查看: 9703|回复: 18
雨天如何看清后视镜?两侧车窗玻璃模糊看不清。
发表于 2010-1-25 13:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今早小雨,两侧的车窗玻璃模糊不清,看不清后视镜,几次降下玻璃但还是很模糊。有没有一些喷剂喷在玻璃两侧,导致雨水就不浸润?这样就看的清楚一些。
发表于 2010-1-25 13:56:24 | 只看该作者
老款BENZ,两只倒后镜都有独立的小雨刮的。好实用呢。我都觉得的。
发表于 2010-1-25 14:33:36 | 只看该作者
特别是在夜晚后视镜上的水珠被后面车的远灯一照比老花镜还要花很难看清楚 。也试用过排水剂、洗洁精等效果都不好。dff
发表于 2010-1-25 14:50:51 | 只看该作者
换成带加热的,不过雨天本身光线就不好的问题是没办法改变的。
发表于 2010-1-25 16:31:14 | 只看该作者
同感。除了倒后镜,我发现前挡风玻璃在下雨天的时候视线也不好,特别是晚上的时候,雨刮一刮,前车车尾灯照过来就成了漫射状,特别影响视线。不知道大家有没有同样的问题,有什么好方法解决?
发表于 2010-1-25 16:57:51 | 只看该作者
换块大视野的倒后镜(中间那块),两边的几乎可以不看了!
发表于 2010-1-25 17:11:27 | 只看该作者
更换电加热倒后镜会好D,不过从车内透过玻璃望去倒后镜都是有D蒙
发表于 2010-1-25 17:12:57 | 只看该作者
電加熱,不過唔係款款車都有,落大雨嘅話,都冇咁好效果,但絕對會好過冇。
車內大倒視鏡的確幾好,有成40cm嘅,不過如果落大雨,兩邊前后嘅窗都因為雨而唔透明嘅話,咁.....
发表于 2010-1-25 17:47:51 | 只看该作者
落大雨,兩邊前后嘅窗都因為雨而唔透明嘅話,咁咩鬼镜都没9用啦!
发表于 2010-1-25 18:11:29 | 只看该作者
网内商家有只雨中宝比较好用,或者换电热
发表于 2010-1-25 18:22:42 | 只看该作者
我用摄像头代替
 楼主| 发表于 2010-1-25 20:32:00 | 只看该作者
后视镜是电加热的也没有用啊,主要是两侧玻璃蒙查查的,看不到后视镜啊。
发表于 2010-1-25 21:00:58 | 只看该作者
对啊,楼主说的是两侧玻璃窗挡住了后视镜的视线,而不是后视镜本身不清晰
我也有同感,一直没有好的解决办法
发表于 2010-1-25 21:46:26 | 只看该作者
两侧雨水可以通过升降玻璃解决,入少少水一般问题吾大。
发表于 2010-1-26 09:54:46 | 只看该作者
这个装置可能比较实用:
发表于 2010-1-26 10:08:46 | 只看该作者
如何对付车窗起雾
车窗起雾的机理
• 产生机理:在冬季或阴雨天气,车内空气温度较车外高,车内的水蒸汽遇温度较低的玻璃后凝结形成雾汽。雾汽的生成是一种自然现象,且车内空间越小、乘坐人数越多,这种情况也会越严重。
• 处理方法:对于前挡风玻璃和侧窗玻璃,您可以使用空调除雾功能除去雾汽;对于后窗玻璃,您必须使用后窗除霜/除雾器来除去雾汽。
空调除雾功能的使用
• 如果您的车配置的是自动空调,请按下述步骤操作:
1、打开空调;
2、将出风设置为除雾模式:空调系统将自动设置为外循环并打开空调压缩机,以尽快将车内过多的水汽排出(注:当车外温度低于4摄氏度时,压缩机将无法开启,除雾效果会受影响。)
3、尽量将鼓风机风速设置高一些,以使雾汽尽快蒸发;
4、为了加快侧窗除雾,可以关闭仪表板中部两个出风口,并调节两侧出风口气流吹向侧窗玻璃;
5、适当开窗也能够加快除雾。
• 如果您的车配置的是手动空调,请按下述步骤操作:
1. 打开空调,将出风设置为除雾模式;
2. 查看“A/C”按钮,确保压缩机处于工作状态(按钮背灯亮) 注:当车外温度低于4摄氏度时,压缩机将无法开启,除雾效果会受影响。
3. 查看空气循环模式按钮,确保空调器处于外循环模式;
4. 尽量将鼓风机风速设置高一些,以使雾汽尽快蒸发;
5. 为了加快侧窗除雾,可以关闭仪表板中部两个出风口,并调节两侧出风口气流吹向侧窗玻璃;
6. 适当开窗也能加快除雾。
后窗除霜/除雾器的使用
• 车辆配有专用的后窗除霜/除雾器,通过内置于后窗玻璃内的电加热丝达到除雾的效果。使用时,请先起动发动机,再按下后窗除霜器控制按钮起动除霜/除雾功能,第二次按下此按钮可手动关闭,另外除霜器也可在运行10-15分钟后(时间会因车型不同而稍有差别)自动关闭。(注:视线清晰后,切记关闭除霜器;不要将汽车执照或装饰图案等物品放在除霜器加热丝上。)
发表于 2010-1-26 12:23:22 | 只看该作者
两侧玻璃蒙查查的,就是因为有些人教开暖气或者开外循环的恶果,导致全车玻璃都有水汽!只有开空调才能解决。
发表于 2010-1-27 12:39:35 | 只看该作者
基本上无法解决的,开慢啲就是了
发表于 2010-1-28 16:40:24 | 只看该作者
两边倒后镜模糊基本上无法解决的,下雨天我都系睇车内的倒后镜的……
GMT+8, 2025-6-2 18:42 , Processed in 0.036286 second(s), 19 queries .
