查看: 2428|回复: 3
昨天在汉卡换了4条dunlop,请教4轮定位问题!
发表于 2009-11-2 15:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天在跑马场旁的汉卡换了4条dunlop703,价格没得少!(送了个手电),送的四轮定位只是测量了一下前轮,说数据正常就调都没调过了,数据我记得是:前束一个是-0.4一个是-0.7,总前束-0.8,外倾一个是-2.5,一个是-3.2,请教一下各位dx这样的数是不是正常的啊?我原来的米仔就是因为2个月前方向跑右就做了一次前轮定位,搞得两个前轮食内侧厉害,无晒纹才要去换的!我担心新换上去的不到两个月又报废了!
另外还想问问,四轮定位就只是定前两个轮就行了吗?后面的不用的?(汉卡的师傅说:一般后轮没事就不用???)
发表于 2009-11-2 23:09:29 | 只看该作者
一般小车,后轮的定位参数是固定的,不能调整。前轮的定位参数中,一般也只有前束值可以调整,其他参数也是不能调整的。“前束一个是-0.4一个是-0.7,总前束-0.8”属于基本正常,但最好是核对本车型的准确数字为好。可以采取每跑5000公里就对换轮胎位置来抵消偏磨现象、延长轮胎寿命
[ 本帖最后由 飞鱼 于 2009-11-2 23:10 编辑 ]
发表于 2009-11-5 09:05:15 | 只看该作者
如果你记得数据没记错,那你得换个地方做四轮定位了,总前束是等于两个轮单轮前束的和的.如果数据显示都不对,很难说这个设备没问题.
发表于 2009-11-5 11:00:10 | 只看该作者
数据不及个人感受,关键车没跑偏,轮胎行3000-5000过程检查轮胎是否有吃胎,我都系汉卡更换4条固铂cs6原车韩泰前轮内吃。。。在汉卡换胎后第一次定位不理想,再让师傅调教更换两颗前束的螺丝已经搞掂。。。宜家行左1000左右之前做两次,路程不耐就原状,今次定位最满意。。汉卡的调教可以信赖。。。
GMT+8, 2025-5-11 02:52 , Processed in 0.029802 second(s), 17 queries .
