查看: 1209|回复: 20
复大鼻,7寸的GPS一些图片
发表于 2009-9-26 21:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MD-701高分辨率(800*480)GPS经过多个软件测试,现在正是发些图片给个交待
主界面
主界面
电视界面
电视界面
电视全屏
电视全屏
 楼主| 发表于 2009-9-26 21:38:55 | 只看该作者
原帖由 醉猫 于 2009-9-26 21:32 发表
MD-710高分辨率(800*480)GPS经过多个软件测试,现在正是发些图片给个交待啦
电话控制界面
电话控制界面
连接GPRS上网
连接GPRS上网
输入网址
输入网址
 楼主| 发表于 2009-9-26 21:49:49 | 只看该作者
原帖由 醉猫 于 2009-9-26 21:38 发表
直接打开车迷网
直接打开车迷网
模拟运行3D C-CAR凯立德1
模拟运行3D C-CAR凯立德1
变道提示
变道提示
 楼主| 发表于 2009-9-26 21:55:09 | 只看该作者
原帖由 醉猫 于 2009-9-26 21:49 发表
岔道3D实景提示
岔道3D实景提示
东风路直行,盘福立交的提示
东风路直行,盘福立交的提示
过提示后恢复正常导航界面
过提示后恢复正常导航界面
 楼主| 发表于 2009-9-26 22:06:27 | 只看该作者
原帖由 醉猫 于 2009-9-26 21:55 发表
最后发产品介绍
7寸TFT数字屏幕,显示分辨率为800*480
 双声道耳机接口,内置高保真度1.5W扬声器
 具有按键+触摸屏两种操作方式
 内置高灵敏度GPS接收模块
 内置GPS接收天线,支持外置天线
 支持TMC功能
 使用外置SD/MMC卡来存储数据及导航软件或内置FLASH来存储数据及导航软件
 可支持音乐播放功能,支持mp3,wav.midi等音频文件格式
 可支持数字电视(CMMB)
 可支持GSM及蓝牙免提(二选一)
 可支持视频播放器功能,支持的文件格式: asf,avi,mp4,wmv等
 可支持图片浏览功能,支持BMP,JPG,PNG,GIF…格式
 支持电子书功能,支持TXT的文件格式。(可选)
 支持FM调频发射功能,频率范围88MHZ~92MHZ
 内置3.7V锂电池, 通过外部DC12V输入充电
产品规格
产品外形尺寸 xxmm(长)*xxmm(宽)*xxmm(厚)
工作温度范围 -10℃ 到 +60℃
存储温度范围 -20℃ 到 +70℃
工作湿度范围 45% 到 80%RH
存储湿度范围 30% 到 90%RH
系统参数
主频 400MHZ
主芯片型号 SAMSUNG S3C2451X-(400~533可选)
内存 DDR SDRAM 64MB
存储空间 MLC Flash(2G)
扩展卡 128MB~4GB(自配)
导航软件存储 SD卡或(MLC)FLASH(可选)
操作系统 WinCE 5.0
软件编译类型 ARMV4I
导航软件 第三方提供
基本参数
显示屏尺寸 7寸
显示屏分辨率 800*480
声音输出 双声道CD音质
声音功率 耳机双声道0.25W/CHANEL,单声道8Ω/1W
平均功耗     1W
待机功耗 <20mW
电池类型 内置可充电锂聚合物电池1600mAh
电池使用时间 正常使用约2-3小时,待机约150小时
                               GPS硬件参数
频率                         1.57542GHZ
    C/A CODE                   1.023 MHZ chip rate
     通道数                       48通道
    跟踪灵敏度                         -161dBm
    定位精度                      10m, 2D RMS
                  2m, 2D RMS, WAAS enable
      速率                             0.1m/s
   数据更新率                            1Hz
   重新捕获时间                         平均0.1s
    热启动时间                          小于2s
    温启动时间                          平均32s
    冷启动时间                          小于35s
   最大定位高度 18,000m
     最大速率 515m/s
      加速度      < 4g
    内置天线类型 内置有源陶瓷天线
    内置天线增益 27dB
内置天线电压 3.3V±5%
内置天线电流     15mA
CMMB功能(可选)
频率范围 470MHz~798MHz(U 波段)
信号带宽 8MHz
调制参数 BPSK、QPSK、16QAM
子载波数 4K
RS 编码 (240,176)、(240,192)、(240,224)、(240,240)
LDPC 编码 1/2、3/4
接收灵敏度 (BER≤3×10-6)
U波段接收天线的性能 接收频率:470MHz~798MHz, VSWR:≤2.5
阻抗:50Ω,天线增益:≥-7dBi
U波段RF调谐器的性能 最小输入电平:-95dBm,最大输入电平:-10dBm,
噪声指数:≤5.0dB
扰码方式 支持所有模式
调频FM发射(可选 )
频率范围 88MHZ~92MHZ
发射距离 3-5M
MP4功能参数
文件格式 asf,avi,mp4,wmv
   分辨率 800*480
TMC参数(可选)
信号频段 87.5-108.mhz
信号接收方式    RDS
接口 内置
发表于 2009-9-26 22:14:12 | 只看该作者
地图真系好靓啊,又毒我啊死猫
发表于 2009-9-26 22:18:37 | 只看该作者
几钱?点样安装?
 楼主| 发表于 2009-9-26 22:25:51 | 只看该作者
回复 6楼 的帖子
你啊。。用高尔夫专用的飞歌啦。。原装位安装的。。地图方面。。。嘻嘻。。。找我帮你换。。
可选的软件暂时有:凯立德、高德、R66N8、天行者9.0(400*240虚拟高分的)
 楼主| 发表于 2009-9-26 22:34:31 | 只看该作者
回复 7楼 的帖子
吸盘支架安装于前挡,非常简单~!不是专车专用的
我这个是那样板的价格,不便宜~!
发表于 2009-9-28 16:09:09 | 只看该作者
内存是128MB就更完美了
 楼主| 发表于 2009-9-28 16:52:08 | 只看该作者
原帖由 浩斌 于 2009-9-28 16:09 发表
内存是128MB就更完美了
内带2G内存嘎
RAM:128M
Flash:2G
发表于 2009-9-28 17:15:38 | 只看该作者
性能超喜欢,不过款就。。。。。。。。。。。
发表于 2009-9-28 17:38:30 | 只看该作者
我部 明锐能不能用飞歌的,不过好像价钱比较镕。。。
发表于 2009-9-28 18:20:31 | 只看该作者
凯立德现在有实景导航的啦???不知道执行起来会不会慢。。。。另外这款机子卖几钱?
发表于 2009-9-28 18:30:20 | 只看该作者
可否报个价啊
发表于 2009-9-28 22:10:15 | 只看该作者
猫哥报个价嘛
发表于 2009-9-29 15:17:04 | 只看该作者
哗!毒啊!可唔可以用432置换啊猫哥!
发表于 2009-10-2 00:06:52 | 只看该作者
回复 8楼 的帖子
几多钱?
发表于 2009-10-19 16:11:36 | 只看该作者
有报价吗?
发表于 2009-11-8 22:23:14 | 只看该作者
价钱?
发表于 2009-11-24 17:02:05 | 只看该作者
请PM价格
GMT+8, 2024-12-5 11:40 , Processed in 0.044424 second(s), 19 queries .
