查看: 2517|回复: 24
请教专家...高转的时候在驾驶室你里有股焦味道是什么问题?
发表于 2009-7-9 01:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
部车开到5-6千转的时候保持1-2分钟左右就会闻到一股焦味....空调是开住内循环的...
试过3档开到140-150公里就有,4档开到170-180就有...转速降翻下来2-3千转就无味了..是什么问题呢?
发表于 2009-7-9 02:26:52 | 只看该作者
3档开到140-150公里
发表于 2009-7-9 02:59:44 | 只看该作者
离合片打滑.
发表于 2009-7-9 03:04:24 | 只看该作者
为什么要开到5-6k转?
 楼主| 发表于 2009-7-9 03:24:16 | 只看该作者
原帖由 KAKA 于 2009-7-9 02:59 发表
离合片打滑.
自动波喔...不是手波
发表于 2009-7-9 09:50:43 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2009-7-9 09:59:48 | 只看该作者
试过,不过应该系车底传出来的,之后就没有啦
发表于 2009-7-9 10:02:38 | 只看该作者
原帖由 大雄 于 2009-7-9 03:24 发表
自动波喔...不是手波
自动波怎么控制3档开到140~150公里/小时,5~6千转?
 楼主| 发表于 2009-7-9 11:42:06 | 只看该作者
原帖由 GZ-Long 于 2009-7-9 10:02 发表
是手自一体的,用手动模式....,或者用D3档
发表于 2009-7-9 11:45:59 | 只看该作者
3档开到140-150公里
你玩赛车丫
发表于 2009-7-9 15:07:02 | 只看该作者
应该是拉高转速吧。。
发表于 2009-7-9 15:28:57 | 只看该作者
发动机及排气支管密封不好,废气从雨刮进风滤网口及防火板处与驾驶室串味了。
发表于 2009-7-9 15:31:20 | 只看该作者
会唔会无机油啊?上次我部车烧机油,几乎无晒机油,有类似状况.
发表于 2009-7-9 18:49:12 | 只看该作者
好车
发表于 2009-7-9 19:48:37 | 只看该作者
肯定好似上次甘,有只虾系你车到~~~烧干佐~~~
发表于 2009-7-9 23:23:40 | 只看该作者
原帖由 大雄 于 2009-7-9 01:56 发表
呢部ods落场噶????去甘尽。。。
发表于 2009-7-10 00:51:17 | 只看该作者
同以前我部神车一样的问题,我三档都180 七八千转换档,表底10000转,若普通车可能己爆缸。
[ 本帖最后由 V6mu 于 2009-7-10 00:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-11 02:54:16 | 只看该作者
仲未有人回答到核心问题喔....
发表于 2009-7-11 08:49:51 | 只看该作者
飞度都有同样问题
发表于 2009-7-11 18:07:29 | 只看该作者
焦味一般就是电线短路,要么就是离合打滑,手自一体不熟悉,可能是波箱少油了。
发表于 2009-7-11 20:18:33 | 只看该作者
5-6千转保持这么长时间
估计是机油剧烈升温产生的象烧糊的味道。
这样子拉高转速,一定要留意机油啊,衰退很严重的!
机油高温衰退会失去润滑和降低油温的作用,不及时更换的话,发动机损害严重啊!
发表于 2009-7-11 20:23:20 | 只看该作者
所以加装涡轮增压的车需要同时加装“机油冷却器”的。
[ 本帖最后由 东东 于 2009-7-11 20:24 编辑 ]
发表于 2009-7-11 23:03:58 | 只看该作者
回复 21楼 的帖子
如果是机油焦糊的味道,能那么快就传到车里去吗?
LZ是在试验民间传说的“拉高转速”吧?发动机保持5~6千转2分钟左右,可以烧掉大部分积碳,保持油路通畅。真的有用吗?
 楼主| 发表于 2009-7-12 01:27:41 | 只看该作者
原帖由 东东 于 2009-7-11 20:18 发表
5-6千转保持这么长时间
估计是机油剧烈升温产生的象烧糊的味道。
大概明白...
发觉很多车都有这个问题出现.....
 楼主| 发表于 2009-7-12 01:29:56 | 只看该作者
原帖由 秋色老梧桐 于 2009-7-11 23:03 发表
经常在夜深人静的高速路上跑,很容易睡着...所以要偶尔拉一下高速来提神......顺便可能也可以清清积炭吧...
GMT+8, 2025-1-9 23:03 , Processed in 0.075609 second(s), 16 queries .
