查看: 3094|回复: 18
挡风玻璃拖着雨刮片,好像有东西在表面摩擦一样,怎么办啊?
发表于 2010-1-5 11:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间车去喷过油,开始以为是进焗房导致雨刮片老化了,但换了雨刮片还是拖着。
也洗过车了,用手摸没什么感觉的,但就是拖着雨刮,刮快了就很大声,而且搞到雨刮想断甘。
有什么办法可以解决啊?
发表于 2010-1-5 11:34:19 | 只看该作者
換啊
发表于 2010-1-5 11:34:50 | 只看该作者
换啦!
发表于 2010-1-5 11:39:41 | 只看该作者
嘻嘻,刚才我去换雨刮片,以为是老化,工仔摸了下玻璃,说上面有一点一点的微粒,是天桥喷漆的油漆撒在玻璃上,我想起来我住在小蛮腰附近,应该是喷漆飘在我的玻璃上,工仔用界刀片在玻璃上刮,刮完后清楚嗮,你试一下啦
 楼主| 发表于 2010-1-5 12:05:07 | 只看该作者
用刀片刮!!!
吴会刮花玻璃咩?
有无D无甘冒险嘎方法啊?
发表于 2010-1-5 12:12:33 | 只看该作者
應該系叫刀片產。。。玻璃你可以用棉花泡天哪水OR化油器清晰劑來擦。不過要小心車7
发表于 2010-1-5 13:08:22 | 只看该作者
回复 地下室 的帖子
无事的,车漆就别这样
发表于 2010-1-5 13:20:06 | 只看该作者
用钢丝棉清洁前挡风玻璃!保证没事
发表于 2010-1-5 14:06:04 | 只看该作者
楼主的应该是飞漆所致,可用汽油擦玻璃或天拿水擦玻璃即可!但要注意防火
 楼主| 发表于 2010-1-5 14:19:04 | 只看该作者
刀片就无甘好技术了。刚好公司装修,下午去问D师傅拿天那水试试先。谢谢各位。
发表于 2010-1-5 16:41:37 | 只看该作者
原帖由 半支雪茄 于 2010-1-5 13:20 发表
用钢丝棉清洁前挡风玻璃!保证没事
用普通刀仔就得了,正常铁嘅硬度比唔上玻璃,但千万唔好用钢丝棉啊,有D钢丝棉系用氧化铝,硬度高过玻璃,会刮花玻璃。
发表于 2010-1-5 16:48:01 | 只看该作者
其实可以用0号砂纸(就是最幼细那种)一边淋水一边打磨,汽修厂都是这么弄的。用天那水小心弄不好毁了附近的车漆。
发表于 2010-1-5 16:56:59 | 只看该作者
有时候雨刮片都有可能,我试过新的雨刮片都有这样的问题(当时全新买的,未第一时间想到是其产生的原因,找来找去都找不到问题,最后才发现的).你随便找副旧片试试吧.
发表于 2010-1-6 00:37:20 | 只看该作者
原帖由 生力清啤 于 2010-1-5 16:48 发表
0号系最粗架~~~1500~2000先系幼架~~~~
发表于 2010-1-6 01:15:07 | 只看该作者
先撒洗洁精水在挡风玻璃,然后用墙纸刀片贴着玻璃慢慢铲。
 楼主| 发表于 2010-1-6 12:10:35 | 只看该作者
刚才出去洗车档搞,他们用一块像硬肥皂一样的东西帮我打磨了,现在用手摸感觉平了,喷水刮了一下没有什么问题了。
要等今晚下雨试试效果好不好。
发表于 2010-1-6 20:57:34 | 只看该作者
用刀片刮钢丝棉砂纸都市错的,只会越搞越花,最好就是玻璃抛光,卖汽车玻璃的地方就可解决。
发表于 2010-1-6 21:15:41 | 只看该作者
那是磨泥吧,很便宜的,估计收人工不少吧,呵呵
 楼主| 发表于 2010-1-7 11:24:41 | 只看该作者
开价30,讲到25,包搞定的。
不过今天早上一出来是小雨,刮了一下,如果上面水不多时有个地方还会小刮着,准备回到去再找那个店搞的,谁知道到了广源路变中雨了,于是刮快了一点,谁知道回到公司时居然整个都顺了,没有任何问题,磨合好了。我顶,早知道之前开猛点雨刮用雨刮自己刮顺就好了。
GMT+8, 2025-5-24 04:36 , Processed in 0.026589 second(s), 16 queries .
