查看: 2127|回复: 4
请教马6报警问题
发表于 2009-3-20 22:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位同学晚上好!
我的马6到今天刚好提车1个月,也刚过800公里,不过有个报警问题有点困扰。
一次是一朋友开,刚停下,拔下钥匙,突然马6就自动鸣喇叭,而且故障灯也一闪一闪的,再插入钥匙,仍然响,点火后还是响,熄火,拔出钥匙,故障消除。
另一次是出去吃饭回来,隔了10来米,用钥匙按下解锁按钮,打开车门,插入钥匙,马6又突然叫了起来,如第一次般尝试,不行,仍然叫,下车,关车门,按下锁门按钮,故障清除。
说明:我的马6没有另外安装防盗报警系统,喇叭的鸣叫是汽车自身的喇叭,而且是“吧,吧,吧”一下一下的。
这个问题一个月出现了2次,还没咨询过4S店,我不知道是不是我的误操作导致,请各位同学赐教!谢谢!
恩,谢谢下面同学的提醒,我想再说明一下,我不确定这种情况是否叫报警,还是电脑系统的“间歇性故障”,因为他的“叫声宛如报警器”,故我称之为“报警”。
[ 本帖最后由 gzly54 于 2009-3-20 22:55 编辑 ]
发表于 2009-3-20 22:39:49 | 只看该作者
很奇怪,记得马六的说明书说它的报警系统是不鸣喇叭的哦。。
而且为啥会触发报警呢。。
我只能说我的马六没试过
发表于 2009-3-20 23:18:11 | 只看该作者
路过
发表于 2009-3-21 12:04:38 | 只看该作者
我部马6都有这样的警报的,但只是不正常开启车门时才警报,内部这情况应该是故障了,去4s检查一下吧
发表于 2009-3-21 15:56:52 | 只看该作者
黐左线
GMT+8, 2025-6-9 10:43 , Processed in 0.021116 second(s), 16 queries .
