查看: 2633|回复: 23
贪便宜,买了个电池保护器,不知有TX了解这东西吗(上内部图了)
发表于 2010-1-27 13:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到才几十块,于是买了个回来,有了解的TX请大胆指出
听说是韩国出的,还有网站和说明书
http://www.megapulse.com.au/
[ 本帖最后由 大格子 于 2010-1-28 12:26 编辑 ]
发表于 2010-1-27 14:19:30 | 只看该作者
折开睇下内部图就知了
发表于 2010-1-27 15:02:37 | 只看该作者
几十块的东西有什么好想的,直接肢解!
如果我没估计错,里面最多也就几个电容+一个简单电路
发表于 2010-1-27 17:44:51 | 只看该作者
1 看到这个东西我的第一反应就是想到N年前人们喜欢在电视机、冰箱前加装一个“冰箱保护器”的东东(实际上是个稳压器或者是手动的调压器)
2 看看与电池的电线多粗,再比一下这个东西的电线(从照片上看,这个东西电线很细)
3 电池也就300左右,似乎没必要花几十元买个保护器保护它吧?
4 这个“韩国”产品网站却是澳大利亚的
5 棒子的产品属于山寨类,最多也只能归外观漂亮的山寨产品(比如三腥)
[ 本帖最后由 往油箱灌水 于 2010-1-27 17:48 编辑 ]
发表于 2010-1-27 18:00:25 | 只看该作者
认真看一下,这个东西只有两条线,估计只能直接接在电池两电极上,看来里面只是若干个电容而已,因为除了电容外的其他线路,除了自身耗电缩短电池寿命外不可能有其他作用。
如果拆开有线路板,99.999999%是将报废电脑的线路板装上去,线路板根本就不通电,最多接几个LED蒙人
发表于 2010-1-27 18:32:17 | 只看该作者
高科技!!
发表于 2010-1-27 18:45:18 | 只看该作者
保佑部车不会自燃。
发表于 2010-1-27 18:55:42 | 只看该作者
绝对山寨。。。
 楼主| 发表于 2010-1-27 19:09:15 | 只看该作者
装上去了,暂时只发现点烟器的着车电压有约0.2v上升,现在一般有14v,其它暂时无觉
错觉?加速凌厉佐?哈哈
发表于 2010-1-28 14:46:51 | 只看该作者
只能说:你不差钱
发表于 2010-1-28 17:21:07 | 只看该作者
原帖由 大格子 于 2010-1-27 19:09 发表
错觉?加速凌厉佐?哈哈
晕死~~~~我可以好负责甘话你听,0.2V提升,在汽车电路里面(就算大多数其它电路)
绝对,绝对....系可以忽略不计,所以你话加速凌厉佐,肯定系错觉
接楼上,只能说你不差钱
发表于 2010-1-28 17:35:48 | 只看该作者
我觉得有些作用,不算烧钱。
记得修车师傅教过:轿车发电机出来14.0-14.6伏,低于14伏就算充不上电了,常跑短途的话,蓄电池会很快没电寿命变短,应该修理发电机。
这个东西,升0.2伏,能让差的发电机看上去也是好的。
发表于 2010-1-28 17:57:49 | 只看该作者
原帖由 小佳 于 2010-1-27 18:55 发表
绝对山寨。。。
都唔使拆开,净系体个塑料壳就知道系山寨啦。
发表于 2010-1-28 18:56:29 | 只看该作者
呵呵,睇到内部图,我笑了~~
发表于 2010-1-28 21:05:01 | 只看该作者
内行看内道,外行看外道,我系外行。
见到有一只大电容加几只可能系小电容,电感(线圈)两个,
仲有只貌似三极管,电路板沉浸在一片油漆之中。
高科技,能用敢少野做出敢有效的野,唔简单。
发表于 2010-1-28 21:11:46 | 只看该作者
发表于 2010-1-28 21:31:36 | 只看该作者
年度最佳山寨
发表于 2010-1-28 22:44:04 | 只看该作者
系米高科技电子零件啊?
发表于 2010-1-28 23:14:09 | 只看该作者
抓心理的产品。。我信欧文同学DIY那个多D
发表于 2010-1-29 08:50:48 | 只看该作者
上面英文写了是防浪涌,就是防止电压不稳
 楼主| 发表于 2010-1-29 11:34:38 | 只看该作者
呵呵,无聊,上它网站看到有说明书,找谷歌翻译
Congratulations,you have just purchased the
most effective technology available today for
ensuring peak Lead-Acid battery performance
and maximum service life from your battery.
Megapulse is not a ch a rge  r. It is a proven
electro  nicdevice which uses a patented Pulse
Technology to make batteries work harder and
last longer by preventing a common cause of
premature battery failure:Sulfation build-up on
the battery plates.
Pulse Technology has been Scientifically tested
and proven by organisations around the world to
be an effe c t ive re m e dy against Sulfat i o n ,a
common cause of bat t e ry fa i l u re. Pulse
Technology is in Military use today.
Installing Megapulse is quick and easy,i t
requires no special skills or tools.
Just follow the simple instructions.
Megapulse is designed to wo rk with existing lead-
acid ch  arging systems (Altern  ators,G e n e rat  ors,
Solar Pa  nels,B  attery Charge rs) Megapulse mu s t
be installed dire  ctly on the bat  tery.
Megapulse  models are voltage specific,12 volt
models with only work with 12 volt system,
24 volt models with a 24 volt systems only and
so on. Each Megapulse conditions up to
500 Ampere hour of battery capacity,adding a
second unit will raise the rating to 1000 Ampere
hour and so on.
恭喜你,你刚刚购买了
最有效的技术目前可用于
确保高峰铅酸电池性能
从您的电池最长使用寿命。
Megapulse不是一个通道1归并河这是一个证明
电nicdevice它使用的专利脉冲
技术,使电池更加努力,
最后再通过阻止一个共同的事业
电池过早失效:硫酸盐化集结
电池板。
脉冲技术已被科学试验
并证明了世界各地的机构
是香港专业教育学院effe克拉重离子对Sulfat,我镝1
共同的事业蝙蝠吨的位置ry发白介素ü重。脉冲
技术是今天在军事用途。
安装Megapulse是方便快捷,我吨
需要特别的技巧或工具。
只需按照简单的提示。
Megapulse旨在禾rk与现有铅
酸通道arging系统(Altern ators地下烯大鼠口服补液盐,
太阳能坝声道,乙attery费卢比)Megapulse万亩次
安装可怕的蝙蝠tery ctly。
Megapulse模型特定的电压,12伏
模型与12伏系统内唯一的工作,
24一24伏电压的系统模型只
等等。每到Megapulse条件
500安培小时电池的容量,增加了
第二单元将提高评级一千安培
小时等。
 楼主| 发表于 2010-1-29 11:36:01 | 只看该作者
英文达人请解释一二
多谢
发表于 2010-1-29 13:18:02 | 只看该作者
至少我在淘宝上淘到稳压整流器电线要粗一倍,价格也是多2倍。
一年之后加了这个整流器,现在是2年半,据说电瓶是2年的寿命。
如果电瓶能坚持到3年才over,就算没有买到假货了。
发表于 2010-1-30 17:43:34 | 只看该作者
看内部图,估计除3只LED外,其余都是废旧元件都是用油漆固定起来,根本就不会通电。
电池电压不是固定不变的。电池刚充满电时,电压会高一点,我测试过,手机电池充满后电压有4.2伏,差不多没电时,电压只有3.7伏。还有,连接正在工作电器的总功率越大,电池电压越低,因为电池内阻引起压降。
另外,用油漆固定元件估计这是世界上独一无二的发明
GMT+8, 2025-6-1 07:31 , Processed in 0.030789 second(s), 19 queries .
