查看: 1935|回复: 7
热车无法启动
发表于 2009-8-12 18:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冷车时启动很爽,
但车开了一段时间,再停下来,车子反而打不着火,必须等车冷下来后才能启动.电压正常.
请教.
发表于 2009-8-12 19:28:09 | 只看该作者
水温传感器和油泵可能性最大
发表于 2009-8-12 22:55:04 | 只看该作者
曾经有人试过一个case,很简单的,在某个与打火有关的传感器内的电路虚断,冷时电路连接很好,热了之后膨胀就拉开了距离,接触不到所以打不着,等冷却下来又可以轻松打火.如果同呢个案例一样的话,就不用花冤枉钱了
发表于 2009-8-13 00:13:41 | 只看该作者
依我嘅真实经历话你知--你台车嘅电池快玩完鸟~~
当时我就系咁嘅情况,4S店点查都唔知咩原因(包括电压正常),直到有一日在公司楼下打唔着火抛锚,换电池后先知道…………唉…………
或者你台车唔系咁嘅原因,希望其他有经验人事作答~
[ 本帖最后由 HOYIN 于 2009-8-13 00:15 编辑 ]
发表于 2009-8-13 08:02:35 | 只看该作者
暗病?
 楼主| 发表于 2009-8-15 18:21:00 | 只看该作者
车内有个电压指示器,启动时电瓶电压也可达到12V以上,且冷车启动干脆利落,应该不是电瓶亏电。
前天,考虑到电刷不行和电路老化电阻太大,换了启动电刷,还加了个继电器,
老问题还是依旧。
麻烦!
如果说是传感器或油泵不行,该如何去查呢?
[ 本帖最后由 一路平安 于 2009-8-15 18:22 编辑 ]
发表于 2009-8-16 00:47:05 | 只看该作者
有空过来帮你看看
 楼主| 发表于 2009-10-12 09:25:38 | 只看该作者
用半小时时间,换了套启动马达,问题解决了!
GMT+8, 2024-11-20 01:45 , Processed in 0.026213 second(s), 16 queries .
