查看: 565|回复: 2
DSA免费版问题
发表于 2010-1-15 12:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下左DSA既免费版,设置好端口,放入机度,开机运行,启动语音正常,定位正常。开车过程中语音播报正常。
关机。再开机运行,启动语音正常,定位正常,但系从头到尾都唔会再有语音播报 。
试左好多次都系甘,只有第一次拷贝入SD卡度运行先会正常播报。不解中。有无人遇到类似情况或者知道点解决?唔该晒。
发表于 2010-1-15 15:25:31 | 只看该作者
多数是你的SD卡问题,你试下换一张内存卡试一下吧!我以前遇见类似的问题!
 楼主| 发表于 2010-1-18 21:38:18 | 只看该作者
搞掂左。原来系关闭左固定模式,真系大懵。
GMT+8, 2025-5-25 08:38 , Processed in 0.020504 second(s), 16 queries .
