84A的产品出现了比较多奇怪的BUG,比如CMMB的接收和播放不太流畅,Rmvb格式视频的播放也是不顺畅;加上84a的稳定性远不如原有的82C,导致多家工厂在小批量投产之后纷纷持观望态度。
远峰又在市场上推出了82A,这是一款板型和82C完全一样的产品,只是主控芯片从A3换成了A4。但是82A在市场上也非常萎靡不振。
首先,远峰前两款推出的A4(PRIMA)平台的主板都遭遇了滑铁卢,使得生产商和销售商都对远峰的A4产生了畏惧心理。
再者,目前A4地图(D版)支持的不太多:国内在A3上能用的地图有十余个,而在A4上能用的仅六七个;国外常用的IGO和r66地图在A4上也不能很好的支持。
还有一点,82A没有内置CMMB功能。当CMMB成为PND便携式导航仪的一个卖点的时候,这个功能的缺失也会造成一定不好的影响。
这直接导致了一个现象:大家都上远峰的A3平台的82C主板,而对于远峰的新品84T、84A、82A谁都不愿去碰了。远峰无奈之际,只能采用搭配销售手段:买10片82C,就要搭配N片82A……
还有一个外在的因素影响着远峰的市场份额:假远峰主板。一块假远峰的82C主板会比真的便宜4美金左右。至少从用户的角度而言,他们几乎无法识别真假——谁卖台导航仪给你能让你大卸八块的拆出来瞅瞅主板的真假?李鬼的出现,对远峰绝对不是一个好消息。
眼看着远峰矫健的步履日益蹒跚。
爱培科在这次A4的浪潮中转身又杀了回来。
回头看看,爱培科在三星2440平台上开发的703产品是一个经典。当时爱培科藉着它,曾经在PND的市场上占据了半壁江山。时至两年多后的今天,仍然还有销售商指定下703的单子。
然而到了A3时代,爱培科的728和828的产品以其糟糕的搜星性能及不稳定性而著称,(不稳定倒和爱培科的研发团队关系不大,据传因其合作的工厂偷减替换元器件而导致)。一系列的因素致使爱培科的销量和名声飞流直下。
而到了今年4月,我拿到了一台爱培科在A4平台上开发的G930工程样机。当时的rom还有不少bug,没太认真评测,只有一个大体印象:运行快,搜星快,CMMB流畅,不支持rmvb格式的视频(之后的新软件版本有支持)。
到了五月底,终于拿到了爱培科在A4平台的量产产品,G930和G963。这两款产品终于令到我耳目一新。
G930的板型沿袭了原来A3平台上的728号主板,可以适用之前的外壳;从其硬件的配置以及价格的定位上,应该是把远峰的82A视为对手的——而且它比82A优秀的一点是:可以选配内置CMMB。目前在市场上看来,远峰并未打算在82A的主板上搭载内置CMMB功能。
爱培科的963则与远峰的84A(84T)接口完全通用,也都是走的超薄路线,也都是通过TF卡来扩展容量。也就是说,爱培科的这款主板可以装载在任何一台为远峰84主板定制的外壳中。从硬件平台上来看,963与84A这两款主板几乎完全一致,都是搭载了A4的CPU,都内置CMMB,甚至,连标配的内存都一样,都是4GB。但事实上的使用效果中,还是有区别的。963比84A胜出一筹,而与搭载了prima芯片的远峰84T堪堪打了个平手。这在往后的详细对比评测中我们可以看到。爱培科的963主板推出的用意非常明显,就是要从远峰84A的份额中切开一块出来,至于能切下多大的一块,大家拭目以待罢。
据传爱培科还即将推出一款940主板,目前尚未拿到准确的技术资料,不清楚是建立在prima还是atlas4的平台上,只知道它走的还是超薄外形的路线,用的是TF卡扩充容量,至于是不是仅仅是在963的基础上稍微更换了一下板型,其它配置都一样,那就不得而知了。
另外,据可靠消息称,爱培科将在A4平台的新主板上推出支持800x480分辨率高清屏的机器,这真是一个非常棒的消息。随着PND主频的提升、CMMB功能的加入,以及支持更多的视频格式,这玩意会很快的成为一台便携式多媒体娱乐终端产品,而不仅仅是一台导航仪。而作为一台这样随身的小玩意,高清屏无疑会给用户带来更完美的视觉体验。
爱培科还将把UI(人机界面)开放出来给终端用户。目前在PND的业内,UI似乎是一个了不得的天大的秘密——倘若您想定制一个自己的界面,哪怕是简单的改一下图标和背景图片,方案公司的销售员会温柔的问您:您需要定制多少片(台)?按照惯例,没三五千片主板的订单,这个定制自己个性菜单的想法是没法实现的。再早的一些时候还更牛,甚至连修改开机画面都成一个很大的问题。
每个人对于UI的审美观都不尽相同,或许您会喜欢沉稳的画面,您会觉得黑色搭载银色的UI会更加令您满意;而王麻子同学着喜欢Q一点的可爱的画面,因为他正在泡一个很年轻的MM,充满梦幻卡通的界面会更加讨她的喜欢;李菜花同学刚刚整了台二手的红色雨燕,她认为酒红色的界面更迎合她的成熟女人味以及配合她的爱车……方案公司当然不可能为大家分别定制这么多不同的UI。
于是,爱培科决定:你们爱折腾是吧?那咱就给你把UI部分放出来,你们自己折腾去吧。通过爱培科提供的那个工具软件,你可以把你自己喜欢的图片、声音等素材从电脑倒腾进你的那台导航仪里面——在便携式导航仪中,把界面放开给用户DIY,充分的让用户彰显个性,这是令人觉得有趣的。
在和几家大的加工厂和品牌商谈论到爱培科的时候,大家都有一个共同的看法:A4时代,爱培科又找回当年(703产品)的感觉。
当然,谈及掌微,还有一个不能不提及的方案公司:掌讯。与远峰和爱培科相比,掌讯在财力上物力上相对来说是一个小公司。然而,掌讯在掌微3代的时候,他们开发出来的产品是非常优秀的。同样是在ARM9平台的A3上建立的主板,掌讯的PV4X系列的主板就比远峰的82C和爱培科的728要强,无论是搜星的性能还是软件执行的效能,它都毫无疑问的领先一步——甚至和三星S3C24XX+SIRF3模块的PND平台相比,成绩也是相当的接近。只是,资金和营销方面的原因,掌讯的PV4X系列没能在A3时代占据太多的份额。但是,一旦接触过PV4X系列的资深玩家和一些对产品品质有着更高要求的厂商,都会坚定不移的选择它。
当然,掌讯的产品也不是万无一失的。其PV52就是另很多厂商头痛不已。PV52当时是为5寸屏开发的一款产品,和PV4X主板相比,增加了内置的CMMB功能,板型也略有不同。这款主板的出世充满了坎坷:先是显示屏的供应链出了问题,再接着主板的稳定性和运行速度也不尽人意,最后,CMMB也出了问题……PV52,让掌讯没能在A3划下一个完美的句号。
接着就来到了A4时代,掌讯的步伐显得有些缓慢。远峰和爱培科的产品已经在硝烟四起的时候,我只是在业内的资讯杂志见到了掌讯的A4广告——姿态比较高,全力宣传掌讯的A4产品支持800x480的高清屏。但是左等右等,两个多月过去了,掌讯的高清A4依然是犹抱琵琶半遮面,迄今没能见到一台哪怕是工程样机。倒是前几天通过别的渠道搞到了一台掌讯的A4平台上号称已经是量产了的机器,只可惜是普通屏(480x272)的68号板。
粗略评估了一下,有点失望:与A3一样的UI,一样的板型,性能上也中规中矩,没什么能让人感到眼前一亮。一不小心,还以为是他们的A3的产品——只是不经意间在系统中见到了Atlas IV的字样,才确信是掌讯开发的A4平台的作品。或许是我个人的期望太高了罢。
另外,掌讯的UI也是千年不变。第一版的UI界面——引用当时一个朋友的话来说:他们的美工的审美水平还停留在二十世纪八十年代的水准;客户反映多了之后,掌讯推出了第二版的UI,这个版本抄袭了IPHONE的部分元素,无奈只得其形而不得其神,画虎不成反类犬。幸而产品本身品质比较优秀,客户也只能不得不接受了其UI,呵呵。
但是,令人惊讶的是,掌讯的68号产品在一项重要的评测中脱颖而出——我们的测试其中一项是弱信号测试,弱信号测试包括几个环节:
1、 高楼下测试(所谓的“一线天”,测试点到两边建筑物的边缘小于30°夹角);
2、 高级防爆隔热金属膜覆盖下环境测试;
3、 “半边天”环境测试(即水平角度180°,另一半天空被建筑物覆盖。一般在窗边得测试就是这个环境)
4、 1/4天空环境测试。(水平角度90°)
因为卫星一直处于不同的角度以及天气的影响因素,为保证测试的公平性,我们选择了下表中六款不同型号的机器进行同时同地的对比测试。而掌讯的表现是令人大吃一惊的,搜星定位之快超乎了我们的想象。看来,掌讯依然是沿袭了A3时代PV4X系列优秀信号。
下面,给出一份列表,把以上谈及的产品做一个纵横比对。
评价值的等级从高到低分别为A B C D。
A代表该项性能表现非常优秀、卓越;B代表良好;C 则意味着该项功能仅处于及格线位置,勉强能用;D 就是说,该项功能表现糟糕,处于不能使用或者使用困难的状态。
点击查看原图 (51.31 KB)
测评表格
09-07-13 08:54
备注:
一、 主控芯片和实测频率。评测的六台机器中,只有84T用的prima主控芯片,官方标称是600Mhz,但是我手头用的TCPMP测试不出来,显示的主频仅有270Mhz,这是不正确的,所以在其中没标注出来。
二、 扩展卡。均支持高速大容量的存储卡,分别用1-16GB卡来测试过,均无不兼容问题
三、 FM发射效果在用12V车充连接充电状态下测试,FM调频99.00Mhz,发射距离约一米远。
1、 远峰全线A4产品(82A/84A/84T)在该项目评测中均告失败,FM发射出来的杂音大,主声音小。即便一再靠近接收收音机,也无明显改善。该功能基本没实用价值;84T的效果稍微好一丁点,但也是表现糟糕。
2、 爱培科的930和963产品表现一致。发射出来的信号圆润清晰,杂音基本没有。但是在不插入充电器的情况下也发射信号也很糟糕。
3、 掌讯的68号产品发射信号完美。也必须接入充电器以当作发射天线。音质和爱培科的接近,FM信号音量比爱培科略小。
四、 导航软件兼容性。分别用网上下载的凯立德、城际通、灵图天行者、Route66、万利达高德进行运行测试,能进入程序、进行定位、执行基本操作的,我们视为该程序可以在该机器运行。以上5个程序均能运行通过的,视为通过该项测试。因还有其它众多导航软件不能在wince6.0系统下执行,所以该项测试最高分只有B
一轮测试下来之后,发现掌讯的68号产品不能运行截屏软件,所以在这项评测中给低了一个级别的分数。
五、 CMMB基本测试在深圳福田区能正常收视的室内进行。信号良好区域。每台机器均没拉出内置天线。
1、 远峰82A不支持内置cmmb功能;
2、 84A在收视过程中画面略卡,收视cctv5的体育节目中,这个缺点尤为突出;在同等状况下,其它测评的4台机器没有掉信号的现象发生,而84A则经常收不到信号,几秒钟之后自动恢复;
3、 84T偶尔掉信号,画面比84A顺畅,但是不如其它3台机器;
4、 爱培科的930和963在该项评测中表现完美,在该项评测中胜出。
5、 掌讯68的画面流畅,但是偶尔出现全屏马赛克花屏现象,估计也是掉信号导致。另外,掌讯的画面比其它几台的接收画面延迟约1-2秒。
六、 Rmvb以《夺命手机.Echelon.Conspiracy.2009.cd1.rmvb》,详细参数如下
   Format : RMF
   File size : 271 MiB
   PlayTime : 53mn 44s
   Bit rate : 698 Kbps
Video #1
   Codec : RealVideo 4
   Codec/Info : H264, RealVideo 9
   PlayTime : 53mn 44s
   Bit rate : 634 Kbps
   Width : 640 pixels
   Height : 324 pixels
   Display Aspect ratio : 1.975
   Frame rate : 23 fps
   Resolution : 12 bits
   Bits/(Pixel*Frame) : 0.133
Audio #0
   Codec : Cooker
   Codec/Info : Real Audio G2/7 Cook (low bitrate)
   PlayTime : 53mn 44s
   Bit rate : 64 Kbps
   Channel(s) : 2 channels
   Resolution : 16 bits
   SampleRate : 44100
1、 远峰的82A不支持rmvb视频格式播放,至少我们手上这台样机是这样;
2、 84A播放该段视频很卡,丢帧严重;
3、 84T播放较为流畅,毕竟prima标称600mhz的CPU不是盖的;但是在播放的过程中发现每几秒钟都会卡一下,怀疑是卡的传送速度不够快导致。
4、 爱培科的930在这项评测中胜出,播放画面流畅。
5、 963播放画面有点卡,不知道是不是rom版本的差异造成的。
6、 掌讯的68主板也是有点卡。
七、 弱信号搜星效果。该项测试中,基本A4参测的机器都没有太糟糕的表现,明显比A3时代的产品强大不少。所以最低分值都有B,而掌讯的表现尤为突出,故给出了A+的超高分值。
1、82A比起其同门82C的信号好很多,虽然在所有的A4导航仪中表现是最弱的一款;在极弱信号状态下的表现不佳。
2、84A的表现和82A伯仲之间,所以这两款机器拿到了该项的最低分值。
3、84T的表现则比另两个远峰A4的产品要好,基本与爱培科的930持平,但84T毕竟用的是prima的CPU,成本在这里放着的,如果表现还一般就太没有天理了。
4、爱培科930的表现优秀,基本可以轻松应付各种恶劣的信号环境。
5、963因为超薄机身的设计,天线的尺寸和位置相对受到影响,在该项测试中不及930。
6、掌讯68在该项测试中荣获满分。在“1/4天空”状态下的测试中,仅用23秒就完成定位——而同时进行评测的其它机器中,有2台是十余分钟都始终没法完成定位的。另外3台也是用了数分钟才勉强能定位成功。掌讯68在这个项目的测试中毫无疑问的遥遥领先于对手。
小结:
以上是目前(09年夏)三家方案公司的产品情况汇总。可以看出大致的市场动向:
远峰的82A是打算用来直接取代82C的产品,从配置可以看出它要走的是低端市场。但市场烽烟缭绕,新品异军突起,82A是否能传承起82C的市场份额,这可不太好说;
84A走的是中端路线,内置了CMMB,屏幕加大,外形超薄也是一个卖点。本来期望能一举包揽下整个终端市场的大部分份额,只可惜产品不太尽如人意。而爱培科的963以一摸一样的板型在这个时候现于江湖,矛头直指84A,用意昭然——至少从评测的分值来看,963在性能上是超越84A的。至于963的市场营销策划能做到什么程度,那就不是本文讨论的范围了。
84T从价格上而言,当然是高端路线,目前各家也没有配置和84T相等的产品出现。但是曲高和寡,而且从评测上看来,84T远没有它价格所对应的这么完美,而只是堪堪与爱培科的930和掌讯的68号打了个平手。从性价比的角度而言,84T不是一个太好的选择。
爱培科的930本来是要取代A3时代的728,至少研发的板型是一摸一样的。相应的对手应该是远峰的82A。但是各项评测下来,930的配置和性能完全超越了82A,甚至还胜过远峰定位中端的84A。一款定位低端的产品能超越对手的中端产品,这至少说明它性价比不错。
而掌讯的产品,在A3时代是一批黑马,在A4时代,依然还是。
发表于 2010-1-30 18:47:18 | 只看该作者
此文不够中肯,据我对远峰和掌讯两个同档次机型比较,披开多媒体支持方面的花俏功能,就导航软件兼容性和运行速度而言,远峰84A优胜与掌讯68,在选择GPS的时候,我们的关键还是导航而不是花俏多媒体。
发表于 2010-1-30 22:33:48 | 只看该作者
基本同意一楼的看法! 本人用过二款的963 与二款的84A 而言:
定位时间 963 = 84A
弱信号   963好过 84A
FM       963 = 84a 或 略好于84a
RMVB     963 略好于84a
CMMB     963 好过 84A
价钱 相当 ,外形相当。质量还不清楚!
 楼主| 发表于 2010-1-31 07:39:40 | 只看该作者
澄清一下,俺是咨询,一楼的看法不是俺的。
有没有用过掌讯 68或者49/52的同学说一下?
发表于 2010-1-31 15:56:46 | 只看该作者
回复 地板 的帖子
68\49\52方案都有玩过。。49、52是个很好的方案,68改进前不行,改进后的还没机会试。
不过49、52我是用自己指定的UI的,后期 花俏的UI不行。
发表于 2010-2-3 11:48:43 | 只看该作者
此文确实披露了一些GPS导航的内幕消息,但作为专卖GPS导航的商家,我不得不说一句,产品的长期质量表现稳定是我们选择方案的背后最关键因素。
在我们从2006年开始做GPS,这几个方案的都做了,可以说当每个方案最有优势的时候,我们也正好都切入,这几年下来,近1年多还是选择了远峰作为主要方案,因为在我们所接触的方案,只有它没有在1年之后,或2年之后批量性重复出现同样问题。
第一说说爱培科,2007年银色金属外观以其靓丽外观搜星速度风靡一时,这个机器质量还算稳定,就是电池在1年之后蓄电不行了,我们也给很多客户换过电池。幸好电池几十元还可以承受。
第二说说掌讯,2008防GARMIN的时候占了我们80%的量,09初进了5寸带电视的感觉到风势已退,提前换了远峰的, 并预留了一批货作为返修备用机,不出所料,从09年下半年开始,就有几个机器发回去修半年都没有修好,动不动就换主板或换屏幕要收200元,幸好我们有备用机先给客户,不然真是狼狈不堪。
综合一句来说,质量长期稳定是我们首选的关键因素,在这个基础上考虑搜星、反应速度、地图兼容问题等,当然还有价格问题。
发表于 2010-2-3 11:53:59 | 只看该作者
还有一个就是售后负责和平稳的处理速度,如果因为后面没有拿货就售后拖拉的企业,以后也不会再考虑合作了。
发表于 2010-2-3 12:08:44 | 只看该作者
看了半天,还是不知道选什么的好!不是这个行业的真插不上话!呵呵,还是多谢各位同学发文!
发表于 2010-2-7 11:48:46 | 只看该作者
弱弱问一句:奶猫和醉猫是什么关系?奶妈吗?
GMT+8, 2025-6-7 17:01 , Processed in 0.030505 second(s), 19 queries .
