查看: 2749|回复: 10
空调问题
发表于 2009-9-27 23:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开车时问题不明显,停车等人就不制冷,时好时坏,点算好
发表于 2009-9-27 23:54:46 | 只看该作者
不制冷时观察下压缩机是否运转
发表于 2009-9-28 01:42:46 | 只看该作者
依次检查皮带、雪种、磁吸、轴承、电路(开关、线路、继电器)、,以上都可以可以更换的,如果搞到要换泵体,就无法修理了,这个是个贵总成来的。注意拆的时候必须使用拉马(否则一撬就完蛋了)
发表于 2009-9-28 09:47:52 | 只看该作者
原帖由 gaowei5177 于 2009-9-27 23:34 发表
可能是散热不好
车走的时候有风帮助散热,停车等人时没风帮助散热。建议先清洗散热网、检查电子扇
发表于 2009-9-28 11:12:09 | 只看该作者
是的,漏了说散热部分。
 楼主| 发表于 2009-9-28 22:24:04 | 只看该作者
多谢以上各位,今天去换了电子扇,花了750元,谢谢
发表于 2009-9-28 23:50:44 | 只看该作者
换了电扇行不行?
换了电扇行不行?
发表于 2009-9-28 23:55:41 | 只看该作者
原帖由 gaowei5177 于 2009-9-28 22:24 发表
电子扇单换马达就行,不用750
 楼主| 发表于 2009-10-4 00:21:47 | 只看该作者
无语
修车真的怕怕!!!前几天换了电子扇问题还在,最好再去修车厂检查,另外一个小师傅一检查是电子扇的连接线出问题,搞好,这两天正常了.还有想天真问一下,可要求修车厂退钱钱吗??750元啊
发表于 2009-10-13 00:09:06 | 只看该作者
九成九係散热问题,最直观的判断方法,把手放在散热网上,如果不至于烫到马上缩手,手能放在网上不缩开就是散热正常
发表于 2009-11-5 13:50:56 | 只看该作者
这个问题分两方面说,1/是不是一直有这个问题,如果是,那就是正常 的.因为做维修的都知道大部份车怠速空调是不够冷的,是因为怠速压缩机雪种排量不足.
2/如果是突然出现的,清洗冷网和检查冷却系统,那是散热不足.
GMT+8, 2024-12-4 19:59 , Processed in 0.031927 second(s), 16 queries .
