查看: 10881|回复: 95
讨论:原地热车还是慢行热车?
发表于 2010-1-7 17:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开了很多年车,通常会在冷车启动后,在原地停留怠速热车,水温表动了才行车。
但一专家跟我说,这样做超过1分钟,对发动机的损耗便会非常大。调研数据显示,这样做不仅增加了2.7%的发动机故障风险,而且原地热车还会增加11.3%的二氧化碳排放,实属“损人不利己”的举动。而且,原地热车还会使排气管内的积水无法排出,导致排气管生锈,严重的甚至会被腐蚀穿孔。
建议我:不需要原地热车。在车辆刚刚启动时不要马上加速,慢行几分钟,让发动机逐渐热起来,然后再均匀加速行驶。
讨论:原地热车还是慢行热车好?
发表于 2010-1-7 17:14:29 | 只看该作者
打火,落窗,放手刹,怠速溜到车场门口,取卡读卡,等起杆,稍加油上坡出停车场,呼大油走人!
发表于 2010-1-7 17:18:22 | 只看该作者
我是着车后等一小会,用怠速行一小段,等水温稍微升一点就用比正常行车低点的转速和速度行使,这样水温很快就会上来.但是在这个过程之中,后面跟的车就很不耐烦.
发表于 2010-1-7 17:23:58 | 只看该作者
我的大众车,4s的建议是着车后马上可以慢走,不要超过60km/小时,水温正常后就可以高速行走了,原地热车反而对车不好。
发表于 2010-1-7 17:25:07 | 只看该作者
后面跟的车就很不耐烦
发表于 2010-1-7 17:25:23 | 只看该作者
冬天我基本上都系原地热车一两分钟
发表于 2010-1-7 17:32:06 | 只看该作者
我一般是热一分钟,然后慢行等水温上来~天气冷热都是如此
发表于 2010-1-7 17:36:09 | 只看该作者
你地热车1分钟水温就会上升嘎啦?
我原地两分钟,开3公里,水温表都丝毫不动的哦
发表于 2010-1-7 17:46:11 | 只看该作者
如果在地下车库,慢行到半坡收费交费,然后大油半坡起步会唔会好伤呢?
发表于 2010-1-7 17:46:13 | 只看该作者
自动档的,怠速降下来就走了。
发表于 2010-1-7 18:03:55 | 只看该作者
二十秒走人,水温上来之前开慢点
发表于 2010-1-7 18:43:35 | 只看该作者
我单位的老司机跟我说!想车长命,不中修大修鸡头,至少要热车5分钟,不管冬天夏天都一样!
关键不是看水温,是看怠速是否降低到标准的怠速!
车子刚着车就高速开好比人一听闹钟响就立刻弹起来跑1000米一样,非常非常伤!
是对是错大家自己判断
发表于 2010-1-7 18:51:14 | 只看该作者
不管天冷天热,停车三小时以后着车,先原地热车一分钟,然后时速不超15公里慢驶两分钟(车场到真正的马路大概也要两分钟车程)。
发表于 2010-1-7 19:10:38 | 只看该作者
热车!
发表于 2010-1-7 19:15:11 | 只看该作者
原地热车一两分钟好有必要,热车既主要作用就系将沉淀在缸底既机油充份润滑发动机!
发表于 2010-1-7 19:23:22 | 只看该作者
原帖由 爱之舞 于 2010-1-7 17:36 发表
你地热车1分钟水温就会上升嘎啦?
现用的机油流动性太低导致的,你现用的应该是很稠的油.
发表于 2010-1-7 19:29:31 | 只看该作者
我认同原地热车(至少热一两分钟 or 热至转速低于1200再动车慢驶热车)。。。我部车不热到水温灯灭,挂挡时会扫齿,而热够就非常好开。。。个人看法:原地热——对发动机、变速箱好,对环境和三元不好;不热车,反之。。。折中办法就是热一两分钟 or 热至转速低于1200再动车慢驶热车。。。不过慢驶热车碰到后车急性子看着它想超又没法超的样子你也难受。。。
发表于 2010-1-7 19:37:57 | 只看该作者
其实未到合适温度发动机转速会较高,不踩油门车速都会较快,不影响后车的.
发表于 2010-1-7 19:38:21 | 只看该作者
热一下吧,否则发动机太响
发表于 2010-1-7 19:54:45 | 只看该作者
建议机动车启动预热个一二分钟最好....
发表于 2010-1-7 20:00:12 | 只看该作者
热!热!热!
发表于 2010-1-7 20:41:24 | 只看该作者
无须原地热车,部车的手册都话30秒后就可以旭车了,不过不要开快。
发表于 2010-1-7 20:48:44 | 只看该作者
机动车启动预热个一二分钟。。然后慢驶。。。。
发表于 2010-1-7 21:05:23 | 只看该作者
一般热车1分钟多少少。。然后台速慢行一小段之后。。。慢浮油走人
 楼主| 发表于 2010-1-7 22:00:43 | 只看该作者
我现在都是混乱啦,每日着车就走人
GMT+8, 2024-11-17 07:31 , Processed in 0.047630 second(s), 16 queries .
