查看: 2609|回复: 12
车子加速有抖动现象,为什么啊?
发表于 2009-2-11 03:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近车子加速的时候有抖动现象,尤其是三档2000转的时候,有没有人知道怎么回事啊?是不是油路的问题?先谢谢各位了!
发表于 2009-2-11 10:43:23 | 只看该作者
检查下火嘴和高压线.我觉得是电部分有问题多点.
如果油路不会只在某些转速产生.
发表于 2009-2-11 11:23:22 | 只看该作者
同问,帮顶。
80时速时候,无论是3挡,四档,5挡,加速车子抖动,过了这个时速区就好。加速越明显抖动越厉害,匀速行驶则不会。
发表于 2009-2-11 11:30:03 | 只看该作者
检查高压线 应该是高压线某部位击破了 漏电
发表于 2009-2-11 11:56:26 | 只看该作者
点火线圈汪阻都有咁嘅现象.
发表于 2009-2-11 12:03:45 | 只看该作者
也可能是波箱问题吧, 是不是自动档车?
发表于 2009-2-11 12:04:17 | 只看该作者
同我部车之前一样,后来换咗高压包搞定。但建议先检查点火线同火嘴。
 楼主| 发表于 2009-2-12 02:02:45 | 只看该作者
先谢谢各位了!应该不是火花塞的问题,刚换过,会不会是和我换油有关?以前一直用95,刚换成98(这个问题就是换完油的第二天出现的). 今天去车场检查,他们说是废气循环阀要换了,到底是不是啊?
 楼主| 发表于 2009-2-12 02:06:03 | 只看该作者
原帖由 西门 于 2009-2-11 12:04 发表
高压包,是不是就是点火线圈啊?
 楼主| 发表于 2009-2-12 02:07:56 | 只看该作者
原帖由 倒车好难 于 2009-2-11 12:03 发表
也可能是波箱问题吧, 是不是自动档车?
是手动的
发表于 2009-2-12 14:23:38 | 只看该作者
如果车车已开了两三年,
分火线可能老化漏电了,(外观是看不出的)
建议找个修车厂,先换分火线(5分钟换好)
出去转一圈马上知道结果,
还有问题的话再继续检查。。。
发表于 2009-2-12 14:47:09 | 只看该作者
上星期我的车跟你出现的情况一模一样,以为出了什么大问题,去朋友处一看,原来只是连接火花塞的高压线松了,可能是过减速带时间把线震松了,按紧了就什么问题都没有了,真可谓举手之劳,你也可试试。
发表于 2009-2-12 19:33:07 | 只看该作者
我也试过出现这个问题,不过去修理厂一看
师傅发现原来是后轮有个轮胎起疮了(大概变形的意思吧)
把备胎拆下换上,问题马上解决
GMT+8, 2025-4-21 01:57 , Processed in 0.057969 second(s), 16 queries .
