查看: 2055|回复: 0
冬季行车如何安全又省油
发表于 2008-10-25 04:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照农历,虽然冬至才为真正意义上冬季的到来,但中国大部分地方,特别是北方已经提前迎来了冬季降温降雪天气。面对温度骤降的冬季,如何让自己的爱车从容面对,成为广大车主最为关心的问题。以奇瑞QQ3为例,我们来看看小车在冬季如何做到行车安全又省油。
  1. 对机油进行更换,要针对当地最低温度换相应牌号的机油,目的是使机油在较低和较高的环境温度下黏度能保持相对恒定,以适应冬季滑油黏度变大润滑不力、阻力加大对车辆的影响。
   2. 检查更换冷却液,根据本地的气候条件更换相应的冷却液,量一定要合适,且不同品牌不同型号的产品不要混用。冬季冻裂发动机的事情屡见不鲜,小心为妙。
   3. 针对冬季行车必不可少的暖风系统要进行检测,在暖风系统停止使用很长时间后,可能会出现故障,所以您要先试一下有没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。
   4. 底盘的保养,要重点更换行走部分润滑油,一定要根据温度换适合地润滑油,不要换质量低劣的钙基润滑脂,刹车油要重点检查,因为温度对刹车油有重要影响,温度引起黏度变化,而黏度变化影响刹车的性能。
   5. 轮胎检查在冬季更为重要,冬季路面磨擦系数低,轮胎会加速老化,也较其它季节易于漏气、扎胎。对此可以选择热涨冷缩系数小的氮气充胎,可长时间维持正常胎压。
   6. 正确合理驾驶让小车冬日更省油。不要急于启动,首先从车子左前绕道左后再绕道右面然后回到左前门,对全车做一个表面检查,然后准备启动,启动一定要踏下离合器踏板,使变速箱和发动机分离,减轻发动机负荷。同时,在交通高峰期,尽量保持均速行驶,避免急加速或急刹车。
  做到以上几点,小车QQ3的大功率低油耗的特点,就算在冬季也能得到畅快淋漓的展现。并且还能从容应对冬季多雨雪的路况,也能最大限度的避免侧滑、过度不稳定等情况的出现,保持其良好的车身平稳性。
  在寒冷的冬季,车主朋友要注意的事项很多,平日里要对爱车精心的呵护,爱车也自然会常用常新。俗话说的好,车子“七分靠保养”,有了车主的仔细打理和呵护,相信您的爱车在酷寒严冬里必定会安全无忧。
GMT+8, 2024-11-16 19:09 , Processed in 0.022363 second(s), 17 queries .
