查看: 3851|回复: 9
[分享]又DIY了电子温控和电压表
发表于 2009-10-1 03:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、电子恒温控制器--设定空凋启停温差,替代反复手动按AC制,同时可以监视车厢内回风口温度。设置回风口温度26度就足够了。。无佐以前冻到傻的感觉。
2、电压表--监视电池电压和发电机充电电压,我部车发动时,关闭所有电器的电压:14V;开空凋、音响电压为:13.8V;熄火后30分钟,关闭所有电器电压为:12.8V;发动瞬间电压为9.8V。
无带相机拍图片,明天补返拍。
在这鸣谢车域(东东)提供的电子温控,这只白老鼠严重迟到了~!另外还要感谢欧蚊TX,提供电压表的经验和送我一个DC20V数字表头。
发表于 2009-10-1 14:12:25 | 只看该作者
沙发。感谢...........
发表于 2009-10-1 16:51:36 | 只看该作者
猫都做老鼠咩啊!
发表于 2009-10-2 00:30:50 | 只看该作者
猫都做老鼠咩啊?    2
发表于 2009-10-2 01:22:19 | 只看该作者
电子恒温控制器?我地搞左好耐啦!几十蚊就搞掂!呵呵
发表于 2009-10-2 01:29:11 | 只看该作者
发表于 2009-10-10 12:19:25 | 只看该作者
变成自动恒温空调?
发表于 2009-10-19 09:51:21 | 只看该作者
关于“电子温度调节器”,在某坛已经哗声一片,毁誉参半了。我本人也这个产品持反对的意见。
个人估计,楼主会在半年之内拆了那个“电子温度调节器”。
 楼主| 发表于 2009-10-23 22:19:16 | 只看该作者
回复 9楼 的帖子
我也知道电子温控的弊端,所以我用了另类接线方式,不会影响原有功能的。。。就算废弃不用也可以充当温度计使用,不影响原车的手动AC控制。
GMT+8, 2025-2-18 11:35 , Processed in 0.047133 second(s), 19 queries .
