查看: 3493|回复: 12
副水箱水经常少,系唔系蒸发佐?
发表于 2009-9-30 02:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,水箱其他乜问题都无,就系单单发现副水箱少老是少了,难道车都要饮水?
 楼主| 发表于 2009-9-30 02:38:12 | 只看该作者
坐自己个坑先
发表于 2009-9-30 08:48:14 | 只看该作者
肯定有漏点,先查简单的,看看水箱盖子周边有无渗漏的痕迹,再看看水管接口是否有渗漏的痕迹(痕迹通常是类似电水壶口那样的浅黄色水迹);如果没有发现渗漏的痕迹,就先换个新的水箱盖子试试。
发表于 2009-9-30 11:24:38 | 只看该作者
漏左罗。
问题是漏在那里,如果是外部就好办了,如果是内部就恶搞。
如果观察几天还是看不出外部漏,又不想动里面的话,可以考虑先买一瓶荧光剂(注意不要买了空调用的,要买水箱用的),一照,还是看不出来,就恭喜你了,准备钱开机头了。
 楼主| 发表于 2009-9-30 12:05:12 | 只看该作者
机头刚刚被开了换东西,水箱也做了检查,水箱盖也是正厂新的,奇怪的是主水箱没有少水,就是副水箱少水了.
发表于 2009-9-30 12:10:26 | 只看该作者
水泵.早上观察下车底有没水迹
 楼主| 发表于 2009-9-30 14:18:35 | 只看该作者
发表于 2009-9-30 15:29:27 | 只看该作者
水温表正常的话,可以不用理会它
发表于 2009-9-30 19:45:36 | 只看该作者
可能是空调的暖风箱发生泄漏了或是缸垫损坏,冷却水进入了发动机气缸内或者曲轴箱内,因为它在发动机内部,所以漏出的水瞬间就被发动机蒸发掉了,所以你怎么都看不来.
发表于 2009-9-30 23:53:24 | 只看该作者
我都有甘噶问题,,,惨!
发表于 2009-10-2 12:36:56 | 只看该作者
天热,车也渴了
micro的办法赶紧试试去
发表于 2009-10-2 15:59:30 | 只看该作者
开左缸盖都重未发现?.......
发表于 2009-10-2 19:18:24 | 只看该作者
是你水加多了.......
附水箱不用加满的,加多也是白加的.
GMT+8, 2024-11-27 10:39 , Processed in 0.035995 second(s), 16 queries .
