查看: 2114|回复: 9
请教个水温问题
发表于 2009-11-17 08:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般来说,冷却液由节温器分隔为小循环和大循环,低温时节温器关闭,冷却液处于小循环状态,温度升高后节温器打开,进入大循环。
请问:我们仪表板上的水温表,显示的是小循环位置的温度还是大循环位置的温度?
最近天气冷,车速一高,水温(表显示)就下降,但我不知此时节温器会否自动关闭以保持发动机的水温。
节温器是今年发动机大修时更换过的。
发表于 2009-11-17 09:14:07 | 只看该作者
仪表板上的水温表,显示的是小循环位置的温度。
最近天气冷,车速一高,水箱散热过快,水温自然就下降,节温器会自动关闭以保持发动机的水温。
 楼主| 发表于 2009-11-17 09:18:17 | 只看该作者
我的下降得比较多,去到45度。。。。。难道节温器有问题?
发表于 2009-11-17 10:13:16 | 只看该作者
去到45度??节温器一般开启的温度是80多度,水温低于开启温度时,节温器是关闭的,冷却液是小循环
发表于 2009-11-17 10:28:59 | 只看该作者
节温器好像是60度开启的,我台车3年多,发现水温有点偏高,但不至于出问题,保养时就主动要求更换了一个节温器,旧的拆出来发现已经磨损,这东西不贵,定期应该更换,不然等失效弹不开,碰巧在外地用车就麻烦了。
发表于 2009-11-17 10:44:54 | 只看该作者
节温器一般开启的温度是90度
发表于 2009-11-17 11:07:04 | 只看该作者
原帖由 宁朗 于 2009-11-17 08:58 发表
要更换节温器了,正常情况下不管车速快慢水温是不会有太大变化的
发表于 2009-11-17 12:41:05 | 只看该作者
仪表板上的水温表,显示的是发动机的水温,正常节温器的开度在85~90度间,如低于以上温度,发动机就耗油、冇力,温度过高就会冲缸垫。
发表于 2009-11-17 14:00:58 | 只看该作者
原帖由 香山小灵通 于 2009-11-17 12:41 发表
你说的一点都对
GMT+8, 2025-5-19 02:44 , Processed in 0.027462 second(s), 17 queries .
