查看: 3663|回复: 17
为什么老是烧大灯
发表于 2009-10-16 15:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平均一个季度都会烧1.几只, 现在手里一堆没了低灯的H4, 是电压过高么?
开车时电压大概在14v左右,昨天出停车场,眼看着一边灯自己灭了, 会有电路问题? 还是本来就这寿命. 无论黄金眼,夜行者,原装的, 非离谱,都一样结果,哎...
发表于 2009-10-17 15:34:36 | 只看该作者
这个绝对不是正常寿命。除非你平时非常喜欢切换高低灯闪别人。
灯线路(包括H4插座、接地线等)有无改装?有无使任何增光产品?
试试HELLA的灯泡,价格差不多,比OSRAM耐用。
发表于 2009-10-17 17:25:00 | 只看该作者
会否电池快不行了,造成不能稳住电压。另外发电机的节电电路有问题也可能的。
发表于 2009-10-17 19:30:27 | 只看该作者
电压偏高了,发电机稍微输出稍微调整不良,超过13.8V时,灯泡就容易烧了。
如果要治本,建议查一下发电机的电压调节器,或者直接更换发电机算了。
如果要治标,建议换用氙气灯,一般的氙气灯安定器都支持输入电压为9-16V的,不怕你的电压过高,甚至有些安定器可以直接支持9-36V的(比如海X星牌),那就更加稳定了。
 楼主| 发表于 2009-10-18 03:05:21 | 只看该作者
切换高低灯是有,不过也不是经常吧, 我喜欢按喇叭  之前用过网内增光器,不过已经拆了没接线好耐,肉眼比较,其实没什么用,可能原车电压足够高了
而且,增光器一样烧灯泡,记得增国器都烧过一次
14V是我装的电压表显示的,直接从点烟器取电,还经过一个1分3(不要1分3会提高0.2v左右), 车放一晚,第2天未着车是12.5 12.6v, 打着就14v, 之前也问过开空调开灯并且停车苔速后偶然间电压会跌到12v以下( 很少情况出现,此时车会好像要死火).
明天带个万用表去量下电池
先多谢楼上各位DX
[ 本帖最后由 miwa 于 2009-10-18 03:07 编辑 ]
发表于 2009-10-18 05:32:13 | 只看该作者
发电机电压高了,同意地板的治本方法。。
发表于 2009-10-18 10:50:08 | 只看该作者
在各种工况(开关灯、开关空调、提高转速等)下再检查一次发电机输出吧。
发表于 2009-10-19 17:25:21 | 只看该作者
[quote]原帖由 miwa 于 2009-10-16 15:52 发表
为什么只系烧低灯??
 楼主| 发表于 2009-10-20 02:29:49 | 只看该作者
原帖由 韦笑 于 2009-10-19 17:25 发表
为什么只系烧低灯??
因为我基本只开低灯
 楼主| 发表于 2009-10-20 02:39:52 | 只看该作者
原帖由 浪得虚名 于 2009-10-17 19:30 发表
如果要治标,建议换用氙气灯,一般的氙气灯安定器都支持输入电压 ...
今日检查了,看来是超过13.8, DX你的车着车时是多少v噶
氙气灯一直都不打算用,因为无透镜,费事影响对头车,本身就对这种行为比较讨厌  改透镜又好贵,都是DIY,无现成的
这车真是好,开完自己咩都搞懂
原帖由 micro 于 2009-10-18 10:50 发表
斑竹,今日带了个万用表去量
冷车无插匙, 电池12.38v, 点烟器个表显示12.4v, 原来个表有误差,高左0.2左右
冷车着车后, >14v
行16公里后,不熄火,电池端为13.8x v
此时开灯 或者不开灯, 开空调或者不开空调, 居然无区别....   点解?
晚上再试了一次,一直都是>13.8v
发现冷车着车后电压都比较高.
上次出现的开灯开空调掉电压的问题无了, 不过如果我开只V1狗同GPS,就会跌少少,但都不多
到底是什么问题呢
 楼主| 发表于 2009-10-20 02:40:23 | 只看该作者
原帖由 醉猫 于 2009-10-18 05:32 发表
发电机电压高了,同意地板的治本方法。。
猫哥都来埋..
发表于 2009-10-20 09:24:21 | 只看该作者
略为高一点。
其实高低是一方面,是否稳定又是另外一方面,建议再试试各转速(怠速/1000/1000-3000/3000RPM)的电压。留意转速变化后的电压变化。
不想折腾的话,找个专门搞发电机的,保养一下发电机(有问题也未必就意味着要换掉的,也许换个调机器和碳刷就OK了)
如果纯从个人使用的经验来说,OSRAM的灯泡比较娇气,HELLA的会好很多。
发表于 2009-10-20 11:19:15 | 只看该作者
我的车,平时都是夜晚熄火,早上出车。电池是本年度3月份更换的,风帆40AH的,大概有半年了,还算比较新。
启动前,大概12.2-12.4左右(点烟头电压,可能有误差,仅以显示值为准,下同),启动后迅速升到14.0-14.1,然后逐步下降,大概在13.7-13.8左右,基本稳定不变。
开空调对电压变化无太大影响,开灯会下降,开近灯时,约为13.2左右,远近一起开时,约12.9左右,再加上雾灯时,约12.7左右。行车灯、尾灯、刹车灯之类的是LED灯,忽略不计。另外要提的就是转向灯,单闪时,一般电压跳动约0.3V左右,双闪时,约变化0.5V(可见白炽灯启动电流其实很大的)。雨刮动作时,约跳动0.7V(这个厉害),关单扇窗约0.5V(不推荐多窗同时开关)
以前的直流发电机还有机械式调节器,可以手工调压,现在都是交流发电机了,只有电子调压,实在不行,就换调压器算了。只不过,为了一个灯光,搞这么多东西,有点不值得,楼主或者可以直接用氙气灯的引线组(通常都是劣质产品,线细,电阻大),把灯泡直接由蓄电池接头供电。看看效果如何?花费一般不会超过40元。
H4的灯杯一般都又深又大,我个人感觉换伸缩版的氙气灯,效果都很好,挑4300K色温的,不怎么晃眼。便宜的,也就是250元,试试效果再说啦,好过直接去修发电机(其实没什么大事)。
发表于 2009-10-20 16:34:34 | 只看该作者
我的车以前跟你一样的状况(无任何改装,4300K的灯泡换了10几只),后来分析估计发电机有问题,因输出不稳定,甚至偷断电,电压直接输出到灯泡。灯泡承受不了高压马上烧掉了。后找4S店谈(刚好没过保修期),4S店无奈下就当理赔给换了。之后几年都正常了。从来没换灯泡了。
 楼主| 发表于 2009-10-20 23:41:35 | 只看该作者
多谢楼上几位DX的详细回复, 开国产车系几好
真是搞死人,虽然不是大问题,现在我都用几文只的佛山照明H4,亮度不差过几十文只的名牌, 下星期去4s看看,如果贵我就继续用几文的灯泡好了
这种事,如果早知就早去索赔了,但如果不是上个月装了个电压表,都不会发现.现在都过保了
发表于 2009-10-27 10:45:21 | 只看该作者
你换车最治本,浪费大家的精神,呵呵,你台车D电线好象蜘蛛网一样,有乜理由五烧啊
 楼主| 发表于 2009-10-28 03:16:26 | 只看该作者
原帖由 柏坦汀 于 2009-10-27 10:45 发表
你可唔可以保持肃静, d蜘蛛网唔系成日有电,怕咩
发表于 2009-11-5 09:40:10 | 只看该作者
你还有一件事没做,检查线路边接头是不接触良好,这个问题基本上可以肯定是电路连接不好造成电压不稳定烧灯泡的.检查近灯线路.
GMT+8, 2024-12-4 20:21 , Processed in 0.034826 second(s), 16 queries .
