查看: 3408|回复: 15
求教汽车电池的问题
发表于 2009-10-14 23:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外出10几天回来,电池没电打不着车,请师傅过来搭着车后就开车去办事了。
大概开了1个小时后停车熄火办事,2-3分钟后再着车竟然又打不着,刚好附近有家维修店,个师傅检查过电池的电压无问题,话如果再出现打不着的话就可能要更换电池了,由于不熟悉,所以只是叫师傅搭着车就算了。
开车翻到屋企,熄车后又是打不着火,车是08年3月买的TIIDA,跑左24XXX公里,之前从未出现过呢个情况,就是停开了18天后发生问题。请教各位,呢个情况是否需要更换电池呢?THX!
发表于 2009-10-14 23:22:17 | 只看该作者
一般情况下,电池不会这么快就有问题.
你可以去卖电池的店或修理厂检测一下电池,看看是否可以充电,若不能充电,那只能换电池了.
发表于 2009-10-15 00:01:37 | 只看该作者
电池不行了.
有条件就找个地方充电十几个小时后再试试能不能用.
怕麻烦就直接换新电池.
发表于 2009-10-15 09:13:57 | 只看该作者
换电池。
免维护电池都是这样的处理方式
发表于 2009-10-15 09:24:10 | 只看该作者
换电池比较放心,不是处处都有人帮你搭着的
发表于 2009-10-15 12:19:17 | 只看该作者
保修期内,应该4S帮你免费换吧?
 楼主| 发表于 2009-10-15 15:54:30 | 只看该作者
今天中午在4S店更换了电池了,
超过保修期但在6W公里内,更换电池半价,电池连工时的价钱是263元,
顺便免费洗车。
PS:多谢楼上的所有同学 :)
发表于 2009-10-15 22:33:12 | 只看该作者
超过保修期但在6W公里内,更换电池半价---还有这等好事?都是半价吗?除了电池
发表于 2009-10-15 22:47:58 | 只看该作者
按我的推断,电池没问题,是极片吸收了电池水的酸性了,要大电流再细电流长时间充电(大约一晚左右),把极片中的酸性物释放出来,电池就正常了,(有比重计量电池水的比重就更准确)
发表于 2009-10-15 23:03:43 | 只看该作者
哇,肥辉同学真系专业啊,
发表于 2009-10-16 09:11:01 | 只看该作者
要是车子长时间停放的话,应该怎么做呢?是不是要把电瓶断电啊?
发表于 2009-10-16 10:34:08 | 只看该作者
这么新的车放10几天一般不会有什么问题,主要是电池问题。
发表于 2009-10-16 18:06:21 | 只看该作者
借比我开就冇呢个问题。
 楼主| 发表于 2009-10-16 19:24:04 | 只看该作者
原帖由 gz3300 于 2009-10-15 22:33 发表
其它的不清楚.............
 楼主| 发表于 2009-10-16 19:26:33 | 只看该作者
原帖由 陀罗 于 2009-10-16 09:11 发表
4S的师傅话如果需要长时间停放,把电池的负极连接拆下来。
GMT+8, 2025-6-7 00:02 , Processed in 0.027536 second(s), 17 queries .
