查看: 2187|回复: 1
东东,两万公里保养询价
发表于 2009-7-10 23:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
东东,两万公里保养询价,我是经常去你那里的肥仔,银色骊威,顺手想装埋自动空调(听说可以省油,真的吗?)。
价钱便宜一点,感谢!!!
发表于 2009-7-11 01:13:41 | 只看该作者
(1)动力系统部分
更换机油: (推荐)DA全合成 280元/支 送机油格及更换工时  ☆  开卡可以享有更大优惠
空气格  ☆
空调格
火花塞保养  ☆ 检查免费
动力转向油 检查
清洗节气门体  ☆
超声波检测、清洗喷油嘴  ☆
检查发动机有无漏水、漏电、漏油情况  ☆  免费
(2)底盘部分
排气管检查保养  ☆  免费
保养四轮刹车,轴承
更换刹车油材料   ★
检查方向系统所有球头有无松旷
四轮保养,动平衡  ☆
(3)减震系统部分
减震器 检查  ☆  免费
支座 检查   ☆  免费
悬架缓冲垫  检查   ☆  免费
传动轴防尘套  检查
(4)冷却系统部分
更换冷却液  ★
散热器管检查保养  ☆  免费
雪种及制冷检测   ☆  免费
(5)电器部分
检查电池   ☆  免费
检查灯光电器是否完整有效   ☆  免费
雨刮  检查   ☆  免费
雨刮水  检查   ☆  免费
备注:
☆为需要保养的项目
★为建议保养的项目
具体收费项目的价格PM给你
手动空调加装自动数字式温控,可降低空调压缩机过度运转、温度更舒适及避免发动机功效下降的作用。设定准确的车厢内温度,省油作用也是肯定的。
[ 本帖最后由 东东 于 2009-7-11 01:21 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-16 21:48 , Processed in 0.026579 second(s), 17 queries .
