查看: 1866|回复: 0
简析汽车轮胎和轮圈改装
发表于 2008-10-25 04:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多车主不太重视轮圈和轮胎的改装,这是非常错误的,车轮其实是车的脚,每一辆车只有这四个轮子是在与地面接触,车的全部动力都要通过车轮来传递,车辆的安全也维系在这四个轮子上。
  想改装(升级)的轮胎,轮圈首先要知道轮胎轮圈的型号。一般轿车轮胎上会有标记,如富康的轮胎为165/70R14第一个数字165是指轮胎宽度为165mm,第二个数子70是指轮胎截面高度为轮胎宽度的比值70%,即轮胎宽度为165mm时轮胎截面高度为165×70%=115.5mm,最后的数字R14代表轮圈的直径为14英寸,轮圈型号如富康车为146.5J,14指轮圈直径为14英寸,6.5J指宽度6.5英寸,沟槽形状J型。
  所以,知道了型号后便可以通过计算尺寸将轮胎轮圈升级。
  英文字母HK则表示时速容许代码,其中H表示速率限制,而R表示轮胎种类,最后的14则表示轮圈的直径为14英寸。改装大脚定要注意,了解轮胎基本标示规格后,欲选择更换轮胎时有一套相互兑换的原则可供遵循,应注意的是换胎时轮胎的直径高度以不超过20mm为限,在容许的范围内才可更换加大的轮胎尺码,其计算方法为胎面宽度×扁平比×2+轮圈直径(mm)×25.4=轮胎直径,再拿185/65HR14的这组轮胎为例(120.22)+355.6=596mm,所以185/65HR14这组车轮直径高度为596mm,依上述公式计算,我们知道在胎高限制下可换用直径高度为609.2的195/65R14轮胎,若要连轮圈一样加大,则可使用直径高度为615mm的195/60R15轮胎,因为这两组车轮的直径高度在互换后差距都在20mm的容许更换范围内,所以可以相互更换,读者可以自行换算。
  首先我们要了解,原厂所附轮胎尺寸到底是为了成本考虑或是代表该尺寸已足够使用。答案肯定是各占一半,如此可知,在动力未有所提升的前提下,改装应以同尺寸为方向,但有些大马力车辆由于输出轮力量较大,而原厂并未针对其大马力输出而加大轮胎尺寸,此时,就可考虑针对输出轮进行加大尺码的改装。另外,您知道吗?原厂本身考虑过底盘所能承受的轮胎轮圈的搭配,其实如果不是给底盘太大的压力,换同尺寸高档点的轮胎会有不少正面的好处,再来,轮胎定时更换位置更能借其均衡的磨损而增长寿命,而更换方式则以同侧前后对调即可,而对调的时间其实就和您更换机油的时间相同即可。换过机油了吗?去对调一下轮胎吧
  常用轮胎规格表
  ??轮胎规格?? 轮胎宽度? 扁平比 ?速率限制? 轮胎种类? 轮胎内径
  ??175/70SR13?? 175??? 70???? S???? R???? 13
  ??185/65HR14?? 185??? 65???? H???? R???? 14
  ??195/60VR15 ??195??? 60???? V???? R???? 15
  ??205/55ZR16?? 205??? 55???? Z???? R???? 16
  ??215/50WR17?? 215??? 50???? W???? R???? 17
  轮胎速率规格表
  速率限制
  V 车速每小时210公里以下
  S 车速每小时180公里以下
  Z 车速每小时240公里以下
  H 车速每小时210公里以下
  W 车速每小时260公里以下
GMT+8, 2024-9-28 18:23 , Processed in 0.023480 second(s), 17 queries .
