查看: 3463|回复: 12
更换前轮胎一个还是两个?
发表于 2009-8-23 18:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚长途回来,发现韩泰轮胎前轮有小鼓包出现,想更换它,请教一下,换新轮胎时,是要将两个同轴轮胎更换,还是只换一个?现在的国产轮胎有什么好的品牌?回力牌子如何?
发表于 2009-8-23 19:12:53 | 只看该作者
最好系两只一齐换
发表于 2009-8-23 19:41:02 | 只看该作者
最好系两只一齐换X2
发表于 2009-8-23 19:44:46 | 只看该作者
最好系两只一齐换  X3
发表于 2009-8-23 20:20:25 | 只看该作者
最好不要再用韩泰轮胎
发表于 2009-8-23 22:06:11 | 只看该作者
把备胎和那个鼓包的轮胎对换一下,是最经济的方式
发表于 2009-8-24 02:07:26 | 只看该作者
注意,备胎的质量可能是有问题的,我的车换前胎时,专门买了条新胎与没用过的备胎配对,结果更换时发现那条备胎有鼓包,只能是一条永远的备胎.
发表于 2009-8-24 02:46:32 | 只看该作者
用米奇淋啦
发表于 2009-8-24 07:33:40 | 只看该作者
如题:更换前轮胎一个还是两个?
你说人的鞋是一只只换还是换一对?
发表于 2009-8-24 07:36:48 | 只看该作者
建议有两个
1、因为更换单个轮胎磨损程度不同,建议两个一起换;
2、建议用米其林
发表于 2009-8-24 08:04:58 | 只看该作者
建议两个。有米,就4个。
发表于 2009-8-24 11:08:51 | 只看该作者
看其他轮胎磨损的情况
发表于 2009-8-24 12:05:11 | 只看该作者
四个月内换了两次,现在四条回记轮胎。 有两年全国拖车保险。
GMT+8, 2024-11-29 12:58 , Processed in 0.027124 second(s), 16 queries .
