查看: 1929|回复: 3
请教怠速问题
发表于 2009-11-29 02:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来的冷车点火都是1200转左右,前段时间突然天气冷,居然点火困难,后来发现电池头氧化了,用开水冲洗后,也没充电,这两周来都是点火没以前那么爽,估计不够电,也没跑长途。现在主要的一个问题就是现在点火都是1500转左右,要很久怠速才能降回800转,水箱的温度也是很久才能上来,大概要跑两三公里才行,而且有次开暖气,水温表马上降了一半,这些问题是否正常,请教各位,谢谢
发表于 2009-11-29 09:37:57 | 只看该作者
先自己检查:冷却液是否足够?电瓶接线头是否松动?开暖气时水温表马上下降属于大致正常(暖气的热量就是冷却液提供的)。如果需要请工人检查的话,建议检查节温器和怠速控制阀。
发表于 2009-11-29 11:08:37 | 只看该作者
大哥检查一下水温节温器,这种现象多数是节温器失效关闭不严。
发表于 2009-11-30 12:28:47 | 只看该作者
板凳分析有道理
板凳分析有道理
GMT+8, 2025-5-15 00:27 , Processed in 0.023679 second(s), 16 queries .
