查看: 1937|回复: 7
前轮及转向异响
发表于 2009-9-29 10:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直发现前轮有点很轻微的 e e (英文音标 )声, 感觉好似是右前, 但4S检查过轴承无问题(少少怀疑).
近几日发现,打方向,不轮左右,右前会有轻微的 咕噜 声, 会不会是转向拉杆,或者前避震有问题?
发表于 2009-9-29 11:01:13 | 只看该作者
最近也出现类似问题,点刹就ee声,去4s店鼓捣半天也查不出原因,老实说4s店水平也不怎样。对于免费保修期的异响总是不太热心,估计过了保修期收钱就积极了。
后面将所有螺母整固一下,异响消除了。只是现在起步打方向盘会听到ee声。
 楼主| 发表于 2009-9-29 15:57:21 | 只看该作者
原帖由 microlim 于 2009-9-29 10:33 发表
拉杆球头?
经常原地打肽??
有个朋友的M6不到3W公里,经常原地打肽,结果,拉杆球头瓜左....
我好少原地打肽, 不过我会转弯的时候呼油.  好明显感觉呼油的时候前左右轮力量不一, 有抢肽的感觉, 不知是否正常..
发表于 2009-9-29 18:00:30 | 只看该作者
好明显感觉呼油的时候前左右轮力量不一?那就需要检查左右传动轴,重点检查每条传动轴两端的球笼里面的滚珠是否已经过度磨损。
 楼主| 发表于 2009-9-30 12:43:09 | 只看该作者
多谢各位DX回复. 现在在4S
右前避震顶的轴承烂了,换完再试试
 楼主| 发表于 2009-9-30 17:44:40 | 只看该作者
前避震上的轴承换了, 拆下来发现,左边的已经转不动,右边直接烂了.
一直感觉前悬挂有问题,可能就是这个原因
发表于 2009-10-2 12:39:09 | 只看该作者
对,避震顶胶
GMT+8, 2024-11-27 06:18 , Processed in 0.027670 second(s), 16 queries .
