查看: 7253|回复: 15
蓄电池一般电压低于多少才需要换?
发表于 2009-10-5 10:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近发现打火有点无力,到4S检测电池,电压为9.6伏,4S店说暂时不用换。我想知道一般到几伏才换呢?
 楼主| 发表于 2009-10-5 10:07:42 | 只看该作者
网内有无TX提供充电服务的呢?
 楼主| 发表于 2009-10-5 10:08:29 | 只看该作者
因为多用于短途,打火次数比较多,电池充电经常不足。
发表于 2009-10-5 16:25:32 | 只看该作者
明天想出门刚刚电池没电,也是叫人来更换。好想知道平时如何可以对电池充电呢?我对车的充电方法是将车内的电器设关掉(对讲机车机(很少用)、车灯、冷气、音响等可以关的都关),再上高速拉一拉,一般去到2000转以上,保持行驶一段距离,我的是2。4的车,电池先用左1年零7个月,以前是45安的,依次换左60安,睇睇可以用几耐。
发表于 2009-10-5 17:55:04 | 只看该作者
一般两年半就要换了,我是开福美来的,昨天早上勉强打着,中午就不行了,换了瓦尔塔65A的420大元,2.4的车用45A?什么车啊?
发表于 2009-10-5 19:48:18 | 只看该作者
车的设计是保证你正常使用下不需要刻意去充电的。
正常电池寿命也就是两年左右,当然高质量的可以超过这个期限,但也少有过三年的,O记的绕卷电池号称至少能用五年,不过对于其4倍于普通电池的价格,不是烧包的TX,就不要考虑了。
228:一般来说,换标配安数的电池就是匹配的,对于小车,换大了也没有必要,同时也得考虑发电机的输出。除非你加装的设备很多。对于越野车,双电就很有必要了。
发表于 2009-10-5 20:06:45 | 只看该作者
充水电池耐用很多,我以前那个用了五年差不多七万公里,另一般卖电池的地方都可以帮你充电。
发表于 2009-10-5 21:11:57 | 只看该作者
是的,加水电池比免维护耐用。
发表于 2009-10-6 00:40:39 | 只看该作者
原帖由 victorb2 于 2009-10-5 10:07 发表
测量电池要测起动电压,电压起动瞬间电压低于11伏就建议更换
发表于 2009-10-6 04:46:50 | 只看该作者
这是我装电压表后检测到的
电压表--监视电池电压和发电机充电电压,我部车发动时,关闭所有电器的电压:14V;开空凋、音响电压为:13.8V;熄火后30分钟,关闭所有电器电压为:12.8V;发动瞬间电压为9.8V。
发表于 2009-10-6 09:16:27 | 只看该作者
原帖由 醉猫 于 2009-10-6 04:46 发表
这是我装电压表后检测到的
我都想装,随时监测部车的状态,边度有的搞?
猫哥,你比D信息我啦
发表于 2009-10-6 09:17:25 | 只看该作者
原帖由 micro 于 2009-10-5 19:48 发表
正常电池寿命也就是两年左右,当然高质量的可以超过这个期限,但也少有过三年的,O记的绕卷电池号称至少能用五年,不过对于其4倍于普通电池的价格,不是烧包的TX, ...
我的福美来就系标配65A的
发表于 2009-10-7 22:14:56 | 只看该作者
回复 11楼 的帖子
我自己DIY噶..惠福路的电子档口有电压表卖,也可以在淘宝搜搜。。
发表于 2009-10-15 21:24:45 | 只看该作者
我都测测电压先
发表于 2009-10-17 21:36:00 | 只看该作者
这是我装电压表后检测到的
老汽配说您的电池要换了
发表于 2009-11-5 13:32:02 | 只看该作者
车辆平时是可以充电的,但开夜车多的电池损耗大,因为发电机最大发电量少于车上用电器的功率和,晚上用车所有的电器基本都开了,发电机发不足的那部份电是靠电池的电量补充.造成电池经常处于电量不足的状态,所以开夜车多的电池也坏的快.在用完车后关闭所有电器让车运转20分种左右让车上的发电机给电池补充一下电是有助于电池寿命的(这是驾驶员培训手册上的规定,记得不太清楚了).
楼主的故障有可能不是电池故障,起动机/线路连接/油电路问题/传感器信号也会造成同样问题.
GMT+8, 2025-5-11 05:41 , Processed in 0.028714 second(s), 16 queries .
