查看: 2126|回复: 13
【原创】锋范升级加大-前碟和后碟盘(图)
发表于 2010-1-17 14:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
升级了这么大,都把轮毂塞满了,如果说没什么效果,谁又能相信!!空谈误车,实干乐己。。看图。。。
仅仅升级前碟和后碟的一个配件(碟盘),卡钳等全部留用、不改变。由于力矩的变大,制动力加大,制动效果立竿见影,足够应对
城市路况有余。而且,由于不换卡钳,经济实惠,效果显著。车主本来多次要求升级4鲍,不过,经过偶的多次建议和共同研究,车主终于认可这样的升级足够使用,完工之后测试,车主原话说:“效果很好,很理想”。 那就是达到升级的理想设计。省下的米米。。车主准备升级大更高档次的轮胎和赛车级别刹车皮。不过,在这之前,建议车主先使用一段时间,等深切体会此次升级的效果之后,再行升级其它东西,这样才可以慢慢体会升级的乐趣,真是一步一个台阶,步步高升,乐趣无穷,诱的偶也心痒痒想把原厂的15寸轮毂进行升级。。。
手机照片,迁就着看看
IMG753ab 副本.jpg (78.76 KB, 下载次数: 4)
 楼主| 发表于 2010-1-17 14:03:48 | 只看该作者
对比
 楼主| 发表于 2010-1-17 14:05:11 | 只看该作者
跟原厂轮胎和轮毂一样大小的型号,仅仅是轮毂外观款式不同:185-55-R16
 楼主| 发表于 2010-1-17 14:05:57 | 只看该作者
虽然没有更换赛车款式的卡钳,但是,大碟视觉效果任然是震撼的。。。
[ 本帖最后由 牧狼 于 2010-1-17 14:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-1-17 14:09:56 | 只看该作者
原厂后碟
 楼主| 发表于 2010-1-17 14:10:59 | 只看该作者
升级加大的后碟
 楼主| 发表于 2010-1-17 14:13:31 | 只看该作者
卡钳的桥接(转接座),凡是升级卡钳或者碟,一定会有它的存在,除非是原装“大小”不变。
 楼主| 发表于 2010-1-17 14:16:57 | 只看该作者
这是粤B·22V。。。偶车轮毂是15寸,暂时无缘于前加大碟,真是看了心痒痒想升级16寸、、、
发表于 2010-1-20 23:52:33 | 只看该作者
好帖,先留下,看看我的锋范什么时候也去改改。
发表于 2010-1-21 16:20:22 | 只看该作者
中华的FRV可以改吗?
中华的FRV,后碟特别小,可以改吗
 楼主| 发表于 2010-1-21 21:40:32 | 只看该作者
基本上什么车都可以升级,只是加大多或少的问题。
发表于 2010-1-30 15:24:30 | 只看该作者
边度做的桥码???睇样应该差不多300的碟吧
发表于 2010-2-4 13:32:38 | 只看该作者
15寸轮圈可以装几大?280左右可以吧
发表于 2010-5-19 14:47:48 | 只看该作者
老面。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-11-17 11:24 , Processed in 0.035019 second(s), 19 queries .
