查看: 5484|回复: 11
哪里有卖:Son of Hibachi专业烧烤炉?
发表于 2009-8-30 10:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Son of Hibachi专业烧烤炉由美国专业户外烧烤炉生产商制造,此款烧烤炉全部铸铁一次成型,用材做工考究,独特的烟道、风道设计系统,在野外使用更加简洁方便。可使用木炭、木柴等多种燃料,适合户外旅行、垂钓、郊游、家庭等各种场合,另外可配置专用自动旋转烧烤架,能自动烤制较大的食物。
烤炉(Son of Hibachi)使用说明:
        1、 打开烤炉,确认手把位置以及是否固定了。
        2、 拿走篦子,在烤盘上放入一层碳,在灰盒中放入4-5块碳。(注意:在灰盒中加入少量的纸可以助燃。)
        3、 用移动手把将篦子插在支架最低凹槽中。(注:这样可以确保碳的位置以及烤盘的合理关闭。)
        4、 将灰盒拉出3/4,倒入大约2盎司的助燃液体。(注:不要将液体倒入烤盒中,否则会误入食物中。)
        5、 将灰盒滑入,留1个拇指的缝隙,合上烤盘,安上移动手把,向前滑动留1英寸缝隙。点燃灰盒中的液体。当合上烧烤炉以垂直的状态点燃时,要确保立于水平地面上,打开和合上热的烤盘时,小心使用,避免火灾。郑重推荐使用时戴上手套。为避免意外,要在通风、远离易燃、易爆物的地方使用。
        6、 使用完后,合上烧烤炉,滑动移动手把至2/3外,保持3分钟,这时烤架会自动清洁,去除所有的残留油脂。在放入熄灭包之前,合上移动手把。
 楼主| 发表于 2009-8-30 10:48:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-8-30 10:51:33 | 只看该作者
<><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" color=#0066cc size=5 face=隶书><FONT color=#990066>美国品牌,质量保障。不要和别的山寨烧烤炉比,你看看重量,厚度,材质就知道了,其它烧烤炉铁皮象纸一样,你能用几次。用了一次就坏的也有。本产品因为小店新开,为了赚点信用度,亏本的促销</FONT>。同时说明:产品为纸箱包装</FONT><FONT size=4 face=黑体><SPAN style="FONT-FAMILY: 隶书"><FONT size=5></FONT></SPAN></FONT></P>
<><FONT size=4 face=黑体><SPAN style="FONT-FAMILY: 隶书"><FONT size=5>美国SON OF HIBACHI 是美国专业户外烧烤炉生产商,此款烧烤炉全部铸铁一次成型,用材做工考究,独特的烟道、风道设计系统,使在野外使用更加简洁方便,可使用木炭、木柴等多种燃料,适合户外旅行、垂钓、郊游,家庭等各种场合,另外可配置专用自动旋转烧烤架,可自动烤制大的食物。(<FONT color=#990000>本产品不含自动旋转架</FONT>)</FONT></SPAN><FONT size=5>可折叠,携带非常方便,并容易清洁。</FONT><BR></FONT></P><FONT size=4 face=黑体>
<><FONT size=5><FONT color=#cc0066><SPAN style="LINE-HEIGHT: 180%; COLOR: blue; FONT-SIZE: 18pt">(1)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 180%; COLOR: blue; FONT-SIZE: 18pt">可折叠<SPAN>,烤炉</SPAN>装箱尺寸<SPAN>:展开尺寸:25*20*65(cm),产品净重:8KG左右</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 180%; COLOR: blue; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-font-family: trebuchet ms">(<SPAN>2)</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 180%; COLOR: blue; FONT-SIZE: 18pt"><SPAN>当选全球便携烧烤炉的最佳设计,</SPAN>具有烟筒效应<SPAN>,在烧烤架和炉体之间放入烧烤炭,</SPAN>在底部可移动灰盘中放3-4小块烧烤炭<SPAN>,</SPAN>点燃纸张、助燃油<SPAN>,</SPAN>拉开顶盖的一部分<SPAN>, 充分</SPAN>燃烧后<SPAN>,<SPAN style="LINE-HEIGHT: 180%; COLOR: blue; FONT-SIZE: 18pt">打开烤炉,</SPAN></SPAN>可开始烧烤<SPAN>,<SPAN style="LINE-HEIGHT: 180%; COLOR: blue; FONT-SIZE: 18pt">烧烤面积大于<SPAN>1000</SPAN>平方厘米,如果量少,可使用一半的烤架。炉体重5公斤,保证烧烤所需的热辐射,</SPAN></SPAN>顶盖也是移动烧烤架手柄<SPAN>,</SPAN>烧烤架至炭火<SPAN>,</SPAN>可调节四种高度</SPAN></SPAN></FONT></FONT></P></FONT>
<><FONT size=4 face=黑体></FONT>&nbsp;</P>
<><FONT size=4 face=黑体>便携式折叠炭烤炉是一款设计先进,结构合理,经久耐用的户外野营烧烤专用器具。它的引燃方式十分简便,引燃全部炭球只需7-8分钟。烧烤时还可根据炭火的温度及食物的生熟程度调节烤篦离炭火的高度。带有直流马达的烧烤组合可以烤整只的禽类、小重量的兽类及大的海产品。在马达的带动下,被烤食物匀速转动,均匀受热,所烤出来的食物肉质鲜嫩,<SPAN><FONT color=#006bce>表皮脆而不焦,色香诱人</FONT></SPAN>。特制的隔火阻燃包可使您的户外烧烤变得简便快捷,携行方便。您还可以根据您的实际情况,开发出更多的使用功能。</FONT></P>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="95%" align=center>
<TBODY>
<TR>
<TD>
<P><FONT size=4 face=黑体>警告:千万不要在室内或密闭地方使用烧烤炉。远离易燃物质使用。</FONT></P>
<P><FONT size=4 face=黑体></FONT>&nbsp;</P>
<P><IMG style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 0px solid" align=absMiddle src="http://www.outrbbq.cn/images/PRO1.jpg"><IMG style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 0px solid" align=absMiddle src="http://www.outrbbq.cn/images/PRO1-2.jpg"><IMG style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 0px solid" align=absMiddle src="http://www.outrbbq.cn/images/PRO1-1.jpg"><IMG style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 0px solid" align=absMiddle src="http://www.outrbbq.cn/images/PRO1-3.jpg"></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><IMG style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 0px solid" align=absMiddle src="http://www.outrbbq.cn/images/az.jpg"></P>
<P><IMG style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 0px solid" align=absMiddle src="http://www.outdoorbbq.cn/images/az1.jpg"></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><IMG style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 0px solid" align=absMiddle src="http://www.outdoorbbq.cn/images/001.jpg">1. 打开烤烤炉,确认手把位置以及是否固定了。<BR>1. Open<A href="http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-1979758d960945b3a128034ba9b7584c.jhtml?cm_cat=0#"><FONT color=#3366cc>Son of Hibach</FONT></A>i making sure the handles are in proper position and locked.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><IMG style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 0px solid" align=absMiddle src="http://www.outdoorbbq.cn/images/002.jpg">2.拿走篦子,在烤盘上放入一层碳,在灰盒中放入4-5块碳。<BR>注意:在灰盒中加入少量的纸可以助燃。<BR>2. Remove grills and spread a layer of charcoal into each charcoal tray. Add 3 or 4 pieces of charcoal in Ash Drawer. Note: Adding small amount of paper in Ash Drawer will assist in quick start up.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><IMG style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 0px solid" align=absMiddle src="http://www.outdoorbbq.cn/images/003.jpg">3. 用移动手把将篦子插在支架最低凹槽中。<BR> 注:这样可以确保碳的位置以及烤盘的合理关闭。<BR>3. Use Draft Slide Handle to insert the grills into the LOWEST slot of the grill holder bracket. Note: this will keep charcoal in place and allow for proper closure of Son of Hibachi.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><IMG style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 0px solid" align=absMiddle src="http://www.outdoorbbq.cn/images/004.jpg">4. 将灰盒拉出3/4,倒入大约2盎司的肋燃液体。<BR>注:不要将液体倒入烤盒中,否则会误入食物中。<BR>4. Pull Ash Drawer out &frac34; of the way. Saturate charcoal with about 2 ounces of charcoal lighter fluid. Note: no need to apply lighter fluid over charcoal in trays. This eliminates lighter fluid flavor in food.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><IMG style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 0px solid; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 0px solid" align=absMiddle src="http://www.outdoorbbq.cn/images/005.jpg"></P>
<P>5. 将灰盒滑入,留1个拇指的缝隙,合上烤盘,安上移动手把,向前滑动留1英寸缝隙。点燃灰盒中的液体。当合上烧烤炉以垂直的状态点燃时,要确保立于水平地面上,打开和合上热的烤盘时,小心使用,避免火灾。郑重推荐使用时戴上手套。为避免意外,要在通风、远离易燃、易爆物的地方使用。<BR><BR>6. 使用完后,合上烧烤炉,滑动移动手把至2/3外,保持3分钟,这时烤架会自动清洁,去除所有的残留油脂。在放入熄灭包之前,合上移动手把。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>
<TABLE border=0 cellSpacing=1 cellPadding=0 width="90%" bgColor=#666666 align=center>
<TBODY>
<TR>
<TD bgColor=#f7f8f2 width="9%">
<DIV align=center>1</DIV></TD>
<TD bgColor=#f7f8f2 height=28 width="91%">  在户外烧烤最重要的是安全,主要注意点有三方面:防火、防烫伤、食品安全。</TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#ffffff>
<DIV align=center>2</DIV></TD>
<TD bgColor=#ffffff height=28> 选择烧烤场地时要远离易燃物、邻近水源处。</TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#f7f8f2>
<DIV align=center>3</DIV></TD>
<TD bgColor=#f7f8f2><BR>  烧烤前请参照安装说明书进行组装,很容易就可以搞明白。使用前要清楚炉子各部分的功能和使用方法。烧烤炉的放置应选择较平整的地方,风门应在上风口。<BR><BR></TD></TR>
<TR>
<DIV align=center>4</DIV></TD>
<TD bgColor=#ffffff height=28> 点碳时,将灰盒倒入少量的助燃液体,用废纸点燃。</TD></TR>
<TR>
<DIV align=center>5</DIV></TD>
<TD bgColor=#f7f8f2><BR>   刚烤上的肉类食品先不要急着刷油,待食品烤热、收紧后再刷油,其它食品可以烤的时候就刷油。油不要刷多,以刷完后不滴油为标准,烤的过程中要尽量避免油滴落烧烤炉中。在烤的过程中,油会滴到木炭上,燃起明火,烤时要勤于翻动,防止烤糊。翻动时最好用长筷子,不要用手,防止烫伤。放生食时要注意要和快烤熟的食品有一点距离,防止污染熟食。<BR><BR></TD></TR>
<TR>
<DIV align=center>6</DIV></TD>
<TD bgColor=#ffffff><BR>   在户外烧烤时,烤炉的固定条件差。所以,不要让小孩靠近烤炉,烤炉本身温度很高,千万不要触摸。备一些防烫伤的药品也是一种很好的预防措施。<BR><BR></TD></TR></TBODY></TABLE></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P>&nbsp;</P>
<P><FONT face=宋体><FONT size=5><FONT color=#9900ff>由于此</FONT><FONT color=#9900cc>烧烤炉较重,有8公斤左右,所以用快递邮寄的话比较贵,一般快递公司快递费按照10---15元/公斤来收取的。</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=5 face=宋体>除了快递你也可以采用托运方式,托运费按照地区收费不等,基本在30-50元/件之间,托运的时间相对较长,而且需要自己上门去取</FONT></P>
发表于 2009-8-31 01:03:38 | 只看该作者
肥佳真识享受 但烧烤要那么复杂吗?
发表于 2009-8-31 01:26:07 | 只看该作者
楼主搞个团购呀,我订一个!
发表于 2009-8-31 15:10:40 | 只看该作者
你这是烧包不是烧烤。
发表于 2009-9-1 21:35:51 | 只看该作者
楼主搞个团购呀,我订一个!
发表于 2009-9-3 12:34:41 | 只看该作者
好介绍啊!
 楼主| 发表于 2009-9-3 19:08:39 | 只看该作者
综合比较后,我还是要向狂狼学习:拿筷子就行了。
发表于 2009-9-5 15:59:26 | 只看该作者
"系白痴" 的 儿子?
发表于 2009-9-7 10:39:35 | 只看该作者
看到名字第一反应就是“Son of Bitch"
发表于 2009-12-11 15:56:45 | 只看该作者
Son of Hibachi专业烧烤炉
GMT+8, 2025-5-15 09:28 , Processed in 0.029706 second(s), 19 queries .
