查看: 526|回复: 1
有没S60 的上的KLD的更新的?
发表于 2009-12-19 23:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前已经安装在S60机器中的 是 3.00版
BUILD M0047-T3001-0868ZF2
地图格式的版本是 2.95
在GPS上的地图格式版本是 3.00的。
有没对应S60 版本上的更新?
 楼主| 发表于 2009-12-23 15:30:42 | 只看该作者
去看了下 凯立德的网站,
目前凯立德 手机版的软件是免费的,
导航就是收费的,可以按次(2元一次)或者包月(15元一个月)
电子狗信息独立购买,买一次可以一直用到下一次更新。
结合国情考虑,这样应该是一个很好的方案了。
毕竟国内肯花自己钱购买软件使用的人不多,不过这个成本可以变成手机通讯费的话,应该就很多人可以接受了。
我自己的手机通讯费也是用不完的。所以我也考虑直接使用正版算了。
某种意义上,如果没有资金的支持,谁都不能继续研发,更新新的产品了。
也是算是成本可以接受的考虑了。。
GMT+8, 2025-5-15 17:00 , Processed in 0.018987 second(s), 16 queries .
