查看: 3418|回复: 29
◆◆◆◆机油换油间隔秘密:一般人我不告诉他◆◆◆◆
发表于 2009-6-22 22:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下内容转帖自一位叫榜发的卡友~~
最基本,最常用的就是里程数换油。如5000公里一换,7500公里一换。机油换油还有其它的间隔方法,如理化测试,就是取出机油用实验室的方法,看看如运动黏度,酸值(柴油)等等,这是最准确的方法。但一般人不具备这样的条件。另外还有就是取出机油,通过眼看手摸的经验来判断,这也不好掌握。
这里提供给各位更加科学的机油换油间隔。就是时间法。
各位都知道如果车辆是高负荷运行,就会加快机油性能的衰减。机油99%是基础油,1%是添加剂,如果添加剂衰减完了,机油就没用了。一般的高负荷运转情况:
1 拖挂车辆。(国内轿车不存在)
2 常在红线区运行。(不大可能)
3 气温零度以下/灰尘环境/崎岖不平/撒盐路面
4(最相关的部分)短途行驶,经常10公里以内。长时间怠速,长距离慢速行驶。(典型的城市用车环境。)
在第4种情况中,被认为是高于正常经济模式行驶的负荷。通常经济模式在60—90公里/小时。这样的话问题不是很明显吗?在BORA的仪表板显示模式2中,有平均时速。如果平均时速显示为75公里,在经济模式速度下,这样行驶100小时就是7500公里,已经需要更换机油。如果平均时速显示为25公里,这样行驶100小时只有区区2500公里。而后者的100小时负荷比前者的100小时更高。简言之,2500公里已经需要更换机油了。
那机油的有效累计时间是多少呢?真不好说,不同的品牌,等级,矿物油,合成油肯定不会相同。但作为汽车的用户,需要有这样的概念,不能7500公里就认死理。一般城市功况下7500里的间隔太长了,尤其大城市。我看看我的BORA,靠,不敢相信,最后的1000公里内平均速度只有19公里。而长期高速公路奔驰的,超过10000公里不成问题。不是说有30000公里一换的机油和机油格吗? 但决不能盲目套用。
头脑中多了一根弦,更换机油的时间间隔法(就是发动机的工作时间),更加科学。(完)
谢谢。
发表于 2009-6-22 22:08:03 | 只看该作者
看来gzcar的tx都是非一般的人
发表于 2009-6-22 22:11:37 | 只看该作者
有道理。
发表于 2009-6-22 23:14:07 | 只看该作者
发表于 2009-6-22 23:24:28 | 只看该作者
发表于 2009-6-22 23:43:59 | 只看该作者
有道理,但我还是5000去换
发表于 2009-6-22 23:55:43 | 只看该作者
是否需要更换机油,个人是依次以发动机工作时间、油耗、动力、声音作为标准。
发表于 2009-6-23 00:02:41 | 只看该作者
学习了。
发表于 2009-6-23 00:36:25 | 只看该作者
我有一个更换机油的间隔标准,正常用车和用合成机油的话,一般按使用20-23箱(60升/箱)燃油为一个更换间隔,里面已经包含了各种路况的因素。
参考计算标准:
合成机油的建议是10000公里更换,一般它是在理想路况推荐的,就当它是高速状况吧,自己的车全高速油耗是6.5升/100公里,一万公里的油耗10000/6.5=1538.46升,在其他路况行驶因为油耗增加,所以相同的油量行驶的路程会缩短,1538.46/60=25.641(箱),再打个9折的安全系数,约22箱油,其实自己大概知道行驶的路况,结合实际情况按汽油用量在20-23箱之间更换机油。
以上个人方法,仅供TX参考。
发表于 2009-6-23 01:02:33 | 只看该作者
有道理。那么发动机工作时间(实际上是着车时间)为多少时该换机油呢?不同类型的机油有不一样喔。
发表于 2009-6-23 01:20:40 | 只看该作者
回复 9楼 的帖子
???“油耗是6.5升/100公里,一万公里的油耗10000/6.5=1538.46升”
油耗是6.5升/100公里,一万公里的油耗应为(10000/100)*6.5=650升
[ 本帖最后由 GZ-Long 于 2009-6-23 02:17 编辑 ]
发表于 2009-6-23 01:43:17 | 只看该作者
回复 11楼 的帖子
自己更换机油的间隔标准
我有一个更换机油的间隔标准,正常用车和用合成机油的话,一般按使用10-11箱(60升/箱)燃油为一个更换间隔,里面已经包含了各种路况的因素。
参考计算标准:
合成机油的建议是10000公里更换,一般它是在理想路况推荐的,就当它是高速状况吧,自己的车全高速油耗是6.5升/100公里,一万公里的油耗10000*6.5/100=650升,在其他路况行驶因为油耗增加,所以相同的油量行驶的路程会缩短,650/60=10.83(箱),约11箱油,其实自己大概知道行驶的路况,结合实际情况按汽油用量在10-11箱之间更换机油。
以上个人方法,仅供TX参考。
发表于 2009-6-23 01:50:55 | 只看该作者
"油耗是6.5升/100公里,一万公里的油耗应为(10000/100)*6.5=650升,如果每箱油用60升 的话,一万公里应该用6.5箱油。至于20箱油能跑多少公里留给安弘TX作为作业练习计算一下。"
....650升,如果每箱油用60升 的话,一万公里不是应该用10.83333箱油吗?怎么会是6.5箱油?
    我是市区1.2万公里换一次机油,美孚一号,几年下来没发现什么问题,5000公里一次就太花时间了,不知那些整天跑的"的士"多久换一次机油呢?
发表于 2009-6-23 08:12:20 | 只看该作者
学习!学习!
发表于 2009-6-23 09:06:01 | 只看该作者
都是5000公里一换。
发表于 2009-6-23 09:10:56 | 只看该作者
学习
发表于 2009-6-23 09:14:15 | 只看该作者
其实厂家在设计各个参数的时候已经考虑各种用车情况,还是应该按照厂家指引该5000换就5000换,该7500换就7500换,一个工具而已,不需要折腾自己
发表于 2009-6-23 09:24:23 | 只看该作者
路过
发表于 2009-6-23 09:31:38 | 只看该作者
学习
发表于 2009-6-23 10:29:52 | 只看该作者
记得就六七千公里去换..试过忘了..搞到一万公里才去换..当你开了五六年后..很难是准确在多少公里去换..都是差不多又刚好有空就去换....
发表于 2009-6-23 10:37:47 | 只看该作者
原帖由 开荒牛 于 2009-6-23 10:29 发表
我开了6年,还是5000准时换。
发表于 2009-6-23 11:02:55 | 只看该作者
我正在换大牌机油,6000公里。拿中间值,试下
发表于 2009-6-23 12:37:36 | 只看该作者
我通常是夜观天象,占上一挂,然后才知道什么时候要换机油。
发表于 2009-6-23 13:41:54 | 只看该作者
根据厂家的指引,一般不会有什么问题。除非把车当做一个摆设,那另当别论了。
 楼主| 发表于 2009-6-23 13:56:05 | 只看该作者
原帖由 TOPMAN 于 2009-6-23 01:50 发表
....650升,如果每箱油用60升 的话, ...
的士老一般用黄壳~~大概25天一换~~~平均都跑一万公里以上~~~不过就是这样折腾~~~他们的车都可以坚持都40W公里左右才中修~~
GMT+8, 2025-1-9 14:29 , Processed in 0.049853 second(s), 16 queries .
