查看: 1784|回复: 21
KLD_P1012-X5309_3D版_480*270_(432机可以用)
发表于 2009-10-10 20:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
P1012-X5309版,是凯立德公司的定制产品,经过测试,该版本软件和18I1J05版地图配套使用,能在很多地方提供3D路口图,主程序只用432机测试过,无漂移,其它机型打开Naviconfig.txt文件自行修改,删除NAVICMR.CLD文件,就无电子眼播报!
18I1J05纯地图文件,(已有这个地图的不用再下了),解压后放到主程序目录中,
http://www.rayfile.com/files/98b ... -b876-0014221b798a/
fs2you://Y2FjaGVmaWxlMjQucmF5ZmlsZS5jb20vemgtY24vZG93bmxvYWQvODRhNTdmODM1MjU0MjM2NTdhZDgyMDY4MDA3OGM2MzMvS0xELTE4aWNtNTQxajA1MDEwMDEuemlwfDEyNjI1ODIwOTI=
KLD_P1012-X5309_3D版_480*270主程序文件, 解压后放到sd卡根目录中,例如,sd\NaviOne
http://www.vdisk.cn/down/index/3925678A5904/NaviOne.rar.html
[ 本帖最后由 浩斌 于 2009-12-19 11:59 编辑 ]
发表于 2009-10-10 22:29:29 | 只看该作者
期待中
发表于 2009-10-11 02:18:19 | 只看该作者
已经使用紧,比以前好好多了
发表于 2009-10-11 13:35:36 | 只看该作者
有些机器会出现定位漂移问题,
目前测试可以正常使用的有远锋82A 84A机器
发表于 2009-10-11 17:35:55 | 只看该作者
原帖由 浩斌 于 2009-10-10 20:29 发表
449198
测试了。。顺便发个O文件
在安装目录下新建一个端口配置文件:NAVICONFIG.TXT
内容为(432机为例):
COMMPORT=COM2:
BAUDRATE=4800
P1012-X5309-18I1J05(OEM文件).rar
1.15 MB, 下载次数: 327
发表于 2009-10-11 18:23:05 | 只看该作者
回复 地下室 的帖子
测试MD4311,MD-501,一样正常运行。。最后结果今晚路测后再汇报。
 楼主| 发表于 2009-10-11 18:59:47 | 只看该作者
原帖由 醉猫 于 2009-10-11 17:35 发表
测试了。。顺便发个O文件
内容为(432机为例):
COMMPORT=COM2:
BAUDRATE=4800
你这个o文件在432机用收到星后5分就会漂移,昨天我试了,
发表于 2009-10-11 21:59:12 | 只看该作者
原帖由 浩斌 于 2009-10-11 18:59 发表
补发个由浩斌提供比我的O文件
o文件.rar
1.15 MB, 下载次数: 512
发表于 2009-10-13 14:06:10 | 只看该作者
432机是什么意思?
我的GPS是4.3寸屏可以使用吗?
 楼主| 发表于 2009-10-13 18:09:52 | 只看该作者
4.3机就可以使用,其它机型打开Naviconfig.txt文件自行修改com口和速率!
发表于 2009-10-14 15:14:58 | 只看该作者
原帖由 华航91GPS 于 2009-10-11 13:35 发表
有些机器会出现定位漂移问题,
启航的机器能用不?
安装在启航 4308的机器上了。功能及搜星正常,就是不知道有多大的偏移。
[ 本帖最后由 elvis 于 2009-10-14 21:13 编辑 ]
发表于 2009-10-15 12:22:54 | 只看该作者
发表于 2009-10-15 19:45:13 | 只看该作者
下载试试,不懂再请教,谢谢
发表于 2009-10-15 20:30:12 | 只看该作者
已经在用了,正在路试,中途出现过两次假死机,也就是搜不到星,第一次只关掉KLD软件重启OK;另一次要关432主机,重新启动再开KLD软件才搜到星。没有跳星的情况,但从主干道转入小道时有,标志还在主干道上,实际已进入小道,大概走几十米标志才重回正轨
说明一下,我用的是OEM的主程序,是不是因为这个所以有漂的情况,有没有不是OEM的程序???
[ 本帖最后由 csair 于 2009-10-15 20:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-16 12:11:09 | 只看该作者
没有OEM的程序432机不能运行,上面的主程序已加入OME程序!
从主干道转入小道时有,标志还在主干道上,实际已进入小道,这是软件或gps的精确度不高造成,这个方面R66和万利达-高德,精确度比较高!
发表于 2009-10-18 20:21:56 | 只看该作者
我百度找到了KLD给欣可和的猪程序和最新地图(其实和楼主 提供的地图是一样的),已成功安装了。呵呵
发表于 2009-10-21 18:50:34 | 只看该作者
发表于 2009-12-12 23:08:03 | 只看该作者
主程序下载唔到。打开个链接之后(QQ中转站果个页面)稳唔到点下载。边个可以帮下手?唔该晒
 楼主| 发表于 2009-12-16 11:37:04 | 只看该作者
打开链接后,点击"下载文件"那里就可以下载
发表于 2010-1-10 08:58:01 | 只看该作者
下载左4.3既3D主程序,覆盖了原来的文件,但系运行时提示:
“配置文件不存在或被破坏”
点击OK之后再提示:
“CarelandNaviMain.文件被删除,系统不能正常运行“
想请教下浩斌同醉猫知唔知道系咩原因,唔该晒。
发表于 2010-1-10 15:17:55 | 只看该作者
终于搞掂左,听日路测试下效果先,呵呵
发表于 2010-4-25 19:30:48 | 只看该作者
GMT+8, 2024-9-29 12:19 , Processed in 0.054637 second(s), 19 queries .
