查看: 2438|回复: 16
可能一直的认识都是错的
发表于 2008-5-24 00:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换胎大家都试过了,同轴的一对轮胎要求基本花纹和磨损度都一致,这点大家都能认识到.
但如果要换两条新胎,你放前面还是后面?一直我们都以为放前面,因为是前轮驱动的车为多.
但是看看这个短片吧:
[ 本帖最后由 eldan-chen 于 2008-5-24 00:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-24 00:14:29 | 只看该作者
发表于 2008-5-24 00:21:54 | 只看该作者
视频看不了!!
我的车是后驱的,但也是把新换的胎放到前面,轮胎的磨损并不是由于驱动轮就磨损得快,而是前轮是转向轮,转向轮会比驱动轮磨损得快!!
发表于 2008-5-24 00:37:48 | 只看该作者
回复 沙发 的帖子
学到野.
发表于 2008-5-24 00:44:26 | 只看该作者
視頻睇悟明..
发表于 2008-5-24 01:51:05 | 只看该作者
不看不知道~一看吓一跳~
发表于 2008-5-24 02:09:52 | 只看该作者
测试效果是明显的,但还是想不明白其原理,为什么新胎要放后边?
发表于 2008-5-24 03:26:05 | 只看该作者
我的是后驱车,后胎明显比前胎磨得快。
发表于 2008-5-24 07:52:00 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-24 08:32:02 | 只看该作者
复习初中物理:轮胎与地面的摩擦力的大小,等于轮胎负荷值乘以轮胎与地面的摩擦系数。要确保轮胎不打滑,就需要有足够大的摩擦力。普通小车,因为发动机在前面,所以前轮的负荷比后轮大很多。车辆静止或匀速行驶时,如果后排无乘客的话,前轮的负荷约是后轮的两倍;如果在前行过程中刹车,那么前轮的负荷就更大,后轮的负荷就更小,也就是前后轮之间的摩擦力差别更大,而这个差别越大,车辆就越容易失控。
从上述分析就会明白:如果前后轮胎花纹的新旧程度一样,后轮发生侧滑的机会就要比前轮大得多。所以,为了弥补后轮与前轮之间摩擦力的差别,就应该把花纹新的轮胎放在后轴。
但随之而来的问题是,因为小车大多是前驱,前轮的磨损都比后轮快,所以,如果按照上述方法把花纹新的放后面,那么可能前胎就很快磨光而报废。看来,每跑1万公里就前后换位的方法要按时做,才能使轮胎的磨损尽量均匀、寿命尽量延长。
发表于 2008-5-24 09:25:46 | 只看该作者
跟飞鱼DX学习了!~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2008-5-24 09:27:09 | 只看该作者
原帖由 肥羊 于 2008-5-24 00:21 发表
视频看不了!!
点连接都看不了吗?我能看啊.
如果你的车是后驱,更应该把稍新的胎放后面了
发表于 2008-5-24 10:10:57 | 只看该作者
新轮胎放在前面吧?  小命不更重要吗
发表于 2008-5-24 12:31:51 | 只看该作者
好轮胎放在前面!前轮是转向轮,如果前轮炸了,就没方向.我个人觉得这个是无用质疑的.
发表于 2008-5-24 12:49:19 | 只看该作者
未把爆胎因素考虑进去当然把新胎放后面较好,
我国比较穷,一般物尽其用,很多爆胎情况,所以要把新胎放前面。
发表于 2008-5-24 14:32:03 | 只看该作者
要换一起换吧。省心
发表于 2008-5-25 10:40:30 | 只看该作者
防止爆前面车胎,新车胎还是安装在前面保险。
GMT+8, 2025-3-1 02:51 , Processed in 0.100036 second(s), 16 queries .
