查看: 1725|回复: 5
一个典型菜鸟的典型困惑
发表于 2009-10-1 18:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年8月进的450D+18-55套头,没出几张自己满意的片子。开始怀疑自己的头和那支套头。我的困惑:
1.那支套头真的不行吗?
2.如果想换一只头,有什么好推荐的吗?真的要选恒定大光圈的头吗?
3.本人怀疑自己以后是否会对全画幅的机器有兴趣,因为不喜欢机器太大,太重,所以是否还是选EF-S头
请网内有经验的TX指教。
发表于 2009-10-1 19:15:16 | 只看该作者
怎么不满意?是自己还是机子、镜头的原因?上图说话。。。
发表于 2009-10-2 03:19:33 | 只看该作者
尝试回答一下,只是个人观点,请带怀疑来理解:
1,那支套头真的不行吗?
答:绝对行!不过套头毕竟是厂家兼顾了性价比以及很多的市场原因,套头一般都是属于适应性较少,质量不过不失,也能让机器拍到一些东西,作为一般用家可以过得去,厂家才配搭的,在使用一段时间之后,可考虑升级。
答:恒定大光圈的头只是方便于虚化背景,比较多人会觉得这个虚化比较好看而已,如果你也追求这个效果和风格,那就选择这个吧,不过价格有点贵。个人认为450D,可以不考虑。萝卜青菜各有所爱,如果初学,建议不要向那些有钱的发烧友看齐,他们是变态的,应该考虑自己的经济能力,450D这个机器,估计不久你也会换掉,所以我太建议你买红圈系列的佳能镜头。佳能的金圈我看就可以了,有这个列表你先自己看看想想:
定焦
1.一镜凹透天下 EF 15mm f/2.8 FishEye
2.广角“毒王” EF 24 mm f/1.4L USM
3.低光拍摄的入门利器 EF 28mm f/1.8 USM
4.突破透视界限 TS-E 45mm f/2.8
5.高解像广角镜首选 EF 35mm f/1.4L USM
6.延续大光圈的传奇 EF 50mm f/1.2L USM《-------不敢推荐
7.取中庸之专业标准镜 EF 50mm f/1.4 USM
8.不能看轻的平凡外表 EF 50mm f/1.8 II
9.轻巧易携高质微距镜 EF-S 60mm f/2.8 Micro USM
10.非一般的微距镜头 MP-E 65mm f/2.8 1-5X Macro Photo
11.超大光圈人像镜王 EF 85mm f/1.2L II USM《----------不想推荐
12.入门人像镜首选 EF 85mm f/1.8 USM
13.微距人气之选 EF 100mm f/2.8 Macro USM
14.大光圈与压缩感兼备 EF 135mm f/2L USM
15.虫虫追击手 EF 180mm f/3.5L Macro USM
16.最好用的神兵利器 EF 300mm f/2.8L IS USM
变焦
17.便宜超视角的唯一选择EF-S 10-22MM F/3.5-4.5 USM
18.名门望族之超广角镜EF 16-35MM F/2.8L USM
19.超人气廉价版L镜EF 17-40MM F/4L USM
20.打破退出EF-S的疑问EF-S 17-55MM F/2.8 IS USM
21.全天候基本装备EF-S 17-85MM F/4-5.6 IS USM《----------强烈推荐
22.小巧轻便实而不华EF 18-55MM F/3.5-5.6 II
23.标准红圈三代目EF 24-70MM F/2.8L USM
24.新一代旅行拍摄用镜EF 24-105MM F/4L IS USM《----------推荐
25.穷人首选L镜EF 70-200MM F/4L USM
26.“小三元”新力军耀眼登场EF 70-200mm f/4L IS USM
27.口碑载道的高性能白镜EF 70-200mm f/2.8L USM
28.远摄“无震”变焦镜皇EF 70-200mm f/2.8L IS USM
29.入门级防震长炮EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
30.远摄全能追击手EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
相关资料可以查:http://forums.nphoto.net/thread/ ... 88a78000ef612.shtml
3.本人怀疑自己以后是否会对全画幅的机器有兴趣,因为不喜欢机器太大,太重,所以是否还是选EF-S头。
答:如果想玩得深入,用好自己的机器就好,等过了自己所谓初学期,再考虑是否升级吧,个人推荐5D我觉得最合适,如果有能力,就上5D。不过全幅机器肯定重一点大一点。
最后小结:摄影不全是因为设备,动手去拍吧。有钱,就更加不要犹豫了,杀就是。拍得快乐,开心摄影就是。
 楼主| 发表于 2009-10-2 13:48:35 | 只看该作者
谢谢两位TX。似有感悟,呵呵。。。。。。
发表于 2009-10-2 23:16:19 | 只看该作者
影像兄强悍!
我们顶就好了。
再补充一点点:色门深似海~~
发表于 2009-10-6 22:03:31 | 只看该作者
攝影是靠器材後面那個腦袋的!
GMT+8, 2025-6-2 18:51 , Processed in 0.021700 second(s), 16 queries .
