查看: 4451|回复: 15
佛开高速接佛山一环广州一游小记!
发表于 2008-9-16 16:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天上午在开平出发到广州,时间比较充裕,所以试了一下不走高速的走法.先是走325国道(7块)去到佛开高速的大雁山出口上去过九江到了龙山就出来(5块),走广州方向找佛山一环的入口,一直走了大概有20来公里在新桂路入口上去走北窖方向去到海八路出来(10块佛山的入城费)就到了广州的五Y口大桥,一直走就到了坑口地铁站.路况很好.总共走了110公里,一共用了22块路费,比以前走高速的话要45块便宜了很多,路程也差不多!9月18日开始佛开高速水口到陈山路段广州方向就会封闭大修了,本人觉得这种走法比较可取!有需要的朋友可以参考一下!另外问一下佛开高速那个出口接佛山一环最方便!请知道的车友指导一下.还有就是如果走佛山一环穗盐路出口进广州的话要不要交入城费.
发表于 2008-9-16 17:15:13 | 只看该作者
借问声,去看开平碉楼怎么走啊?
 楼主| 发表于 2008-9-16 17:21:05 | 只看该作者
在开平境内沿着325国道走的话路牌指示很清晰的.
发表于 2008-9-16 19:25:08 | 只看该作者
如果从广州去开平的话,在佛山一环的樵乐路出口下来到高速入口只有几百米,很方便! 另外,从哪个方向进广州都要入城费,但走穗盐路出口从广佛路进广州的话倒是省了10块佛山的入城费.
发表于 2008-9-16 19:49:24 | 只看该作者
佛开高速上一环最近的是西樵/乐丛出口。出收费站即右转走不到1KM就是一环入口了。(左转是去乐丛)不过去广州的话好像绕了点路。你走相比龙山。乐丛路段这么多红灯还是省时间的。穗盐路出口进广州的话也要交出城费的。佛山是双向收费。
发表于 2008-9-16 20:17:46 | 只看该作者
出城费.
 楼主| 发表于 2008-9-16 21:59:48 | 只看该作者
谢谢各位的指点!!!!
发表于 2008-9-16 22:25:20 | 只看该作者
去开平碉楼,走佛开高速也能见到明显的去碉楼的出口指示牌。
从大雁山往广州,可上佛开高速北行,在樵乐路出口下高速,然后接一环的西段向北行到桂丹路出口出一环,然后沿桂丹路东行一直走就是海八路,就能接到一环的东段,然后再选择楼上介绍的穗盐路进广州
发表于 2008-9-16 22:34:31 | 只看该作者
不知道佛开高速水口到陈山路段要整几耐哩??
中秋前去的时候,梁金山路段都在修路
发表于 2008-9-16 23:27:35 | 只看该作者
可以省多10蚊
G325上一环后一直到“广佛新干线”出,沿新干线广州方向都“黄海路”左转入黄海路出番G321,黄歧收费站单向收费,出佛山唔收钱!
广州往开平可使用西环高速到“广佛新干线”出接番佛山一环,一样唔钱比
如果你连广州年票都冇,有两条路可以选择:
往广州海珠区或天河东区方向,一环从桂平路出,走平洲过五斗桥(顺德陈村方向)然后上广珠西接广州南环过丫髻沙大桥,收4蚊
往广州白云区或越秀流花等地,一环从里水(盐南公路)出,出后右转(盐步方向)行一两公里过桥左转上广佛高速/广州北环(两个两蚊共四蚊),从广清(北)出沿广清连接线到石丰路出,掉头番槎头走西湾路,可到石井、三元里大道、机场路、环市西等地。
发表于 2008-9-17 10:56:48 | 只看该作者
原帖由 Superman 于 2008-9-16 23:27 发表
如果你连广 ...
这个好复杂,有地图说明就清楚好多了。
发表于 2008-9-17 11:15:21 | 只看该作者
回复 地下室 的帖子
樵乐路出口经常大塞车,请注意。
发表于 2008-9-17 11:19:41 | 只看该作者
回复 11楼 的帖子
广佛新干线黄岐那段走到尽头见到西环收费站前转左过几个路口就是广佛路,出广州不收费。
发表于 2008-9-17 18:37:21 | 只看该作者
佛山一环进入广州的若干方案
接广佛新干线从窖口进入,可免佛山出城费:
从花卉大道转广珠西至南环高速进入广州东南,可免佛山出城费及广州进城费,高速费用4蚊
从盐南公路转广佛高速进入广州西北,可免佛山出城费及广州进城费,高速费用4蚊(2+2)
发表于 2008-9-18 09:47:28 | 只看该作者
这样绕法省了路费,多了油费。
雁山到广州走高速才75公里,一升油走10公里来算,多走40公里就30元钱了,
我觉得走高速好点,省心。
 楼主| 发表于 2008-9-18 19:23:27 | 只看该作者
110公里是水口到五Y口的路程!!
GMT+8, 2025-3-1 09:24 , Processed in 0.067496 second(s), 19 queries .
