查看: 3193|回复: 11
火咀燃烧后的颜色(有图)
发表于 2009-11-1 23:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚换了2个星期,发现有些黄色的渍,觉得这火咀如何?
发表于 2009-11-1 23:47:04 | 只看该作者
我也是用贝鲁,不过无呢D现象
 楼主| 发表于 2009-11-1 23:52:29 | 只看该作者
刚在网上搜寻一番,有些网站话烧成土黄色是正常的,有些却跟你所说一样,说是漏气,也有的说是漏电所造成的,都不知哪个说法正确?
发表于 2009-11-2 01:28:43 | 只看该作者
是有漏气现象,建议更换。
发表于 2009-11-2 09:03:18 | 只看该作者
漏气了。
注意安装要符合规定扭力。
发表于 2009-11-2 09:38:41 | 只看该作者
原帖由 招财进宝 于 2009-11-1 23:52 发表
发表于 2009-11-2 10:05:16 | 只看该作者
呵呵,学到野:火嘴都会晕!哈哈
发表于 2009-11-2 23:21:17 | 只看该作者
以前用8文只的时候,有过漏气,不过不是全部,4只都漏机会比较微吧
发表于 2009-11-3 09:23:27 | 只看该作者
是的,我也搞错了,漏气应该是黑色。
 楼主| 发表于 2009-11-3 20:54:53 | 只看该作者
那就可以放心继续使用了,因为网上查询到的结果五花八门,都不知道哪个真哪个假。
发表于 2009-11-5 09:22:09 | 只看该作者
火咀工作不是很好,有燃烧不完全的现象,检查下空气格,一般情况下长时间使用后的火咀都会有电晕放电的痕迹,但用两个星期这么明显的没见过,一般是点火系有故障的现象.
GMT+8, 2024-12-4 20:11 , Processed in 0.036199 second(s), 19 queries .
