查看: 3098|回复: 7
电池电压不稳
发表于 2009-9-27 03:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拜读DX帖子后, 前几天整了一个电压表在车上, 冷车发动前显示在12.5-12.6V左右, 因为串了点烟器1分3,电压有少少下降.
打火后,白天行进时基本保持在13.5v左右, 不过今日发现晚上开大灯和空调风机后, 停车时有时电压会掉到12v以下,此时空调压缩机会比较嘈,类似以前家里的久空调敲缸的声,行起身可能发电机转速高,所以电压可以维持在13v以上.
空调的异响不是经常会有,但我摸不到规律, 空调皮带也刚换没多久. 会不会是皮带过紧?
发表于 2009-9-27 09:05:49 | 只看该作者
楼主三更半夜来上网,佩服
冷车启动前,还有12.5-12.6V都算正常了,我的早上出车,一般只有12.1-12.2左右(建议如果低于11.5V就要先检查一下原因了)。
行驶过程中的13.5V,应该也正常,你说的“停车时有时电压会掉到12v以下,此时空调压缩机会比较嘈,”是指怠速停车吗?如果是的话,那就是发电机怠速时发电不足了,也许是车厂原来设计的就是这样吧,如果停车时间过长,建议关了空调,切忌不要在等客时开着空调来睡觉。
自己总结规律,如果能够继续正常使用,应该没什么问题。
发表于 2009-9-27 11:43:13 | 只看该作者
1、冷车高于等于12就OK了
2、怠速开大灯和空调应该也是高于12的,低于12是有点不正常的,检查电池本身、桩头、线路、发电机输出
3、空调响不要轻视,如果明显比正常的响很多要及早检查,依次检查皮带、雪种、磁吸、轴承,以上都可以可以更换的,如果搞到要换泵体,就无法修理了,这个是个贵总成来的。注意拆的时候必须使用拉马(否则一撬就完蛋了)
 楼主| 发表于 2009-9-27 21:29:49 | 只看该作者
多谢两位回答,原来我记漏了也.
热车怠速开大灯和空调, 停下来的时候会低于12V, 我曾经怀疑是空调问题,但把空调AC开关关掉( 不关风机), 电压不会有变化,应该电压变低跟空调压缩机无关
斑竹。
"注意拆的时候必须使用拉马(否则一撬就完蛋了)"
拉马 = 什么咚咚??
其实好多问题都是修车师傅太叉烧,没责任心造成, 自己整有无条件,哎
发表于 2009-9-28 01:47:42 | 只看该作者
这样的东西,有两爪、三爪等。有机械的有液压的甚至有电动的。
安全平稳分离部件用。多用于拆卸轴承。图片中的是机械三爪拉马。
 楼主| 发表于 2009-9-29 10:09:47 | 只看该作者
"皮带、雪种、磁吸、轴承"
皮带刚换没几千公里,应该无问题
空调都几冻,雪种应该都无问题
磁吸和轴承出问题机会大d, 边度整专业d?? 4s...哎
发表于 2009-10-2 02:27:53 | 只看该作者
电压低了!如果是电喷,电脑应该会有检测电压,而自己提升怠速保持正常电压的.
所以先检查ecu是否有什么提示.
发表于 2009-11-5 13:59:12 | 只看该作者
车辆发动后电压在14V左右正常,如果有0.5的差异,发电机发电不足,保养检查.
GMT+8, 2025-5-10 22:38 , Processed in 0.024956 second(s), 20 queries .
