查看: 10162|回复: 29
处理冬天汽车玻璃起雾的最佳办法
发表于 2010-1-9 20:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冬天档风玻璃起雾的解决办法。
起雾不过是因为玻璃内外温差造成的。
只要有水气,就很容易起雾,相反,要是玻璃是完全干燥的,不管温度怎么变化都不会起雾。
如果是玻璃外面气雾,雨刮就可以搞定。
如果是内侧起雾,有2个办法。
1。开窗,或冷风吹。因为内侧起雾大多在冬天,车内温度比车外高,这2个办法都是减少温差而达到去雾的目的。但有一点需要注意,玻璃上的水气无法被清除,也就是说一但停止冷风吹,或者关上窗户,很容易又会起雾。
2。热风吹!用热量让玻璃上的水气彻底蒸发,不管温度怎么变化都不会起雾了。但是也有一个弊端,由于内侧起雾是由于外冷内热引起的,这样做会把内外温差变得更大。在刚开始的一段时间,雾气可能还会加剧,而且这种办法去雾的时间也比较慢,但是好处是比较彻底。
我一般是这样做,首先如果是车上的人座的多车上的水分重湿度大,这时候特别容易起雾。上车前档上的雾特别多,就把空调风调到吹玻璃的位置按下AC让压缩机工作把车里的水分抽干。大概是几分钟时间就可以了,然后打开外循环,把外面的冷空气放进来,关了AC一般是把温度调到23度,调到一边吹脚一边吹前档玻璃,风开到2档,这样就不会起雾了。切记一定要(打开外循环)不管是手动空调还是自动空调都可以达到除雾的效果。/size]
还有个土办法就是把洗洁精倒小小到一块小海绵上图在驾驶室里的前档玻璃上面。这样也不容易起雾
发表于 2010-1-9 20:42:48 | 只看该作者
发表于 2010-1-9 20:46:05 | 只看该作者
顶一下,曾经在路上被困,停下来打电话求救的狼狈。哈哈。就是开热风空调,然后调整到吹玻璃的就可以
 楼主| 发表于 2010-1-9 20:49:10 | 只看该作者
回复 板凳 的帖子
不管你是开热风还是冷风,一定要是外循环才可以达到最佳修改
发表于 2010-1-9 21:18:00 | 只看该作者
冬天一定要开冷风,只不过把出风口调到吹玻璃的位置,再把温度调节到暖风位置,这样中控台前边玻璃底下的出风口出的就是冷气可以把雾气除掉,音响上方正对乘客的出风口出的就是暖气,令车里暖和,也不用开外循环,在南方因为湿度比较高所以光开暖气除雾是行不通的。
发表于 2010-1-9 22:28:34 | 只看该作者
好复杂, 都系开空调
发表于 2010-1-9 23:06:44 | 只看该作者
我通常开一点窗…
发表于 2010-1-9 23:22:34 | 只看该作者
十几年的经验,如果车上人多,什么都无用,必须开空调。依家汽车空调基本可以自动调节,就算开暖气,吹前档玻璃的都会自动是吹冷气。
发表于 2010-1-10 01:02:38 | 只看该作者
多谢赐教
发表于 2010-1-10 01:16:23 | 只看该作者
但在路上跑开外循环废气多尘又大~~~
发表于 2010-1-10 05:27:44 | 只看该作者
简单啦!拆左玻璃就唔起雾咯!!!
发表于 2010-1-10 13:33:00 | 只看该作者
学习学习!
发表于 2010-1-10 16:54:47 | 只看该作者
楼主的方法可能适合人少在车上,如果满载,除左开窗,
最有效的应该是开空调了
发表于 2010-1-10 17:51:08 | 只看该作者
最有效的方法应该是开窗,但广州市的空气污染又产适合开窗
发表于 2010-1-11 11:38:58 | 只看该作者
市内开外循环,等于关住车窗闻废气,顶唔顺
发表于 2010-1-11 11:43:31 | 只看该作者
开空调,不管冷热都可以,不管内外循环都可以
发表于 2010-1-11 12:00:03 | 只看该作者
原帖由 FitPan 于 2010-1-11 11:38 发表
同意!!尤其市区走走停停嘅时候
发表于 2010-1-11 12:01:16 | 只看该作者
喷肥皂水
发表于 2010-1-11 12:28:29 | 只看该作者
我都是开冷风吹前挡,时不时按一下,哈哈~
或者不怕冻就一直开冷气咯~23度或者21度
发表于 2010-1-11 12:31:13 | 只看该作者
原帖由 evlufeng 于 2010-1-11 11:43 发表
简明扼要
还以为楼主有何妙计,原来是把简单的事情搞复杂。
[ 本帖最后由 GZ-Long 于 2010-1-11 12:34 编辑 ]
发表于 2010-1-11 12:31:33 | 只看该作者
是,没错
发表于 2010-1-11 12:33:22 | 只看该作者
唔怕冻就唔开空调,外循环打到吹窗果档
怕冻就内循环开空调,冷暖空调都得,吹人果档
发表于 2010-1-11 13:40:53 | 只看该作者
最好的方法还是空调有配备除雾功能!!!
发表于 2010-1-11 16:27:26 | 只看该作者
夏天开空调冷风吹玻璃;
冬天就开热风吹玻璃(不启动AC),既可以除雾又暖和。
发表于 2010-1-11 18:29:17 | 只看该作者
原帖由 coool 于 2010-1-9 23:22 发表
开空调是可以,可是不能一边吹冷气一边吹暧气吧?
GMT+8, 2025-6-7 12:03 , Processed in 0.033630 second(s), 16 queries .
